Forum: PC Hard- und Software Acer Travelmate 2310 läd nicht mehr
von Luca (Gast)
Hallo Leute, leider hat mein Laptop den Geist aufgegebn. Übern Akku
läuft er Wunderbar, aber wenn ich das Netzteilanschliese passiert gar
nix er bleibt zwar an wegen dem Akku aber laden tut er nicht mehr. Das
Netzteil ist ok habe es bei einem anderen Laptop versucht. An der
Netzteilbuchse kann ich auch nichts feststellen der stift sitzt
bombenfest und sieht nicht so aus als wäre er gebrochen.
Hat vielleicht irgendjemand noch eine lösung für mich?
Danke schonmal im vorraus.
von Luca (Gast)
Wenn Du ein zweites vergleichbares Gerät hast, lädt denn das den Akku
aus dem betroffenen Notebook?
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Die Fotos sind leider keine wirkliche Hilfe.
Wenn du Glück hast ist auf dem Mainboard eine Sicherung kaputt,
ansonsten fallen mir einige andere mögliche Defekte ein: Ladecontroller
defekt, Ladecontroller wird über SM Bus gesteuert und nicht aktiviert,
Akku defekt, ...
von Luca (Gast)
also wenn ich das netzteil und das akku an einen anderen laptop
anschliesen funktioniert beides wunderbar, das akku wird geladen kann es
sein habe das grad hier gesehn das hier kein guter klontakt besteht
http://img704.imageshack.us/i/010xdd.jpg/
wenn ihr mehr braucht, sagt einfach bescheid ich versuche alles zu
beschreiben wie möglich:) ich danke euch aufjedenfall schonmal
Kann schon sein, aber ich vermute eher das ein elektronischer Defekt
vorliegt.
Btw: Das iPhone 4 macht ja scheinbar noch schlechtere Fotos als das 3er.
von Luca (Gast)
kommt auf die lichtverhältnisse an wegen dem iphone, ich werde die
stelle nachher mal nachlöten und hoffe das es geht. Es ist jetzt nichts
weltbewegendes weil habe schon nen neuen aber wäre cool wenn ich den zum
laufen bekommen würde
von Matthias S. (mat-sche)
aus meiner Erfahrung heraus, ebenfalls ein ACER Notebook, kann ich nur
einen elektronischen Defekt an den Netzteilkomponenten vom NB
bescheinigen. Bei dem ich dies Problem hatte, war ein Transistor
weggeschmort. Leider war der Schaden so groß, dass ich das BT nicht
indentifizieren konnte und das das Board auch mächtig verschmort war.
Habe dann eine Buchse an den Akkuanschluss gelötet und so kann das NB
wenigstens über ein Netzteil benutzen.
von Luca (Gast)
welche buchse hast du denn genommen das würde ich auch noch man ich habe
jetzt nicht so viel ahnung von elektrik, aber hatte auch den gedanke,
wäre nett wenn du mir da helfen könntest
liebe grüße und frohe weihnachten an alle
von Luca (Gast)
wunderbar habe die lötstelle neu verlötet funktioniert qwieder
einwandfrei:)
