Forum: Compiler & IDEs WIN-AVR Anfänger-Problem AREXX RP6
von Franko P. (sgssn)
Hallo
wir haben heute mit dem AREXX RP6 angefangen. Ich kann zwar C
Programmieren und kenne mich mit PIC's aus, aber jetzt hab ich gleich
ein Problemmit WIN-AVR. Beim RP6 ist eine CD mit WIN-AVR und
Beispeilprogrammen für den RP6 dabei. Aber damit habe ich ein Problem.
Beim Ausführen von Make aus dem Programmers-Notepad heraus kommt gleich
eine Fehlermeldung:
make.exe: *** No rule to make target `RP6Base_LEDs.elf', needed by
`elf'.  Stop.
Was fehlt da ? Was muss ich da noch machen ?
Im Anhang das Make-File
Gerhard
von Oliver (Gast)
Das makefile will "RP6Base_LEDs.c" compilieren. Du auch?
Oliver
Hallo
danke für den Post, auch wenn die Antwort nicht sehr sehr hilfreich ist.
Inzwischen weiss ich, dass die Fehlermeldung z.B. erzeugt wird, wenn
eine Pfadangabe falsch ist. In dem Fall war das der Pfad für die
Bibliothek. Die stimmt jetzt, aber dafür findet der Linker die Funktion
setLEDs nicht, obwohl die Angaben dafür im Makefile-Skript stehen.
Linking: RP6Base_LEDs.elf
avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_LEDs.o -I../../RP6lib
-I../../RP6lib/RP6base -I../../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF
.dep/RP6Base_LEDs.elf.d RP6Base_LEDs.o
../../RP6lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../../RP6lib/RP6common/RP6uart.o
--output RP6Base_LEDs.elf -Wl,-Map=RP6Base_LEDs.map,--cref    -lm
RP6Base_LEDs.o: In function `main':
e:\programme\rp6\rp6examples\rp6base_examples\example_01_leds/RP6Base_LE
Ds.c:64:  undefined reference to `setLEDs'
Ds.c:77:  undefined reference to `setLEDs'
Ds.c:94:  undefined reference to `setLEDs'
make.exe: *** [RP6Base_LEDs.elf] Error 1
Hat einer ne Idee ?
Gerhard
von roboter (Gast)
...die neueste Version von Winavr installieren und die Quellprogramme in
den richtigen Ordner(siehe RP6-Forum).
Hallo
danke
wir haben die aktuellen Beispiele downgeloaded und jetzt tuts wies soll.
Da war wohl ein Fehler in dem Make-File
Gerhard
