Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Power Selector USB / interne 5V
von Nils (Gast)
Hallo Forum,
ich bin gerade dabei, ein Gerät zu basteln, was sowohl über USB mit +5V
versorgt werden können soll, als auch über eine ggfs. angeschlossene
+5V-Versorung bei Einbau in einem Rechner.
Natürlich möchte ich jetzt nicht ca. +5V von USB mit +5V von meinem
anderem Gerät verbinden. Eine Diodenlösung scheidet allerdings aus, da
ich Chips verwende, die möglichst genau 5V +- 0,25V als Versorung
brauchen, und ich da bei USB ggfs. ohnehin schon knapp dran bin.
Kann man so etwas vielleicht mit einem FET bauen? Ich habe leider gar
keine Ahnung von diesen Dingern... Wenn jemand einen Vorschlag machen
könnte, wie so etwas aussehen könnte, wäre ich sehr dankbar!
von Leo .. (-headtrick-)
Hört sich so an als wenn du mit einem  DC/DC-Wandler gut bedient wärst.
Da kann die Eingangsspannung größer, gleich, oder kleiner als die
Ausgangsspannung sein. Lies mal hier Grundlagen dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler
von Hc Z. (mizch)
> brauchen,
Damit scheidet nicht nur die Diodenlösung aus, sondern jede direkte
Versorgung vom USB, wenn sie zuverlässig funktionieren soll.  Denn
worst case musst Du bei USB mit 4,35V klarkommen.  Somit bleibt nur der
DC/DC.  Den kannst Du dann primärseitig ruhig über Dioden koppeln.
von Nils (Gast)
Ich habe bei Reichelt keinen DC/DC-Wandler gefunden, der mir 5V aus
irgendwas kleiner 5V liefern könnte. Und dann sind die Dinger noch teuer
und ungeregelt.
Könnte ich vielleicht hinter meine Dioden einen MC34063 als
step-up-Wandler hängen? Strombedarf der Schaltung liegt bei ca. 400 mA.
von Falk B. (falk)
@  Nils (Gast)
>und ungeregelt.
Dazu braucht man einen Sepic Wandler, ist eine spezielle Topologie.
Wird eher nix.
Wenn die Toleranz dennoch erlaut ist, hier die FET-Lösung.
Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC"
MFG
Falk
