Frohe Weihnachten an alle! Weisse jemand - der auch nichts an dem Abend zu tun hat - wie ich an ein Datenblatt von einem Mini-Schrittmotor komme? Der Motor: AEG SO21/24 (oder Kemo P5337) 5V / 0,625A 4 Kabel Möchte den direkt ansteuern und weiss nicht mal wozu die 4 Kabel sind. Danke, Grüsse - Mischa
cool,... aber :) welches kabel ist was? (rot, blau, gelb, rosa) eins ist bestimmt für die Erde, anderes für Vcc, die 2 anderen werden wohl die geschwindigkeit regeln - da muss es doch sowas wie eine Tabelle mit Werten geben oder?
Hi >cool,... aber :) >welches kabel ist was? (rot, blau, gelb, rosa) >eins ist bestimmt für die Erde, anderes für Vcc, die 2 anderen werden >wohl die geschwindigkeit regeln - da muss es doch sowas wie eine Tabelle >mit Werten geben oder? Mach dich mal über Schrittmotoren schlau. Das ist ein bipolare Motor, der zwei Spulen hat. Und ein Schritt wird durch die Richtung der Ströme durch die Spulen bestimmt. Also nix mit VCC,GND und Richtung. MfG Spess
wow - cool, vielen Dank - werde es durchlesen und testen. Kennt Ihr genau diesen Motor?
Du hast schon alles geschrieben, was du brauchst. max strom, Spannung(ohne drehung) und auch weißt du, dass du eine bipolare endstufe brauchst (4 anschlüssen. die anschlüsse lassen sich mit dem multimeter durchmessen. die tabelle oben ist aber absoluter bullshit
endstufe ha? ok, ich dachte es würde ohne gehen... lese mich erstmal rein Danke nochmals
Micha vielleicht hilft dir das Forum Roboter Netz Unter der Seite http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren . Dort werden Schrittmotoren beschrieben ansteuerung, welchet Typ und und. Schrittmotoren sind etwas komplieziert. Jeder einzelne Schritt muß angesteuert werden. Windung A Windung B Rot/Blau gelb/rosa diese reihe ist geraten muß nicht stimmen!!!!! 5V 0V 5V 0V Schritt 1 5V 0V 0V 5V 2 0V 5V 0V 5V 3 0V 5V 5V 0V 4 Dann von vorne WHE
Hallo Wolfgang, jetzt erinnere ich mich - im Skript der Vorlesung "Energiewandler" wurden solche Schrittmotoren besprochen. Das habe ich damals sogar bestanden :)
Ich kann dir auch noch das hier ans Herz legen: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00907a.pdf Ist wesentlich fundierter als der Artikel im RN-Wiki.
