Forum: PC-Programmierung Bruteforce Optimierung
Autor: Karl (Gast)
ich habe mich schon länger gefragt, wie man am besten ein Programm
schreibt, dass alle Möglichkeiten durchprobiert. Wenn man z.B. eine
Matrix m x n .In der Matrix steht irgendwas, was entweder maxi- oder
minimiert werden soll (Summe, Produkt etc.). Nun muss ich ja alle
Möglichkeiten durchprobieren, wobei in jeder Zeile nur ein Feld
verwendet werden darf. Hier mal ein Beispiel
9  1  1  1
1  9  1  1
1  1  9  1
1  1  1  9
Hier ist ja klar, dass man in jeder Zeile jeweils das Feld mit der 9
nimmt. Aber wenn da noch andere Zahlen stehen wird es ja komplizierter.
Und wenn man das für 100x100 Matrizen optimieren soll ist es ja per Hand
fast unmöglich.
Solche Optimierungen treten ja in der Praxis denke ich recht oft auf.
Außer Brute-Force fällt mir gerade gar nichts anderes ein. Aber wie
würde man den Bruteforce Algorithmus aufbauen? Ich scheitere gerade
daran alle Möglichkeit durchzuprobieren. Der Rest ist denke ich Recht
einfach. Ich nehme ein Ergebnis Array. Darin speichere ich die Folge der
Spalten. Und würde in der Schleife immer schauen, ob die Aktuelle
Kombination besser ist, und wenn ja die in dieses Array schreiben. Aber
an der Schleife scheitert es eben. Hat da jemand einen Tipp, wi man das
ganze am effizientesten macht?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Nicht unbedingt immer "effizient" dafür effektiv, hängt stark davon ab
wie gut man das Abbruchkriterium definieren kann:
http://de.wikipedia.org/wiki/Backtracking
Autor: Karl (Gast)
Das lese ich mir mal durch. Also im Prinzip gibt es ja bei meinem
Problem m! Möglichkeiten wenn man von einer m x m Matrix ausgeht. Ich
Versuche jetzt erst einmal ein Programm zu schreiben, was aus einem
Alphabet (A,B,C) alle Möglichkeiten ausgibt, was ja genau mein Problem
darstellt.
Die Ausgabe müsste ja irgendwie so sein:
ABC
ACB
BAC
BCA
CBA
CAB
#include <iostream>
using namespace std;
int main (int argc, char * const argv[]) {
  char buch[]= {'A','B','C'};
  return 0;
Hast du eine Idee, wie man da die Schleife für die m! Möglichkeiten
gestalten könnte?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Du musst soviele Schleifen inienanderschachteln, wie du Variablen hast.
Hier also 3 (1., 2., 3. Stelle).
In der innersten Schleife rechnest du den Wert der Zielfunktion aus
(wie gut oder schlecht ist die aktuelle Kombination).
Falls sie besser ist als alle bisherigen, dann merken.
Wo ist jetzt das Problem, außer daß die Rechenzeit beliebig hoch geht,
je nach Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten?
Autor: Karl (Gast)
Mein Problem ist, dass es keine Dopplungen geben darf. Also AAA ist
nicht erlaubt. Wie filtere ich das heraus.
  for (int i=0; i<3; ++i) {
    for (int j=0; j<3; j++) {
      for (int k=0; k<3; k++) {
        cout << i << j << k << endl;
Schön wäre natürlich eine Rekursive Lösung.
      if(j!=i)
          if( k!=i && k!=j )
Wenn du es mit Schleifen schon nicht schaffst, wieso soll es dann
unbedingt rekursiv sein? Schneller oder besser wird das davon auch
nicht.
Autor: Karl (Gast)
Danke. So eine Lösung hatte ich auch schon. Das Problem dabei sind nur
die ganzen Prüfungen auf Gleichheit bzw. die vielen Schleifen. Wenn man
jetzt z.B. eine 100 x 100 Matrix hat ist das ja sehr unflexibel.
Autor: Arc Net (arc)
Darf's C++ sein?
Dann könnte das mit next_permutation
http://www.sgi.com/tech/stl/next_permutation.html  und einer passenden
Sortierung/Filterung gelöst werden.
(funktionale Sprachen sind bei so etwas deutlich im Vorteil)
Und wieso fragst du dann danach?
Arc Net schrieb:
> Darf's C++ sein?
Ja, mit C++ könnte man hier wahrscheinlich vieles reißen.
Aber auch da wird man vorher wissen müssen, was man will und das
auch formulieren können.
Je nachdem, ob wirklich die beste Lösung nötig ist (was ohne
zusätzliches Wissen vom Problem an irgendeiner Form von brute
force nicht vorbeiführen wird) oder nur eine sehr gute nahe der
besten reicht, kann man auch ganz andere Algorithmen in Betracht
ziehen. Aber wer weiß das schon!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Im Allgemeinen Fall dadurch, dass du dir eine Funktion schreibst, die
die aktuell untersuchte Lösung auf Zulässigkeit prüft. Ist die Lösung
nicht zulässig, dann wird sie gleich wieder verworfen.
Und damit bist du dann beim allgemeinen Backtracking Ansatz
void Untersuche( Aufgabenparameter )
  if( ist die Lösung komplett( Aufgabenparameter ) ) {
    eventuell:
    if( Lösung mittels( Aufgabenparameter ) ist besser als
        bisherige Lösungen )
      Aufgabenparameter als bisher beste Lösung peichern
    ansonsten
      Lösung ausgeben
  else {
    variiere Aufgabenparameter systematisch in allen
    Möglichkeiten für einen etwas längeren Lösungsversuch {
      if( ist zulässig( Aufgabenparameter ) )
        Untersuche( Aufgabenparameter );
An deinem Beispiel, kanonisch umgesetzt
int constainsDuplicates( char * String )
  char * Check = String + 1;
  while( *String ) {
    Check = String + 1;
    while( *Check ) {
      if( *String == *Check )
        return 1;
      Check++;
    String++;
  return 0;
void Permute( int Length, char* String )
  if( Length == 3 ) {
    printf( "%s\n", String );
    return;
  char c;
  for( c = 'A'; c < 'D'; ++c ) {
    String[Length] = c;
    String[Length+1] = '\0';
    if( !constainsDuplicates( String ) )
      Permute( Length + 1, String );
int main()
  char Test[10];
  Permute( 0, Test );
  return 0;
Für einzelne Aufgabenstellungen gibt es des öfteren Vereinfachungen, wie
zb in dieser Aufgabenstellung. Aber darum ging es mir nicht. Ich wollte
absichtlich die Backtracking-Idee einfach 1:1 in ein Programm umsetzen.
Der kanonische Backtracking-Ansatz funktioniert allerdings immer. Er
funktionioniert so gut, dass eine ganze Programmiersprache darum herum
gebaut wurde: Prolog
Ansonsten gibt es auch noch dies hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Optimierung
Allerdings fand ich im Studium Backtracing irgendwie eingänglicher ;)
Autor: mr. mo (Gast)
also hier ist was ganz interessantes dazu :
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/...
Vorsicht: "Brute Force"
ist kein Name eines Algorithmuses, sondern bedeutet einfach nur 'Rohe
Gewalt'.
Gemeint ist, dass man ein Problem löst, indem man einfach rohe
Rechengewalt darauf loslässt. Also nicht algorithmisch elegant an ein
Problem rangehen, überlegen, Zusammenhänge suchen, sondern einfach mit
der vollen Rechenpower die man zur Verfügung hat das Problem knacken. In
gewissen Sinne so, wie einst Alexander den gordischen Knoten gelöst hat:
Nicht lange nach dem Schnurenden suchen sondern mit dem Schwert
draufhauen.
Autor: D. I. (Gast)
Gerade bei Optimierungsproblemen sollte man sich Gedanken über
dynamische Programmierung machen, meist kommt da was schlaues bei rum,
was deutlich effizienter ist als Brute Force.
Noch dazu kommt dass es Probleme gibt, bei denen man nicht mit einem
Greedy-Ansatz das Optimum findet und man dann auch zu dynamischer
Programmierung greift.
Einfaches Einsteigerbeispiel:
Gegeben sei eine Kette von Matrixmultiplikationen (Gültigkeit
vorausgesetzt) und die Dimensionen der einzelnen Matrizen:
A x B x C x D x ... x Z
Wie muss man klammern um die minimale Anzahl an Operationen zu
erreichen? Ginge auch Brute Force, aber eben brutal langsam ;)
Beispiel:
A = 1000x1000
B = 1000x900
C = 900x2
D = 2x400
Wie klammert man A x B x C x D so dass ich möglichst wenig rechne?
((A x B) x (C x D))
(((A x B) x C) x D)
(A x (B x (C x D)))
((A x (B x C)) x D)
(A x ((B x C) x D))
wären da die Möglichkeiten.
Gute Lektüre dazu:
http://www.amazon.de/Introduction-Algorithms-Thoma...
