Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einsparung von Standbyverlust durch kleineres Netzteil und Puffer-Kondensatoren?
von Sven (Gast)
Hi.
Ich habe eine Schaltung, die etwa 40 Watt (ca 2,5 A @ 12-15V) für einen
sehr kurzen Zeitraum (ca 100 ms) braucht.
Den Rest der Zeit braucht die Schaltung weniger als 1 Watt auf 5 V.
Die 40 W werden nur wenige Male täglich gebraucht.
Es handelt sich um eine 5V Steuerung, die 12V Installationsrelais mit
passiver Selbsthaltung (Stromstoßschalterprinzip) ansteuert.
Ein 12V/4A Trafo hat ja schon deutliche Leerlaufverluste.
Deswegen wollte ich das Ganze über ein kleines Schaltnetzteil (ca 12V,
300 mA) versorgen und große Speicherelkos (Mit kleinem Vorwiderstand und
Rückfluss-Diode) dran hängen. Der Schaltstrom soll dann aus diesen
Speicherelkos geliefert werden.
Die Elkos möchte ich so dimensionieren, dass sie 2 Schaltvorgänge
überbrücken können.
Was haltet ihr davon?
von Floh (Gast)
Die Frage ist dabei, wieviel Drop in der Spannungsversorgung möglich
sind. Das ist entscheidend, ob es sich eben lohnt, das Ganze mit
Kondensatoren zu puffern.
Dimensionier das doch mal und schau, ob die Werte im machbaren Bereich
sind.
von Sven (Gast)
Also mit 10000 uF auf 12V aufgeladen bekomme ich die Relais einmalig
geschaltet. Dabei verbleibt kaum Restladung im Kondensator.
Mit 47.000 uF bekomme ich die Relais knapp 2 Mal (in ca 70% der Fälle)
geschaltet.
von Floh (Gast)
Parallel zum Schwachen Netzteil oder ohne alles?
von Sven (Gast)
Den Test habe ich allerdings mit "Hand-Tastung" gemacht. Mit dem uC
könnte ich mit der Schaltzeit wohl nahe an das im Datenblatt genannte
Minimum heruntergehen.
von Sven (Gast)
Nur Kondensator und Taster
von Falk B. (falk)
@  Sven (Gast)
Wirklich? Mal rechnen.
2,5A*0,1s macht 250mAs. Bei 1V Spannungsabfall braucht man einen
Kondensator von 250mF aka 250.000 µF. Dickes Ding!
>geschaltet.
Ist zu unsicher. Aber brauchen die wirklich 100ms Schaltzeit? Nicht eher
10-20ms? Würde den Kondesator auf erträgliche 47.000 µF reduzieren.
4W oder so. Hmmm. Man kann auch einen kleinen Bleiakku nehmen, der
puffert das locker. Laden kann man den einfach und dauerhaft mit 13,8V
und einem Vorwiderstand. Ist deutlich kleiner und billiger.
MFG
Falk
von Bernhard R. (barnyhh)
Direkt gefragt:
Welche Leerlaufverluste entstehen
- in einem 12V / 0,3 A Schaltnetzteil,
- in einem 12V / 3 A Schaltnetzteil,
- in einem 12V "Eisenklotz"-Netzteil ausreichender Belastbarkeit?
Bitte Zahlen, kein Bauchgefühl!
Dann kannst Du entscheiden, anstatt zu raten.
Bernhard
von Falk B. (falk)
@  Bernhard R. (barnyhh)
4W.
Beitrag "Re: Leerlaufverluste Transformator Faustformel"
Falk
von Sven (Gast)
Hallo.
Das Relais kann auch mit weniger als 100 ms und weniger als 12V
angesteuert werden.
Das sind nur die "Nenndaten" laut Datenblatt.
Funktionieren tuts auch mit deutlich weniger.
So in der Richtung 20 ms und 7-8 V.
Wie gesagt, ein 10000 uF Kondensator auf 12V geladen, reicht zum
Schalten. Der ist dann allerdings so gut wie leer.
Bernhard R. schrieb:
> Direkt gefragt:
> - in einem 12V / 1 A Schaltnetzteil,
> Bernhard
Die genauen Verluste kenne ich nicht, ich müsste verschiedene Netzteile
messtechnisch untersuchen, um genaue Daten zu erhalten.
Ein 12V/4 A Netzeil konventioneller Bauart scheidet jedenfalls aus, da
hat definitiv zu viele Verluste.
Entweder muss ein kleineres, konventionelles Netzteil her. So in der
Richtung 1 A und Spannungssteif. Alleine schon durch den Kondensator der
konventionellen Glättung (z.B. 4700 uF) hätte ich schon etwas
Pufferkapazität. So ein Trafo ist auch ausreichend Überlastfest, um eine
mehrfache Überlastung für einen so kurzen Zeitraum zu tolerieren.
Oder eben ein kleines SNT und Pufferkondensatoren. SNT sind alledings
kaum Überlastfähig, da müssen auf jeden Fall dicke Kondensatoren her.
von Sven (Gast)
Infrage käme wohl ein kleiner Ringkerntrafo.
Die haben theoretisch deutlich niedrigere Standby-Verluste.
Und die sind sehr spannungssteif, so dass sie für den kurzen Augenblick
der Überlastung genügend Leistung liefern können.
von MaWin (Gast)
Die Idee, das Relais aus einer Kondensatorladung anzusteuern, ist
vernünftig.
Aber es sollte ein Elko sein und er sollte auf mehr als 12V aufgeladen
sein, sagen wir 24V, damit das Relais im Mittel der Entladung 12V
bekommt, dann braucht er weniger Kapazität.
Und du solltest noch mal unter schlechten Bedingungen (verdrecktes
Relais, ein so altes, daß es bei 12V bei den Herstellerangaben gerade
nicht mehr schaltet, da darf dann dein Elko Probleme bekommen)
probieren, wie gross er wirklich sein muss, denn das Gerät hat pro Tag
nur ein paar mal die Chance, nach jedem Versuch ist der Elko leer.
Dann würde ich dafür sorgen, daß es VIEL weniger ist
6*0.1sec*40W = 24Ws
24*60*60sec*1W = 86400Ws
versuche die Leistungsaufnahme auf unter 0.1W zu bringen, dann lässt
sich die Schaltung vermutlich gut über ein Kondensatornetzteil
versorgen, das kann dann auch durch seinen Konstantstrom den 24V Elko
laden.
Sonst sind die Verluste durch einen kleinen Trafo eher grösser als die
Nutzleistung, und die billigen Schaltnetzteile (Handylader) sind sehr
gefährdet bei Überspannung und Netzstörungen kaputt zu gehen, halten
selten länger als 1 Jahr am Netz durch.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
> laden.
Bitte bitte nicht.
@Sven:
Nimm ein gutes Schaltnetzteil, aber achte darauf, dass beim Schalten der
Relais die Strombegrenzung nicht anspringt.
Oder ein Ringkerntrafo.
Dürfte beides vom Wirkungsgrad zwischen 70% und 80% Prozent liegen.
von Michael O. (mischu)
Wenn Du ein Schaltnetzteil nimmst, wirst Du den Kondensator per relativ
hochohmigen Widerstand ankoppeln müssen.
Sonst wird das Netzteil zyklisch in die Strombegrenzung laufen und
wieder abschalten.
Veile Eisenkerntrafos der kleineren Leistungsklassen sind auf billig
getrimmt. Daher werden sie mit einem gewissen Grad nahe der Sättigung
betrieben. Du könntest zur Reduktion der Ummagnetisierungsverluste zwei
Trafos primär- und sekundärseitig in Reihe schalten. Somit sinkt der
Magnetisierungsstrom, damit die Aussteuerung der B/H Kennlinie folglich
also auch die Hystereseschleife erheblich.
von Falk B. (falk)
von Sven (Gast)
Interessanter Artikel.
Das mit den 2 Trafos muss ich mal testen.
Ich habe einen 5 VA Ringkerntrafo im Netz gesehen, der soll angeblich
auch nur 3 mA Lerrlaufstrom bei 230V haben. (0,5 VA Leerlaufverluste
laut Datenblatt) haben.
Bei Ringkerntrafos sind die Verluste generell geringer, da die Bauform
für die Magnetfeldlinien besser ist.
von Ben _. (burning_silicon)
hm wenn da sowieso schon ein µC arbeitet - was spricht denn dagegen
diesen aus irgendeinem micro-netzteil zu versorgen und bei schaltbedarf
kurzzeitig ein zweites 12V/4A netzteil zu- und danach wieder
abzuschalten?
von Arsch (Gast)
> abzuschalten?
genau das wollte ich auch gerade vorschlagen.
von MaWin (Gast)
> abzuschalten?
Wenn da sowieso schon ein Elko drin ist um den Umschaltstrom für das
Relais zu puffern,
was spricht dagegen die Schaltung per Relais welches den Trafo abklemmt
komplett vom Netz zu nehmen wenn der Elko voll ist, und den uC aus dem
Elko zu versorgen.
Wird der Elko gefährlich leer, schaltet man nicht das Relais, sondern
ein anderes Relais welches den Trafo wieder anschaltet zum aufladen.
diese schaltung würde nicht von selbst starten da im einschaltmoment
kein kondensator geladen ist um das relais für den trafo anzuziehen. und
so ein ständiges an/aus-geschalte ist nicht besonders förderlich für die
relais-kontakte, erst recht nicht wenn die einen trafo schalten sollen.
am besten wäre eine art pc-netzteil. ein kleines 5V-netzteil was den µC
versorgt und ein größeres schaltnetzteil was über ein power-on-signal
für eine sekunde um den schaltvorgang eingeschaltet wird. ohne jedes
relais, ohne jeden mechanischen verschleiß. und ohne große funkstörung
oder hohe einschaltströme.
von Daniel S (Gast)
1. Ein mittelgroßes Schaltnetzteil mit gutem Wandlertrafo, welches im
Leerlauf in den Burstbetrieb wechselt und so wenig Strom verbraucht.
2. Die Energie vom Strom in die Spannung verlagern und z.B. einen
10.000µF Elko auf 40V aufladen. Damit direkt den Schalter betätigen.
von John (Gast)
Wie groß darf der Kondensator sein?
http://www.youtube.com/watch?v=EoWMF3VkI6U
von Arno H. (arno_h)
Warum sind keine 230V-Relais möglich?
Arno
von Weinbauer (Gast)
Speziell der Part in dem Video wo die Leiterbahnen "getestet" werden ist
cool. Da sieht man dann wo der Strom fließt und wo nicht
von (prx) A. K. (prx)
Um da mal eine Vorstellung vom Zahlen zu gewinnen habe ich grad
nachgemessen, was diverse Netzteile im Leerlauf so verbraten:
Audio-Verstärker 2x60W-Sinus mit klassischem EI-Trafo: 4,5W.
Trafo eines 50W Lötkolbens (Nennl. irgendwo 30-40W): 1,5W.
Netbook-Netzteil (eee-pc) 12V/3A, ausgesteckt: 0,2W.
Handy-Netzteil 5V/0,9A, ausgesteckt: 0,0W.
In solchen Bereichen sind die üblichen Leistungsmessgeräte zwar eher
Schätzeisen, andererseits passen die Werte auch sonst zu den Angaben bei
bekannter Leistung und das Ding selbst gilt per Test als recht gut (ist
das Reichelt-Teil).
Bei solcher Gelegenheit kann man übrigens auch feststellen, dass ein
aktuelles HP-Notebook in der Docking-Station im abgeschalteten Zustand
immerhin 6W frisst (ohne Docking-Station: 0W). Beim HP-Desktop sind es
unter 1W. Soviel zu EU-Vorschriften und zum Thema Strom sparen mit
Notebooks ;-).
von SchoeneBescherung (Gast)
Vielleicht gibt es andere Lösungen, wenn du berichtest, welche
Abhängigkeiten  für das Geschalte bestehen, woher kommt der
Auslöseimpuls?
