Ich hab hier einen NTC von Vishay, Typnummer 2322 640 66103. Das Datenblatt gibts hier: http://www.vishay.com/docs/29049/23226403.pdf Falls es jemanden interessiert, das ist der NTC, welcher sich auf dem SKP16C62P Board befindet. Nun will ich aus dem Widerstand, bzw. dem AD-Wert, die Temperatur in Grad Celsius berechnen. Dazu ist auch in dem o.g. Datenblatt eine schöne Formel, (2) auf Seite vier der PDF-Datei. Nur kann diese Formel nicht stimmen, denn wenn man für R und Rref z.B. 10kOhm einsetzt, dann sind die ganzen ln-Terme gleich Null, und es kommt eine Temperatur 0,298 Kelvin raus ... also stimmt irgendwie nicht. Kann mir jemand einen Tip geben?
Wird R=Rref so sind alle ln-Therme 0. Bleibt 1/A1 stehen ergibt 1/3.354e-3 ergibt knappe 300 Kelvin
Du hast die 10^-3 bei A1 vergessen. 298K kommt dann raus und das sind genau 25 Grad Celsius.
Ahh ... hab ganz übersehen, daß da noch die Potenzen dazukommen. Jetzt gehts, danke.
