Forum: Compiler & IDEs Analog Tacho GLCD wie im Auto bewegen lassen
Autor: Andreas Herrmann (andy78)
Hallo
hohle per GPS über CAN die Geschwindigkeit in das Anzeige Board.
es wird eine tabelle aufgerufen wo drin steht an postion 40 zeiger Xgrad
(40KMH auf der skala)
tabelle ghet von 0 -110 mit den entsprechenden werten in 1km/h
schritten.
Das funktioniert auch wenn ich eine schleife mit ca 300ms pause lasse
sieht es gut aus.
Per GPS kommen aber manchmal bei straken beschleunigungen sprünge rein.
d.h 1. wert=33km/h  2. wert 45 usw.
die Tachonadel geht natürlich sprunghaft beim auto geht sie schön mit
von 33-45 km/h in 1km/h schritten.
Wie kann man sowas effektiv machen ohne den cpu zu belasten und die
Schleifenablauf zu gefärden???
habe mir überlegt in der Hauptschleife folgendes zu machen
if(kmhaktuell>kmhalt)zeiger++;
if(kmhaktuell<kmhalt)zeiger--;
vieleicht noch über ein timerinterrupt der alle 400ms einen tick gibt.
if(tick==1)
zeichne_zeiger(zeiger);
tick=0;
Danke
Andy
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> if(tick==1)
> tick=0;
sind alles Ideen, die es wert sind verfolgt zu werden.
(Ja, so macht man eine nachlaufende Anzeige)
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Ist allerdings in diesem Fall arg langsam. 1 km/h in 400 ms entspricht
einer Beschleunigung von ca 0,07g. Oder anders: Von 0 auf 100 in 40
Sekunden (und von 100 auf 0 auch).
Ist doch nicht schlecht,  für eine Seifenkiste.
Die 400ms sind natürlich schon arg lang.
Und anstelle von
kann man das Ganze dann ja auch noch so machen, dass bei größeren
Abweichungen die Sprünge größer werden.
Ein wenig experimentieren ist angesagt.
Zum einen das, außerdem würde ich die Zeitbasis verkleinern. 400 ms
bedeuten ja auch nur 2,5 Änderungen pro Sekunde, was recht ruckelig
wirken wird.
> wirken wird.
Yep.
So 10 bis 20 dürftens schon sein.
Mehr wird nichts bringen, weil dann das GLCD wahrscheinlich nicht mehr
mitkommt und nur noch flackert. Und ausserdem kann eh keiner so schnell
schauen.
Hallo
Habe es ohne zeitbasis gemacht
         if(vstart==0)
    zeiger=struct_v_rpm.v;
    vstart=1;
  if(struct_v_rpm.v>struct_v_rpm.vold)
    if((struct_v_rpm.v-struct_v_rpm.vold)<10)
      draw_tach_zeiger(zeiger++);
    else
            draw_tach_zeiger(zeiger+=3);
            if(zeiger>=110)zeiger=110;
  if(struct_v_rpm.v<struct_v_rpm.vold)draw_tach_zeiger(zeiger--);
    if((struct_v_rpm.vold-struct_v_rpm.v)<10)
           else
            draw_tach_zeiger(zeiger-=3);
            if(zeiger<=0)zeiger=0;
mit den 3++ schritten geht er jetzt bei großen differenzen schön mit
kann aber noch auf 4 gehen muß ich in fahrt testen
aber so ist es gut.
Danke
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Die allgemeine Lösung ist ein Regler. Das was Karl- Heinz da gebaut hat
ist ein Regler mit I-Verhalten.
Der Stellwert (Sollwert) ist dann der Wert vom GPS, die Regelstrecke
deine Variable, die du aufs Display ausgibst. Je nach Auslegung des
Reglers und seiner Zeitkonstante(n) kannst du nun die Geschwindigkeit
einstellen.
> aber so ist es gut.
Ich rate dir ganz dringend dazu, deine Codeformatierung zu überdenken
und etwas gegen deinen Saustall zu tun!
Das hier
           else
war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht so gedacht!
Oder hast du bemerkt, dass der ganze Block der in der 2.ten Zeile
beginnt in keinster Weise vom if abhängt?
Eine saubere Code-Formatierung ist keineswegs nur Selbstzwecke! Sie ist
ein Werkzeug um Fehler im Code schneller zu sehen bzw. gar nicht erst zu
machen!
Mit solchen Saustallcodeformatierungen stellst du dir regelmässig selbst
ein Bein. Und nein. Das Argument "Das mach ich alles hinten nach" das
gilt nix! Durch schlechte Formatierung machst du Fehler, deren Suche
mehr Zeit kostet als wie wenn man gleich von vorne herein sauber
formatiert!
(Formatierung: In erster Linie sauber Einrücken; Code-Style konsequent
anwenden; immer gleich und konsequent arbeiten; nicht alles in einer
Wurscht und ohne Punkt und Komma oder Leerzeichen)
Hab ich das noch richtig im Kopf, dass deine Zeichenroutine auf Tabellen
basiert?
Was passiert da drinnen wenn hier
etwas negatives übergeben wird? zeiger kann an dieser Stelle theoretisch
die Werte -1, -2, -3 annehmen. Du korrigierst zwar den Wert für zeiger
hinten nach, aber da ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen!
Die restlichen ++ und -- sind zb überhaupt nicht auf Überlauf
abgesichert.
Ausserdem stimmt die Nachführung nicht.
Der Zeiger wird solange nachgeführt, bis die Anzeige identisch ist mit
dem Messwert und nicht solange, solange sich der Messwert verändert!
Dein Zeiger muss eine Chance haben, dem tatsächlichen Messwert
nachzulaufen, selbst wenn sich der Messwert nicht mehr verändert. Warum?
Weil er eben diesen Messwert noch nicht anzeigt.
  if( vstart == 0 )
    zeiger = struct_v_rpm.v;
    vstart = 1;
  // Ist die Anzeige schon korrekt auf dem Messwert?
  if( struct_v_rpm.v != zeiger )
    // Nein, muss noch korrigiert werden!
    // In welche Richtung muss korrigiert werden und um wieviel?
    if( struct_v_rpm.v > zeiger )         // Zeiger zeigt noch zu wenig an?
      if( struct_v_rpm.v - zeiger < 10 )
        zeiger++;
      else
        zeiger += 3;
    else                                  // Nö. Er zeigt zuviel an!
      if( zeiger - struct_v_rpm.v < 10 )
        zeiger--;
      else
        zeiger -= 3;
    // Sicherstellen, dass der Zeiger seinen zulässigen Bereich nicht
    // verlässt
    if( zeiger > 110 )
      zeiger = 110;
    if( zeiger < 0 )
      zeiger = 0;
    // das wars, GLCD updaten
    draw_tach_zeiger( zeiger );
(Und ich denke, die Sonderbahndlung mit dem vstart brauchst du jetzt gar
nicht mehr. Aber da kenn ich jetzt den Rest des Programms nicht um das
entscheiden zu können)
Hallo
Danke
Habe ich dann auch bemerkt das der zeiger macht was er will habe es aber
dann korrigiert.
Vielen Dank
Andy
