Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [AVR ]Wie komplett in Assembler geschreibener Interrupt im C-Projetk
von Max (Gast)
Wenn man in einem C-Projekt einen Teil in Assembler schreiben will dann
nimmt man normalerweise asm (volatile) ...; .
Aber: Wenn ich jetz eine ultraschnelle Intrrruptroutine brauch ist das
nicht zu gebrauchen, der Compiler pusht nämlich erstmal die Register und
führt dann erst den Code aus -> Zeitverlust...
Wie sag ich jetzt dem Compiler, dass er die Finger von dem Interrupt
lassen soll?
von Floh (Gast)
Definiere ultraschnell.
Für die meisten Sachen reicht die C-Implementation vollkommen aus, für
die anderen Fälle kann man sich überlegen, das Programm komplett in
Assembler zu schreiben.
von Max (Gast)
Soft-PWM für viele Kanäle und mich würde mal interessieren, wieviele ich
kriegen kann (und dann das evtl. in ein späteres Projekt einbinden).
von Floh (Gast)
Du bist nicht der Erste, der das fragt. Spätestens nach dem 1000.
Fragesteller gabs das hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
von Max (Gast)
Das ist aber in C ich will aber den Interrupt in asm schreiben... (mir
gehts auch mehr ums Prinzip als um die Soft-PWM)...
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Warum macht der das? I.d.R. damit dein Nicht-Interrupt-Programmteil
fehlerfrei läuft.
Wenn du das nicht brauchst oder meinst es nicht zu brauchen, kannst du
ihm sagen, dass du keinen Prolog/Epilog möchtest. Befasse dich dann mit
dem __attribute__((naked)) im Funktionsheader.
von Max (Gast)
Ich weiss, dass das pushen Sinn macht, aber wenn ich selber die Register
pushen tu, dann muss ich nur die pushen die auch veränder...
wo gibts erklärungen zu dem naked headerinhalt?
von Max (Gast)
Ah perfekt, danke...
[solved]
