Forum: HF, Funk und Felder Analoges Funk-Headset bauen
Autor: Pat (Gast)
Hi.
Ich möchte ein analoges Funk-Headset bauen.
Wenn möglich, sollte es nicht auf 433 und 2,4 GHz senden.
Der Downlink zum Headset sollte in Stereo bei 863 MHz sein (Um einen
Standard-Funkkopfhörer als Grundlage zu verwenden)
Der Uplink sollte weit genug weg sein, damit man ohne aufwädige
Duplexweiche auskommt. Der Bereich 1785-1800 MHz würde sich anbieten,
denn dort ist eine Allgemeinzuteilung für Funkmikrofone, und das wäre
weit genug weg, um ohne Duplexweiche nur mit 2 getrennten Antennen
arbeiten zu können.
Gibts für den Bereich analoge FM TX und RX Module?
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Ein sehr anspruchsvolles Projekt - gerade wenn gewissen Qualität gewahrt
werden soll.
Ich möchte behaupten man sollte mindestens Amateurfunkkentnisse besitzen
um sowas realisieren zu können.
Rechtliche Seite ist gecheckt?
Jo ich denke die billigste Variante dürfte sein ein altes Funkmikrofon
auszuschlachten. Nein ohne Spaß: Du willst ein Funkmikrofon bauen und
willst ein fertiges Modul verwenden ?! Was genau baust du dann noch
außer einem kleinen Vorverstärker (evtl.) und den Zuleitungen zum
Mikrofon (das du auch kaufst). ....
Autor: Pat (Gast)
Hi.
Ich baue das nicht 100% selbst. Das ist auch gar nicht men Anspruch.
Hier gehts um Zweckerfüllung.
Ich dachte mir folgendes: Ich kaufe einen handelsüblichen Funkkopfhörer.
So ein 863 MHz Teil.
Damit habe ich dann schon mal ein schönes Kopfhörergehäuse mit
Batteriefächern und den Hinkanal zum Kopfhöerer.
Da wird dann von einem kabelgebundenen Headset das
Schwandenhals-Mikrofon anmontiert. Dann kommt in den Kopfhöerer ein
kleines TX Modul für den Rückkanal und iene zweite Drahtantenne.
Bei 433 MHz ist das kein Problem: Dort gibts kleine FM Funkmodule, die
auch analoges Audio übertragen können. Viele der billigen, einfachen FSK
Funkmodule können das. Zum Teil mit einer kleinen Modifikation, oft aber
auch schon so. Aber 433 MHz möchte ich nicht verwenden.
Die professionellen Funkmikrofonsender sind leider etwas groß, um sie in
einen Funkkopfhörer einzubauen und kosten auch noch ein halbes Vermögen.
Ein Bluetooth Headset in den Funkkopfhöerer einzubauen, kommt erstrecht
nicht in Frage.
Solche einfachen FSK Funkmodule gibts natürlich auch für 2,4 GHz. aber
das Band kommt ebenfalls nicht in Frage.
Bei 433 MHz und 2,4 GHz habe ich schon genug HF in der Luft, das würde
mir ständig auf dem Rückkanalempfänger Störungen verursachen. Gerade bei
einfacher, analoger Übertragung.
Bei 434 MHz bin ich mit bis zu 50 Watt on-Air. Da hat so ein billiges
ISM Modul keine Chance. Ich bin lizensierter Funkamatuer und bei 434 MHz
ist unsere Lokalrunde. Man muss die Frequenzen ja mal mit Afu belegen,
damit die Behörden sehen, dass wir Funkamatuere da überhaupt noch aktiv
sind, und uns nicht vom Band werfen :)
Und bei 2,4 GHz bin ich neben normalem Wlan auch noch experimentell mit
Hamnet Wlan (1 W TX PWR) sowie ATV mit 10 W TX PWR on Air. Band scheidet
also auch aus. Da hätten die billigen Funkmodule ebenfalls keine Chance.
Der Funkmikrofonbereich bei 1785-1800 MHz wäre für mich ideal:
Das Band ist speziell für Funkmikrofone freigegeben worden. Und es liegt
außerhalb des 70cm und 2,4 GHz ISM / Afu Bändern.
Natürlich könnte ich mir ein passendes VCO Modul kaufen. Bei UKW
Berichte gibts glaub sowas. Brauche dann halt noch ne PLL.
Man könnte eventuell auch ein 866/902 FSK Modul mit PLL nehmen. So eins,
dass unser SRD Band und das US ISM Band gleichzeitig kann. Die könnte
man dann auf 890-895 MHz betreiben, dann einen Verdoppler, Filter, MMIC
Amp, und Filter hinten dran.
Ein 1790 MHz FM Empänger ist jedenfalls das geringste Problem. Dazu
nimmt man den Tuner eines alten analogen Sat-Empfängers mit 70 MHz ZF.
Einer der alten, wo im Tunermodul nur auf eine ZF umgesetzt wird und
noch keine Signalverarbeitung erfolgt. Die neueren Module sind leider so
hoch integriert, da kommt ein fertiges Videosignal raus. Da müsste man
das Modul öffnen und innen die ZF abgreifen.
Und da dran ein UKW Radio auf der ZF Frequenz. 70 MHz können viele UKW
Radiochips problemlos empfangen, da es Länder gibt, in denen in dem
Frequenzbereich um 70 MHz regulär Radioprogramme gesendet werden.
Mfg
