Hallo miteinander wünsche euch allen schöne Weinachten. Mir ist da was im Datenblatt des PIC18F27J13 nicht ganz klar. Hoffe Ihr könnt mir helfen. Link zum Datenblatt [[http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39974A.pdf]] Da steht auf Seite 291 ganz unten folgendes: All members of the PIC18F47J13 family have two MSSP modules, designated as MSSP1 and MSSP2. The modules operate independently: • PIC18F4XJ13 devices – Both modules can be configured for either I2C or SPI communication • PIC18F2XJ13 devices: - MSSP1 can be used for either I2C or SPI communication - MSSP2 can be used only for SPI Communication Müsste dass ganz unten nicht eher heissen,MSSP2 can be used only for I2CCommunication? Weil wenn man sich die Seite 148 des Datenblattes anschaut, steht da doch das am Pin RB4/RB5 I2C angeschlossen werden kann richtig? Ist hier ein Fehler im Datenblatt? Gruss ramon
Beachte mal die kleinen hochgestellten Ziffern beim Pinmapping. Damit sollte sich das erledigt haben =)
Danke für die schnelle Antwort. Du meinst folgendes richtig? Only on 28-pin devices (PIC18F26J13, PIC18F27J13, PIC18LF26J13 and PIC18LF27J13) Du glaubst nicht habe dass nicher 4 bis 5 mal gelesen und habs trotzdem nicht verstanden .. Also hänge ich meinen I2C Sensor auf SCL2 Pin 25 und SDA2 26. Und kann dann beispielsweise noch eine SD-Karte an den SPI Bus hängen, wären dann die Pins SCK1 Pin14, SDI1 Pin 15, SDO1 16 richtig? Danke nochmals. ramon
