Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C Fehler aber was bedeuten sie? ENC28J60
Autor: Claudio H. (Firma: BLS-Electronics) (hedie)
Hallo Zusammen...
Ich versucher derzeit gerade den ENC28J60 zusammen mit einem Launchpad
zum laufen zu bringen...
Dazu habe ich folgendes Beispiel verwendet...
Beitrag "ENC28J60 Basics[Beispielprogramm in AVRGCC für atmega8]"
Da dieses ursprünglich für AVR gedacht war, musste ich einiges ändern.
Nun bin ich soweit, das es nur noch ein paar einzelne Fehler gibt..
Jedoch habe ich leider keine Ahnung wie ich diese ausbessern kann...
Hier nun also die Liste:
Die Linien angaben sind Richtwerte, da ich ja etwas verändert habe!
Datei Stack.c Linie 108
arp = (struct ARP_Header *)&buff[21];
Fehler: a value of type "struct ARP_Header *" cannot be assigned to an
entity of type "struct ARP_header *"
Datei Stack.c Linie 131
icmp = (struct ICMP_Header *)&buff[34];
Fehler: a value of type "struct ICMP_Header *" cannot be assigned to an
entity of type "struct ICMP_header *"
Datei Stack.c Linie 88
ip = (struct IP_Header *)&buff[24];
Fehler: a value of type "struct IP_Header *" cannot be assigned to an
entity of type "struct IP_header *"
Datei Stack.c Linie 149
udp = (struct UDP_Header *)&buff[34];
Fehler: a value of type "struct UDP_Header *" cannot be assigned to an
entity of type "struct UDP_header *"
Datei main.c Linie xyz
nicSetMacAddress(mymac);
Fehler: argument of type "volatile unsigned char *" is incompatible with
parameter of type "unsigned char *"
Ich hoffe ihr seht hier wo der Fehler liegt...
Danke schonmal
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das klingt sehr wirr. Könnte es sein, daß die jeweiligen Strukturen
tatsächlich typedefs sind?
Hmmm :)
Also ich habe die header dateien 1:1 übernommen...
Ich habe lediglich u8 und uint8_t in unsigned char
und u16 - uint16_t in unsigned int umbenannt.
Ansonsten ist alles genau das selbe...
Hier ein Beispiel aus der Header Datei
struct UDP_header{
  unsigned int UDP_sourcePort;
  unsigned int UDP_destPort;
  unsigned char UDP_lenght_h;
  unsigned char UDP_lenght_l;
  unsigned int UDP_checksum;
extern void udp(unsigned int len, unsigned char *buff);
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das klingt in der Tat sehr wirr.
Zeig mal alles, so wie es jetzt aussieht.
Hier alle Sourcen
Vielen Dank für deine Hilfe!
Hmm.
Ich seh beim besten willen nicht, was der Compiler hier
/*Funktion um den IP Header zu erzeugen
void ip(unsigned char *buff){
  struct IP_header *ip;
  unsigned int sum;
    unsigned char a = 0;
  for(a=0;a<4; a++)
    ip->IP_destIp[a] = ip->IP_sourceIp[a];
    ip->IP_sourceIp[a] = myip[a];
  ip->IP_checksum = 0x00; // checksum auf null setzen
  sum = checksum(&buff[14],0x00000000,20); // checksumme ausrechnen
  ip->IP_checksum = ((sum & 0xFF00) >> 8)|((sum & 0x00FF)<<8);
mit
a value of type "struct IP_Header *" cannot be assigned to an entity of
meinen könnte. Soweit ich sehen kann, ist das auch kein dubioser
Folgefehler.
Hast du noch andere Fehlermeldungen davor?
Muss mir das ganze mal hier in in Projekt umsetzen und durch den
Compiler jagen. Mal sehen was der gcc dazu zu sagen hat.
Vielen Dank für deine Mühe... Nein... Die Fehlermeldungen Sind so in der
Reihenfolge vorhanden wie ich sie im ersten Thread gepostet habe...
Ich finde es ja auch etwas merkwürdig...
Im schlimmsten Falle.. Lasse ich einfach diesen Stack weg und verwende
einen anderen...
Das wichtigste ist ja die enc28j60.c diese läuft ja... Aber wäre halt
schon toll wenn es gleich so funktionieren würde...
Danke schon mal.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Ich würde es mal mit der korrekten Groß- und Kleinschreibung probieren.
Autor: Udo Schmitt (urschmitt)
Einmal ist Header mit großem H und einmal mit kleinem h!
Autor: klaus (Gast)
Manche Compiler (namentlich der TI c2000) erlauben dies in der Tat
nicht. Bei diesen sind "unsigned char*" und "volatile unsigned char*"
defakto unterschiedliche Typen. Evtl. kann man dies über
Compiler-Optionen beeinflussen, hab ich jedoch nie versucht.
Wie soll das denn zusammenpassen ?
Autor: klaus (Gast)
Hm, würde sagen der Compiler mag wohl nicht, dass der Name der Funktion
dem eines Parameters entspricht.
Tatsächlich.
Der gcc mäkelt auch rum
genau hinschauen, dann sieht man es
Achte auf die Schreibweise von "Header".
Einmal großes H, einmal kleines h
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Sieht mir nach nem stark zusammengefrickelten Programm aus ;-)
Autor: Claudio Hediger (Gast)
Das habe ich mich auch gefragt... Ich habe den code
Einfach übernommen...
Ich werde die grosskleinschreibung anpassen und wieder berichten :)
vielen dank
So...
Ich habe nun die Schreibfehler ausgebessert... Doch leider mekkert er
dann noch über ein paar andere Dinge.. Zudem hat er erst jetzt gemeldet,
das mein Mikrocontroller zu wenig Speicher hat für diese Aufgabe... :(
Es gibt ja die möglichkeit, mit dem Launchpad auch andere
Mikrocontroller von TI also MSP's zu programmieren
(siehe hier:
http://hackaday.com/2010/09/28/launchpad-not-limit...)
Habe ich das richtig verstanden, das der Controller dazu das Spy-Bi Wire
haben muss?
Kennt vielleicht jemand einen sehr kleinen Source Code für eine Simple
UDP anfrage an den ENC28J60?
Danke schonmal
