Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ist dieses Netzteil geeignet?
Autor: Questionaire (Gast)
in einem Projekt benötigen wir eine Stromversorgung mit einer Leistung
von etwa 300 Watt.
Im Projekt werden 2 Spannungen verwendet: 5V und 24V
Wir haben uns dieses Netzteil ausgesucht:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=EA621;GROUP...
Wäre es möglich, 2 12V-Leitungen in REihe zu schalten oder ist davon
abzuraten?
Questionaire
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
> abzuraten?
Ja, da diese gemeinsames Massepotential haben, das gibt also einen
fetten Kurzschluss.
wie würdest du das lösen?
Autor: Simon (Gast)
Such dir ein 24V Netzteil mit der nötigen leistung und stelle aus diesen
mittels eines Schaltreglers (7805 wäre da aufgrund der
Spannungsdifferenz ungeeignet) die 5V für dein Logikteil her.
Ich kann leider kein passendes NT finden. Weder bei REichelt noch sonst
wo. Hast du eine idee?
Autor: A. None (bastelmaniac)
Questionaire,
die Suche welche passt benutzen du musst. :-)
HINT:
"Netzteil 24V"
Witzbold, ich habe natürlich selbst schon gesucht. Und ich war im
Elektrohandel, da haben die mir gesagt, es gäbe sowas nicht!
Wundert nicht.
> wo.
Du hast wohl nicht richtig gesucht.
Nimm einfach zwei von diesen Meanwell-SNTs im Blechgehäuse 1x mit 24V
und 1x mit 5V.
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Wenn die das behaupten, und du der Meinung bist dass diese Leute wissen
wovon sie reden.... warum bittest du dann hier um Rat?
Gruß,
Magnetus
Was ist damit?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=D481;...
Das liefert 24V und genug Saft.
Leider hat es keine getrennten 5V. Wäre es möglich, Schrittweise von 24
auf 18, dann auf 12 und dann auf 5V runter zu gehen? (mit den 78XX)
Wie auch immer...
Um mal bei Reichelt zu bleiben:
Schaltnetzteil, geschlossen, 24V  13A  320W
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=85216;PROVID=2402
Gruß,
Magnetus
Geht doch
Wieviel Strom ziehst du aus den 5V?
Da läuft nur mein Mega32 mit einem LCD dran. Der rest wird über
Transistoren gejagt
Autor: mhh (Gast)
> Was ist damit?
Mehr Reserve vorsehen. Also nimm eines mit mehr Ausgangsstrom.
Ist die Frage, wie viel Strom Du benötigst. Für ein paar mA brauchst Du
z.B. keine Zwischenschritte.
Leute, mal unter uns. Ich habe noch nie mit solchen hohen Strömen
gearbeitet. Würdet ihr einem Noob eher davon abraten?
Es wäre vielleicht auch denkbar, dass wir die Last verringern, indem wir
immer nur eines der Magnetventile parallel schalten. Das würde das
Projekt aber extrem langsam machen
>> Was ist damit?
Dann halt das hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=85220;PROVID=2402
Bedingt.
Aha. Zum ersten Mal erfahren wir in Ansätzen etwas zum Verwendungszweck.
Darf ich fragen um welche Monstermagnetventile es sich hier handelt.
Wieviele Magnetventile kommen zum Einsatz?
Gruß,
Magnetus
Autor: mhh (Gast)
Der Strom verteilt sich ja auf mehrere Verbraucher. Und irgendwann musst
Du ja mal anfangen mit dem Feuer zu spielen.  :)
Autor: Startjunge (Gast)
Es handelt sich um 12 Magnetventile zu je 10 Watt (24V)
Außerdem kommt ein Kompressor zum Einsatz
Wie gefährlich schätzt ihr die Angelegenheit für einen Unerfahrenen in
diesem bereich ein?
Autor: mhh (Gast)
> diesem bereich ein?
Das Du Dir darüber gedanken machst, lässt doch auf vorsichtiges handeln
und Erfolg hoffen.
mhh schrieb:
> gefährlich
Die 30V sind nicht sehr gefährlich, dennoch können sich durch die hohen
Ströme Kabel und insb. Steckverbinder / schlechte Lötstellen stark
erwärmen - Brandgefahr. Wenn du mit MOSFETs o .ä. Leistungshalbleitern
im Plastikgehäuse arbeitest, kann eine Splitterschutzbrille
empfehlenswert sein. (Wurde hier mal im Forum empfohlen)
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
Zunächst ist bei 24 V garnix wirklich gefährlich.
Wenn Du für jedes Magnetventil auch eine Diode parallel schaltest
geht es deiner Schaltung wohl auch ganz gut.
Ich würde ja an deiner Stelle erstmal eines der Ventile auf
Herz und Nieren  ausmessen.
.. braucht es wirklich 10Watt ?
wenn ja , könnte man auch die Ventile leicht zeitversetzt aktivieren.
.. ein dicker ELKO könnte dann schon hilfreich sein
u.s.w.
Überleg nochmal und bring dein Problem zum kleinstmöglichen Faktor.
Gruss Klaus
Autor: MaWin (Gast)
Der mit 24V betrieben wird ?
Sonst wären das ja nur 120 Watt. Und wenn ich das verstehe nur
kurzzeitig.
Lächerlich.
Normalerweise würde man das mit einem normalen unstabilisierten
und nur gleichgerichteten gesiebten 18V~ Trafo machen, denn da
kann man bei dem eher kurzzeitigen Betrieb mit deutlich niedriger
über die Zeit gemittelter Leiostungsaufnahme sparsam reduzieren,
(ich sag mal, ein 60VA Trafo wird wohl reichen)
aber wenn man es leicht haben will kann man auch ein Schaltnetzteil
verwenden, wenn man die Freilaufdioden an den Magnetventilen nicht
vergisst, das Schaltnetzteil sollte aber die ganze Leistung von 120W
bieten.
Also sind die 5V auch unkritisch und liessen sich problemlos
mit einem 7805 Spannungsregler aus den 24V machen, wenn das
Schaltnetzteil nicht von sich aus die 5V schon liefert.
Ja, das kann alles ein Noob.
Als Transistoren tun es wohl auch ULN2803, die 10W an 24V also
416mA zumindest auf einem Kanal dauerhaft schaffen, aber sicher
auch auf mehreren Kanälen wenn es nicht auf Dauer ist, und die
netterweise die Freilaufdioden schon enthalten.
Ansteuerung durch Pressluft mit Magnetventilen ist einfachster
Maschinenbau, auch 10 Stück sind dabei völlig normal als
Magnetventilbank.
Mit diesem billigen Schaltnetzteil sollte man die 12 Ventile
und den uC versorgen können:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTk4OTQ2OTk-/Stromver...
Womöglich bist du auch damit gut bedient, nachdem das Magnetventil
angezogen hat, die Spannung und damit auch die Leistungsaufnahme soweit
zu reduzieren, dass das Ventil gerade noch so zuverlässig hält. Wenn du
eh einen µC hast, kann der das mit PWM machen.
Autor: ATX (Gast)
Was spricht gegen zwei in Reihe geschaltete Standard-PC-Netzteile? Die
werden in Massen produziert die sie schön billig machen und gibts auch
überall. Und wenns zum Testen billig sein soll nimmt man zwei einfache
von Pollin oder aus dem alten Rechner den immer irgenwer wegschmeisst.
Weil die Masse (0V) mit dem Schutzleiter verbunden ist und du auf diese
Weise eines der beiden Netzteile kurzschließen würdest.
Gruß,
Magnetus
Autor: HWK Meister (Gast)
Schau doch einfach mal hier rein:
http://www.elektroautomatik.de/shopmain/sonderverkauf.html
Autor: Hallo120 (Gast)
Für was brauchst du die Diode in der Parallelschaltung?
Wie oben genannt wurde.
Autor: HoRRsT (Gast)
Freilauf?
HoRRsT schrieb:
> Freilauf?
Also muss da lediglich eine Diode ohne Wiederstand, etc. eingebaut
werden.
Fließt dann der Strom noch sicher über den eigendlichen Verbraucher?
> werden.
Die Diode ist so herum einzubauen, dass sie im Normalbetrieb in
Sperrrichtung arbeitet.
So wie hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Moto...
