ich habe eine schaltung, die mit 10-20V (normalerweise 12V) betrieben werden soll. in der schaltung soll ein Akku auf der positiven Seite (+12V) mit einem Mosfet an und abgeschaltet werden können. es sollen 2 Mosfets gegeneinander benutzt werden, damit nicht noch in die andere richtung durch die Zwangsdiode in dem Mosfet strom abfließen kann. meines wissens nach funktioniert das nur, wenn ich auf der positiven Seite einen N-Kanal Mosfet benutze, dessen Gate auf ca. +7V oberhalb der versorgungsspannung angehoben werden muß, damit dieser leitend wird. eigentlich wollte ich jetzt mir einen MC34063 Spannungswandler IC nehmen, diesen als Stepup Wandler betreiben und aus den 12V 24V machen. das Problem ist jetzt: wenn ich die schaltung mit 10V betreibe, bleiben schon 14V für den Mosfet übrig, bei betrieb mit 20V wären nur 4V für den Mosfet pberhalb der versorgungsspannung übrig. weiß jemand wie ich den MC34063 oder einen anderen Spannungswandler so beschalten kann, daß er mir immer eine Spannung von z.B. +10V oberhalb der versorgungsspannung erzeugt, egal, ob ich jetzt meine schaltung mit 10 oder 20V versorge? mit normalen spannungswandler schaltungen ginge das nicht. da könne ich immer nur eine feste ausgangsspannung in der selben höhe unabhängig von der versorgungsspannung erzeugen.
Aabbyy22 schrieb: > meines wissens nach funktioniert das nur, wenn ich auf der positiven > Seite einen N-Kanal Mosfet benutze, dessen Gate auf ca. +7V oberhalb der > versorgungsspannung angehoben werden muß, damit dieser leitend wird. Nach meinem Gefühl müsste das auch mit pMOSFETs funktionieren - und da brauchst du keine Spannung oberhalb der Rails. Alternativ: schalte die Masse.
hast recht. war gerade so auf meine spannungswandler fixiert, wo man das so machen muß, wenn man nur den N-Kanal mosfet benutzen möchte. wobei aber auf der einen seite von dem P-Kanal mosfet eine mindestspannung anliegen müßte, damit er schaltet. müßte aber eigentlich egal sein, da das gerät ehe nicht funktionieren dürfte, wenn der Akku nur 3-5V hat.
VGSon liegt ja meistens irgendwo bei 3-4 Volt, dann hast du schonmal eine Leitung, bei mehr dann eine bessere - wenn du das mit nem PMOS machst. Wenn nicht, dann habe ich eine ganz nette Sache neulich gesehen: Photovoltaic Mosfet Driver, z.B. ein APV1121S Es gibt da auch viele andere, die auch ein wenig mehr Strom können, aber ich hab die Bauteilbezeichnungen dazu gerade nicht im Kopf.
