Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TDA5241 Brushless DC Driver
von HS (Gast)
Guten Tag allerseits,
gestern ist mir beim "Ausschlachten" eines alten VCR's ein TDA5241 von
Philips in die Hände gefallen. Wie der Titel bzw. das Datenblatt es
verrät ist es ein Brushless DC Motor Treiber (3-Phasen
Drehstromsteller?!). Da ich noch einen 3-phasen Spindle Motor aus einer
alten Festplatte übrig hatte, habe ich mit dem IC etwas herum
experimentiert und die Testschaltung (siehe Datenblatt Seite 11)
aufgebaut und den Motor zum drehen gebracht. Da ich leider kein
Datenblatt zu dem Motor (Sankyo Typ: F2JGL) finden konnte und somit das
Massenträgheitsmoment J bzw. die Momenten-Konstante Ki nicht habe, kann
ich die Dimensionierung der Kondensatoren, nach den in dem Datenblatt
genannten Berechnungsformeln, nicht berechnen. Aufgrund der Tatsache
dass ich nicht alle Kondensatoren habe, deren Kapazitäten von der
Testschaltung entsprechen, habe ich die eingebaut, deren Kapazitäten am
wenigsten von denen der Testschaltung differieren.
1.) Gibt es eine Möglichkeit bzw. sowas wie eine Näherungsmethode mit
denen man die Kapazitäten berechnen kann oder muss man dieses empirisch
ermitteln ?
2.) Mir ist es aus dem Datenblatt noch nicht ganz ersichtlich geworden,
aber kann man den Motor in der Drehzahl mit dem IC regeln oder muss man
eine externe Beschaltung aufbauen und z.B. mittels Pulsweitenmodulation
das lösen ?
3.) Auf der Seite 15 des Datenblattes wird beschrieben, wie man die
Drehzahl des Motors mit Hilfe des internen FG's (Funktionsgenerators)
berechnet.
3.1) Mein Spindle Motor hat 12 Pole und somit 6 Polpaare. Im Beispiel
steht: 25*6*6 = 900Hz  Die 25 sind ja die 1500U/min auf 1/s umgerechnet
und die eine 6 steht für p (Polpaare) aber wofür steht die andere 6 ?
Hat das was mit dem Satz: *Two FG frequencies are given out: 6 times the
number of poles pairs or 3 times the number of poles pairs.* zu tun ?
Wird die Frequenz jeweils mit Faktor 6 und Faktor 3 ausgegeben ?
Verstehe ich noch nicht so ganz :-)
4.) Was kann ich dem PG (Positions Signal) anfangen ?
Ich bedanke mich für jeden Hinweis.
MfGruß
