Forum: Platinen fotoschichtlack
Autor: ich (Gast)
Hi, ich habe mal eine Frage. Gibt es eine art Spray, mit der man auf
Platinen wieder eine Fotoschicht auftragen kann? Ich habe nämlich noch
recht viele Platinen wo die Fotoschicht komplett weg ist.
Autor: Max (Gast)
Fotopositiv von Kontaktchemie...
Autor: El Jefe (bastihh)
Autor: Herbert (Gast)
Ja,aber nur industriell beschichtete Platten vom selben Hersteller
garantieren eine konstante Belichtungszeit.
Beim selber sprühen wird das immer unterschiedlich dick aufgetragen.Dazu
kommt noch der Sprühnebel und die fusselfreie trocknerei in einem
Backofen ohne Beleuchtung.Platinereste kann man auch gut zum bauen von
Frontplatten und einfachen Gehäusen verwenden.
Autor: Leo ... (-headtrick-)
Die aufwendige Vorbehandlung nicht zu vergessen und Abdeckfolie
hat man dann auch nicht mehr, für den Fall das man das wieder
beschichtete Material nicht gleich wieder verbraucht.
Der Aufwand lohnt sich nicht.
Autor: ich (Gast)
Ich werde das Spray von Reichelt mal ausprobieren, ich muss ja nur die
Platine besprühen, die ich danach auch ätzen will. Die dann in nem
dunklen Raum trocknen lassen und danach gleich wieder belichten und
entwickeln. Probieren geht über studieren.
Autor: Michael_ (Gast)
Du mußt aber den Lack über eine Ecke ablaufen lassen.
Oder die alte Methode mit der Platine auf einem Plattenspieler. Den Lack
in der Mitte aufbringen/sprühen. Durch die Fliehkraft wird er dann schön
gleichmäßig verteilt.
Dieser Lack ist auch sehr kratzemfindlich.
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Der Positiv 20 ist einfach zu handhaben. ich habe früher nur damit
gearbeitet. Die Platinenoberfläche muss absolut fettfrei sein und der
Lack muss in einem absolut dunklen Raum trocknen. Danach kann man die
Platine in einer lichtdichten Tüte etc. auch einige Wochen aufbewahren.
Der Belichtungsspielraum ist relativ groß. Das Gerede vom ungleichen
Aufsprühen ist nur Gelaber, denn der Lack verläuft sehr gleichmäßig.
Autor: ich (Gast)
Ich hab das Spray jetzt einfach mitbestellt und werde es testen. Habe
mir gedacht, da noch eine große Schublade in einem Regal frei ist, diese
mit Papier zu belegen und darin die Platine zu besprühen. So habe ich
Licht um zu sehen, was ich da mache und kann danach die Schublade zu
machen, damit es gut Trocknen kann und kein Licht dran kommt. Kann dann
ja hier nochmal schreiben, wie es denn so ging. Ich hab nämlich noch
recht viele und auch recht große Platinen hier, die ich mir von Pollin
bestellt hatte. Dachte erst, das wären noch unbelichtete, dann dachte
ich mir, da kann ich ja auch Frontplatten draus machen. Doch wenn das
mit dem Spray geht, kann ich natürlich auch die zum ätzen nehmen.
ich schrieb:
> Doch wenn das
Ich wollte das dir nicht ausreden.Versuche es ruhig mal.Ich habe das
selbst einige Jahre gemacht und mußte öfter nachbelichten weil ...keine
Ahnung irgendwas anders war.Das mit der Lackstärke ist ja gelabere also
wirds was anderes sein ;-)Außerdem bin ich bequem geworden;-)
Naja und gib acht,dass du keine Fussel mitlackierst weil das bedeutet
immer Unterbrechungen falls an der Stelle später mal Leiterbahnen
sind.Falls du einen alte Plattenspieler hast dann könnte es einfacher
sein aber der Lack der so aufgetragen wird ist etwas dünner eingestellt
als das Zeug in der Dose.Der zieht relativ flott an und läuft sicher
nicht so elegant wie gewünscht.Einfach mal testen...
Autor: Olaf (Gast)
Ich benutze Positiv20 auch gelegentlich.
Vorteile:
Es arbeitet sehr steil. Noch steiler als z.B die Platinen von Bungard.
Dadurch hat man einen groesseren Belichtungsspielraum.
Nachteile:
Die Belichtungszeit haengt davon ab wie lange das Zeug getrocknet ist.
Das kann locker zwischen 2min und 4min am selben Belichter schwanken.
Tendentiell eher kuerzer belichten als Bungard.
Braucht sehr lange zum trocken wenn man keinen Ofen hat wo man es bei
hoeheren Temperaturen trocken kann.
Es gibt immer mal ein Staubflecken. Das macht bei normalen Bauteilen im
DIL Gehaeuse oder bedrahteten Bauteilen nichts aus. Bei SMD mit 0.5mm
pinabstand und 200Beinen ist die Wahrscheinlichkeit recht gross das es
einen aergerlichen Fehler gibt.
Trocknet man es zu heiss so brennt es ziemlich endgueltig ein. :-)
Olaf
Autor: glotzer (Gast)
Netter Zufall... ich habs gestern auch zum erstenmal ausprobiert :)
Erstmal nen Test gemacht um die Belichtungszeit zu ermitteln. 2
Inkjet-Folien übereinander mit 4-Röhren Phillips 15W Gesichtsbräuner
braucht eineinhalb Minuten. Entwickelt mit 1 Teelöffel (gehäuft) NaOH in
1L Wasser. Hat mit einer kleinen Testplatine dann auch mit dem Ätzen gut
geklappt.
Die scheinen die Formel geändert zu haben denn früher war das Spray wohl
mal lila und man konnte es sogar für Bestückungsdruck nutzen. Heute ist
es ganz blass grün-bläulich (kaum zu sehen) und wird auch beim Erhitzen
nicht merklich dunkler. Für eine Lötstoppmaske könnte es aber taugen.
Dann hab ich mich an eine 16x16cm Platine (doppelseitig) gemacht und da
gings leider in die Hose. Zahlreiche Nadellöcher beim Ätzen; offenbar
hat die Menge Spray nicht ausgereicht um die Platine komplett zu
bedecken. Das hatte ich zwar schon nach dem Entwickeln gesehen aber war
dann so blöd es trotzdem auszuprobieren mit dem Ätzen.
Mit Staub hatte ich keinerlei Probleme. Die Platine wurde mit Aceton und
Stahlwolle gereinigt. Wichtig ist dass sie absolut trocken ist, sonst
haftet das Spray nicht sondern läuft zu Klecksen zusammen. Auch nach dem
Reinigen mit Aceton muss man sie nochmal mit dem Föhn trocknen, denn
zumindest das Baumarkt-Aceton enthält erhebliche Mengen Wasser. Nach dem
Einsprühen hab ich sie unter einer Plastikdose 30min liegen lassen und
dann mit dem Föhn getrocknet.
Alles in allem haben mich die Vorteile trotz des Misserfolgs überzeugt.
Nachdem ich bei der 1. Testplatine zu kurz belichtet hatte, hab ich
einfach mit Aceton den Lack abgewaschen, neu eingesprüht und nochmal
probiert. Mit fertigem Material hätte ich die Platine wegschmeissen
müssen. Das größte Problem ist sicherlich das gleichmässige Auftragen
des Sprays; vor allem bei großen Platinen wird es schwierig eine gleich
dicke Schicht hinzukriegen. Hier im Forum hatte jemand mal geschrieben
dass er mittels eines Motors die Platine dreht beim Besprühen; das ist
dann praktisch der gleiche Prozess der auch industriell verwendet wird
(flüssiges Resist in Zentrifuge auftragen). Ich denke das werde ich mal
ausprobieren.
Bei doppelseitigen Platinen hat das Verfahren noch einen anderen
Vorteil: Man kann erst das Layout auf die Platine legen, drückt dann mit
einem Pinwandnagel einige der Bohrlöcher auf die Platine und bohrt
diese. Danach entfernt man den Grad und scheuert die Platine mit
Stahlwolle schön glatt. Man hat dann schon die Führungslöcher um die
Layouts genau deckungsgleich zu kriegen. Ich hatte das früher mal mit
einer Bungard-Platine versucht aber durch das Bohren war die Platine
sofort versaut: Krümel auf dem Lack, ein Grat um die Löcher wodurch das
Layout nicht mehr flach auflag und der Resist an den Bohrungen
weggebrochen.
Autor: Sprayer (Gast)
Ich habe auch schon einige kleinere Platinen mit dem Srühlack gemacht,
mit etwas übung geht das ganz gut. Allerdings ist es bei großen Flächen
schon schwierig, eine einigermaßen gleichmäsige Lackschicht zu
erreichen.
> Auch nach dem Reinigen mit Aceton muss man sie nochmal mit dem Föhn
> trocknen, denn zumindest das Baumarkt-Aceton enthält erhebliche Mengen
> Wasser.
Ich habe mit Aceton auch keine so guten Erfahrungen gemacht; ich denke
aber nicht, dass es am Wasser-Gehalt des Acetons liegt.
Die für mich beste Lösung war, die Platine mit Scheuermilch und einem
Schwamm gründlich zu reinigen, und dann unter fließendem Wasser
abwachen. Danach einfach mit "Klopapier" abtrocknen und einsprühen.
Der Lack muss vor dem Belichten bzw. Entwickeln absolut durchgetrocknet
sein, sonst löst er sich beim Entwickeln auch an unbelichteten Stellen
ab. Nach meiner Erfahrung mindestens 1 Tag trocknen lassen, wenn man
keinen geeigneten Ofen hat.
Autor: skorpionx (Gast)
Autor: Martin (Gast)
Positiv 20 stinkt extrem beim trocknen.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Joa also eigentlich wurde schon alles gesagt, aber ich geb noch schnell
meine Erfahrungen damit zum Besten:
1. Platine saeubern, fettfrei (Aceton)
2. Lack aus mind. ca. 20cm Entfernung aufspruehen
3. Platine am Rand anfassen und evt. noch den Lack abfliessen lassen,
falls  er nicht gleichmaeszig verteilt wurde. Das funktioniert
allerdings durch die Spruehentfernung gut.
4. Dunkel und nach Moeglichkeit unter Hitzeeinwirkung (70-80 Grad)
trocknen lassen. Ohne Hitze dauert es sehr lang, etliche Stunden.
5. Beim Belichten ist der Lack recht sensitiv, also eher kuerzer
belichten.
Fazit: Funktioniert eigentlich erstaunlich gut, aber ich finde es ist
bei den Preisen fuer fertige Platinen eher eine Kruecke. Verwende es
bestenfalls zum Aufbereiten von fehlbelichteten Platinen.
Greets,
Michael
P.S. Im Deckel befindet sich nochmal eine Gebrauchsanweisung, die sollte
man sich auf jeden Fall mal angesehen haben.
Ein bischen was zu gucken ist immer gut.
Hier zum Beispiel sieht man dass sogar doppelseitig mit SMD geht:
Youtube-Video "Making double layer PCBs at home"
der gute MusikMik hat auch ein Video zum Positiv20:
http://www.youtube.com/user/MusicMiK#p/u/41/WCSA5gYzxZk
Wenn du eine kleine Platine mit 100x100mm hast, kein Problem. Aber bei
z.Bsp. 20x28cm und die Platine ist nicht ganz eben hast du ein Problem.
Zu den Videos:
Beim Ersten würde ich mich mit der durchlöcherten Folie vor Scham in die
finsterste Ecke verkriechen.
Beim Zweiten würde ich es mit der Raumbeleuchtung nicht so verbissen
sehen.
Mit gedämften Glühlampenlicht geht es prima. Vorsicht mit "modernen"
Leuchtmitteln!
Es lohnt sich eigentlich nur, wenn es kein konvektioniertes Material
gibt.
Ich habe mal flexible Folie für LED-Streifen 0,8x350cm damit gemacht.
Noch ein Filmchen, hier sieht man wie der Lack nach dem Aufsprühn
aussehen muss:
Youtube-Video "Tutorial Creación Placas PCB con Positiv-20"
Hab mir jetzt mal mit einem alten Merklin-Motor g eine
Platinenschleuder gebaut und sobald meine Reichelt-Lieferung da ist
werde ich das mal ausprobieren und hier berichten.
Autor: Michael H. (michael_h45)
ab 3:20 wirds interessant.
Autor: Glotzer (Gast)
Habs gestern mal mit einer selbstgebauten "Zentrifuge" probiert (Merklin
DC-Motor), die Platine ist bislang nur belichtet noch nicht geätzt da
ich einige Stellen mit Edding nachbessern muss. Mal die Erfahrungen
bislang:
-die Spraydose muss man ziemlich senkrecht halten. Beim Einsprühen einer
größeren Platine geht das kaum wenn die Platine horizontal auf dem Tisch
liegt. Ich vermute dass wenn man die Spraydose nicht grade hält die
Flüssigkeit unten am Saugschlauch abreisst und die Dose dann anfängt zu
"spucken". Also besser die Platine vertikal hinstellen
-es geht wesentlich besser wenn man die Dose vorher in heisses Wasser
stellt (besonders wenn man den Lack wie ich im Kühlschrank lagert). Gut
schütteln vorher!
-den Lack in der Mitte auftragen und durch Fliehkraft verteilen geht
nicht sonderlich gut, evtl. ist der Motor auch zu langsam. Ganz gut ging
es, den Lack erst aufzusprühen und dann mittels Schleudern nochmal zu
verteilen
-die Reinigung mit Aceton scheint am besten zu sein. Hatte es diesmal
erst mit Atta & Spüli versucht aber der Lack wollte danach nicht gut
halten. Dann mit Aceton gründlich drüber gewischt und er ist wesentlich
besser verlaufen
-die Belichtungszeit war diesmal komischerweise viel länger, ich hatte
die Platine aber auch nicht weiter getrocknet (könnte daran liegen).
Jedenfalls hab ich nochmal nachbelichtet und damit von vorher 1,5 Min
auf 6 Min. erhöht. Da ich die Platine wegen zu kurzer Belichtung sehr
lange im Entwickler hatte (fast 10 Minuten) hat es dann hier und da
Stücke der Leiterbahnen weggerisse, die muss ich jetzt mit Edding
nachmalen. Alles in allem muss ich aber sagen ist der Lack wirklich
nachsichtig wenn man bedenkt dass ich ihn nicht getrocknet habe, viel zu
kurz belichtet und dann viel zu lange entwickelt.
Was ganz gut ging: Ich hab die Platine in einigen markanten Punkten
vor dem Beschichten gebohrt, dazu einfach Layout draufgelegt und mit
Nagel die Bohrlöcher reingedrückt und dann gebohrt. Dann gereinigt &
beschichtet. Man kann das Layout dann exakt ausrichten indem man die
Platine auf den Bildschirm eines Laptops legt (horizontal aufklappen,
weisser Hintergrund z.B. Word aufmachen); die Bohrlöcher leuchten dann
als helle Punkte durch das Layout wenn man richtig liegt. Dann mit Tesa
fixiert und auf der Rückseite das gleiche. Ich wüsste nicht wie man eine
16x16cm doppelseitige Platine sonst hinbekommen könnte. Das mit der
"Tasche" aus den Layouts hat bei mir nie funktioniert!
So Platine ist was geworden :)
Falls es wen interessiert mach ich ein Foto. Hab schon angefangen zu
bohren.
Was positiv (im wahrsten Sinne des Wortes) an dem Lack ist: er ist
extrem robust. Hatte die Platine über 1h im Ätzbad (Scheiss Persulfat,
dauerte ewig bis die letzten Reste weg waren) ohne dass es geschadet
hätte.
Für mich ist damit entschieden dass ich mit Positiv20 weiterarbeite und
versuche das Verfahren weiter zu verfeinern.
Autor: ich (Gast)
ich werde, wenn mein Belichter endlich fertig ist, auch anfangen damit
zu probieren. Doppelseitige Platinen haben wir in der Ausbildung einzeln
gemacht. Auf einer Seite die Folie abgezogen, belichtet und entwickelt.
Danach die Folie auf der anderen Seite abgezogen und belichtet. Hat
ansich auch immer gepasst, nur war das mit den Nieten für die Vias
irgendwie doof. Lötzinn durchfließen lassen hat leider auch nie
geklappt.
Dann entwickelt man die zweite Seite ja doppelt...
Wie habt Ihr das ausgerichtet bekommen? Ich finde das MIT
Führungsbohrung schon schwer genug...
Was ich mal gemacht hatte war ein kleiner Belichtungsrahmen aus zwei
Glasplatten mit einem Scharnier dazwischen. Man konnte eine
Lochrasterplatine dazwischenklemmen und damit die Layouts an der oberen
und unteren Glasplatte ausrichten und mit Tesa fixieren... naja wenn man
so ca. 1h Geduld hatte und es hat auch nur für Eurokarten gereicht.
Autor: Olaf (Gast)
So wird das nichts!
Man nimmt beide Ausdrucke und legt sie passend, also mit der
Schichtseite aufeinander. Dann klebt man sie mit Tesafilm an einer Seite
zusammen.
Dann kann man erstmal kontrollieren ob sie wirklich zu 100% passend
liegen.
Dann werden die Folien an zwei Seiten bis auf 10mm Ueberstand
abgeschnitten.
Dann nimmt man einen Winkel den man sich klugerweise aus einem Rest
Platinenmaterial ausgesaegt hat damit er dieselbe Staerke hat wie die
Platine. Den schiebt man zwischen die Folie und verklebt die Folie mit
Tesafilm am Winkel. Jetzt nochmal genau kontrolieren ob wirklich alles
passt.
Dann die erste Verklebung aufschneiden. Jetzt hat man eine perfekte
Tasche wo man seine Platine einlegen kann.
Olaf
> geklappt.
Im Video verwendet er fuer das doppelseitige Belichten eine Filmtasche.
Aber man sieht spaeter nach dem Bohren dass auch diese nicht 100%-ig
passt. Ich selber belichte auch erst Seite eins, dann Seite zwei und
richte den Film mit Fadenkreuzen im Belichter aus.
Loetzinn durch Vias fliessen zu lassen klappt nicht, weil das
Basismaterial Loetzinn abweist und es keinen Unterdruck gibt. Da hilft
dann nur ein kleines Stueck Draht oder eben halt die Nieten, aber der
Aufwand ist vergleichbar, die Kosten bei der Drahtmethode um einiges
geringer.
Noch etwas: Wenn Du gerade erst mit dieser ganzen Sache einsteigst, tu
Dir selber einen Gefallen und gehe es schrittweise an. Eine
doppelseitige Platine komplett mit selber beschichten gut hinzubekommen
erfordert schon ein gutes Stueck Uebung. Fang doch erst mal mit
einseitigen Platinen an und benutze fotobeschichtetes Basismaterial (von
Bungard). Das erspart Dir am Anfang eine Menge Frust, glaube mir. Man
muss ja auch erst einmal herausbekommen, wie man das Layout fuer die
Eigenherstellung am besten auslegt.
Greets,
Michael
P.S.
Du kannst Dir auch das mal ansehen, da hab ich alles zum Thema Platinen
zusammengetragen, wenn auch immernoch nur zu 90% fertig :P
http://coremelt.net/?show=pcbs
Solche Reinigungsmittel hinterlassen einen Hauch von Fett/Wachs. Die
Teller sollen ja glänzen. Also dann noch einmal mit Aceton, Spiritus,
Seife nachbearbeiten.
Man sieht das, wenn Wasserperlen auf dem Kupfer sind.
Autor: ich (Gast)
Ich habe schon einige einseitige Platinen geäzt und ganz unerfahren bin
ich da auch nciht. Ich habe auch erstmal vor die fertigen Platinen zu
ätzen, doch für Platinen, wo geätzt schon besser als Lochraster ist,
allerdings nicht sooo genau und perfekt sein muss, würde ich dann schon
solche Platinen machen wollen, da ich ja noch einige Platinen habe, wo
halt nur die Fotoschicht fehlt.
Autor: kent (Gast)
