Forum: Compiler & IDEs ADC Wert Ausgabe per Software "nachziehen"?
von AVRli (Gast)
ich gebe mir auf ein Display etwa 4x pro Sekunde eingelesene ADC Werte
aus.
Es handelt sich um eine Spannung die in mV ausgegeben wird.
Das klappt soweit nur gibt es einen optischen Schönheitsfehler. Die
Anzeige springt zwischen
5014
5000
4986
OK 14mV ist wohl meine Auflösung pro ADC Schritt.
Gibt es eine Möglichkeit das die Anzeige sich selber in 1mV Schritten
"nachzieht"?
5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005 usw.
Beste Hohoho Grüße, AVRli...
von Klaus D. (kolisson)
for i = alter messwert to neuermesswert
print i
next i
von Falk B. (falk)
@  AVRli (Gast)
>"nachzieht"?
Ja, nennt sich Filter, hier einfach der Mittelwert. Das macht aber deine
Anzeige langsamer.
MFG
Falk
von Karl H. (kbuchegg)
> "nachzieht"?
Sicher
Mach eine Variable, die enthält den Wert der anzuzeigen ist (die Var ist
neu), nennen wir sie displayValue
Und dann gibt es noch eine Variable, die den neuen Wert enthält (die Var
hast du schon), nennen wir sie mal measuredValue
und anstelle dass du wie bisher measuredValue einfach aufs Display
klatscht ...
   showValue( measuredValue );
... machst du
   if( measuredValue > displayValue )
     displayValue++;
   else if( measuredValue < displayValue )
     displayValue--;
   showValue( displayValue );
und schon führst du den angezeigten Wert schön langsam dem Messwert
hinterher. Bei groben Sprüngen im Messwert wird es allerdings ratsam
sein, displayValue gleich in 1 Sprung auf den Messwert zu setzen, sonst
dauert das Nachführen sehr lange.
   if( measuredValue > displayValue ) {
     if( measuredValue - displayValue > 100 )
       displayValue = measuredValue;
     else
       displayValue++;
   else if( measuredValue < displayValue ) {
     if( displayValue - measuredValue > 100 )
     else
       displayValue--;
von AVRli (Gast)
Das ist es! TOP
Vielen Dank
Hohoho Gruß, AVRli...
