Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorteil/Nachteil Eintakt/Zweitakt Klasse A
von Markus B. (lordnoxx) Benutzerseite
Hallo und schöne Weihnachten :-)
Man kann ja einen Klasse A Verstärker sowohl mit nur einem
Ausgangstransistor als auch mit zwei komplementären Transistoren am
Ausgang aufbauen. Letzteres entspricht ja dann einer Typischen Klasse-AB
Schaltung, wird aber zur reinen Klasse-A durch einen höher gewählten
Ruhestrom.
Mich würde nun mal interessieren, wo die Vor- und Nachteile dieser
beiden Konzepte liegen.
Grüßle
von Ralph B. (rberres)
Danke für den Link....doch den kannte ich schon :-)
Mir geht es hier ja auch nicht um die verschiedenen Verstärkerklassen an
sich, sondern innerhalb des Klasse-A Betriebs um den Unterschied
zwischen einem Ausgangskondensator so wie hier in Bild a.)
http://sound.westhost.com/jlh_fig1.gif
oder eben mit 2 Ausgangstransistoren wie auf Bild c.) zu erkennen ist.
von Viertakter (Gast)
sind noch viel besser.
von Jens G. (jensig)
Der Ausgangskondensator ist nur zum Abschneiden des
Gleichspannungsanteils nötig, damit kein Gleichstrom durch die Last
fließen kann.
Würde der Verstärker mit symmetrischer Betriebsspannung betrieben
werden, wäre der Ruhepegel des Ausgangs idR. ohnehin 0V, womit der C
entfallen kann.
Das hat aber nicht so direkt was mit A oder B zu tun.
von MaWin (Gast)
> Ruhestrom.
Wie kommst du darauf ?
KLasse A hat genau einen aktiven Transistor.
Der andere kann zwar vielleicht als Stromquelle oder Überlastsicherung
oder sonstwas dienen, aber niemals angesteuert mit dem Signal, sonst ist
es keine Klasse A, sondern eine AB-Endstufe. Egal wie hoch der Ruhestrom
ist, aus AB wird nie A.
Man kann ( und macht es auch in den High-End Voodo Endstufen auch )auch
mit 2 Transistoren im Gegentaktbetrieb die Endstufe im A-Betrieb
betreiben.
Dabei befinden sich bei beide Transistoren der Arbeitspunkt in der Mitte
der Arbeitsgerade. Der Vorteil ist, das es prinzipbedingt keine
Übernahmeverzerrungen gibt. Der Nachteil ist, das die Endstufe eine
konstante sehr hohe Leistung aufnimmt. Die Verlustleistung ist in dem
Falle ohne Aussteuerung am höchsten. Die Ausgangsleistung beider
Transistoren addieren sich einfach, obwohl sie nach wie vor in
Gegenttakt betrieben werden.
Im B Betrieb befindet sich der Arbeitspunkt an dem Punkt, wo der
Ruhestrom ohne Aussteuerung gerade Null ist. Der Nachteil ist eine hohe
Übernahmeverzerrung.
Der A-B Betrieb befindet sich meist ein wenig oberhalb des
Kennlinienknicks, und ist ein Kompromiss, zwischen Verlustleistung ohne
Ansteuerung und Übernahmeverzerrungen. Man lässt in diesem Falle einen
Ruhestrom von ein paar Prozent des Maximalstromes fließen.
Dann gibt es noch den C-Betrieb, welche den Arbeitspunkt ein gutes Stück
links vom Kennlinienknick legt, und damit eigentlich mehr zu dem
Schalterbetrieb gehört. Es wird eigentlich nur bei HF-Stufen verwendet,
entweder in Endstufen in Verbindung mit einen Tankkreis, der die
fehlende Halbwelle durch den Schwungradeffekt ergänzt und die Oberwellen
vermindert, oder als Vervielfacherstufe zur
Frequenzvervielfachung.Endstufen im C-Betrieb haben einen Wirkungsgrad
der 90% betragen kann und somit wesentlich höher ist als Endstufen im
B-Betrieb.
Ralph Berres
Hier ist zum Beispiel eine Class-A Endstufe:
http://sound.westhost.com/project3b.htm
Für mich sieht das irgendwie nach einer Klasse-AB Schaltung aus. Ich
habe den Text jetzt nicht genau studiert, aber ich denke mal, dass
daraus eine Klasse-A Endstufe wird, wenn man Q9 so einstellt, dass eben
durch die Endtransistoren ein erhöhter Ruhestrom fließt.
Laut Beschreibung wurde der Ruhestrom auf 1,5 Amp eingestellt. Die
Ausgangsleistung war mit 25W angegeben. Das ist eindeutig Klasse A.
Ralph Berres
von Daniel S (Gast)
Der Übergang Class A zu AB ist fließend, weil mit zunehmender
Aussteuerung der Ruhestrom verschwindet. Diese Grenze lässt sich
anheben, soweit es die Kühlung und die SOA der Ausgangstransistoren und
auch das Netzteil zulässt.
Die Gegentaktstufe hat den Vorteil, dass sie symmetrisch hohe Ströme mit
geringem Innenwiderstand treiben kann. Klingt so gut wie Class AB und
erreicht bei Gegenkopplung Dämpfungsfaktoren von ca. 50 bis ca. 1000.
Die Eintaktschaltung mit Arbeitswiderstand treibt Ströme asymmetrisch.
Als Stromquelle steht nur der hochohmige Widerstand zur Verfügung, als
Senke dagegen der Transistor. Wird die Schaltung ohene Gegenkopplung
betrieben, ist die Dämpfung miserabel (nahe 1) und der Klang stark von
den angeschlossenen lautsprechern abhängig (Impedanzverlauf muss
gleichmäßig sein, was er aber nie wirklich ist...). Mit gegnkopplung
kann die Schaltung als Stromsenke sehr gut arbeiten, ist dann aber
asymmetrisch, da die Gegenkopplung die Stromlieferfähigkeit über den
Widerstand nicht verbessern kann.
Class A ist heute veraltet. Mit den verfügbaren Halbleitern lassen sich
hervorragende AB Geräte herstellen.
Der Ruhestrom verschwindet nicht, er wird lediglich überdeckt, bzw zu
dem vorhandenen Signalstrom hinzuaddiert.
Ich bin prinzipiell deiner Meinung, doch das ist wohl bei den Hififreaks
eine Glaubensfrage.
Ralph Berres
von Daniel S (Gast)
Das Verschwinden des Ruhestroms lässt sich recht einfach unterdrücken.
Technics hatte hierzu in den 80er Jahren Verstärker entwickelt, bei
denen immer alle Transistoren leitend sind. FDer Ruhestrom reicht also
z.B. durch die NPN Stromtreiber nicht ab, wenn der Ausgangsstrom auf die
PNP Stromtreiber kommutiert. "New class A" wurde dies damals genannt.
Einige dieser Verstärker waren hochwertig wie z.B. SU-V6X während die
Modelle mit Dickfilm-Hybridendstufe nicht zu empfehlen sind.
