Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SIM340DZ startet nach SIM PIN eingabe neu
Autor: Torsten Giese (wawibu)
Tach zusammen,
habe vor einiger Zeit das SIM340DZ gekauft und bin nun endlich dazu
gekommen, dass Modul auf dem Steckbrett in Betrieb zu nehmen.
Die Verbindung über RX/TX habe ich mit HTerm aufgebaut. Das klappt auch
gut. Die BaudRate habe ich im Modul fest auf 9600 eingestellt.
Schalte ich nun die Spannung ein, geht die Status LED an und die
NetLight LED blinkt.
HTerm zeigt folgendes an:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: SIM PIN
Dann schicke ich den PIN rüber ans Modul
at+cpin=1234
und erhalte folgende Rückmeldung:
+CPIN: READY
OK
Call Ready
Dann nach ca 10Sek startet das Modul neu. Status und NetLight LEDs gehen
aus und das ganze Prozedere startet von vorne.
Habe es auch schon mit diversen SIM Karten getestet. O2, Aldi Talk,
Telekom - immer das selbe Bild.
Auch wenn keine SIM-PIN gesetzt ist, rebootet das Modul neu, nachdem
Call Ready ausgegeben wurde.
Eine Idee woran das liegen kann?
Danke & Grüße,
Torsten
Autor: Muetze1 (Gast)
Kann deine Stromversorgung Stromspitzen von bis zu 2 A abfedern? Hast du
die Beschreibung bezüglich der Kondensatoren befolgt? Wie hast du das
Modul extern beschaltet - vor allem wo du doch schreibst auf einem
Steckbrett?
> Please pay special attention to the supply power when you are designing
> your applications. Please make sure that the input voltage will never drop
> below 3.4V even in a transmit burst during which the current consumption
> may rise up to 2A. If the power voltage drops below 3.4V, the module may
> be switched off. You should also take the resistance from the power supply
> lines on the host board or from battery pack into account.
