Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LMS8117A 3.3V Spannungsregler
von Guest (Gast)
hi
also ich würde gernen einen LMS8117A Spannungsregler benutzen um eine
Versorgungsspannung von 3.3V zu bekommen (Eingang des Spannungsreglers
sind 5V)
http://www.farnell.com/datasheets/90386.pdf
wie muss ich diesen Spannungsregler nun am einfachsten beschalten um
3.3V auf einem Ausgang zu bekommen?
Was ist in diesem Fall der Unterschied zwischen Output und VOut?
(dass vout mit adj angestellt werden kann?)
Wie muss der ADJ nun beschalten werden um 3.3V am Vout zu bekommen?
mfg
von Klaus D. (kolisson)
keine Unterschied  !
Das Blockschaltbild im Datenblatt ist verwirrend... also besser
ignorieren.
Du hast In / Out /Gnd (Adj) .. mehr nicht.
Die nötigen Kondensatoren stehen im Datenblatt.
Die Formel für den Spannungsteiler an ADJ auch.
Gruss Klaus
von Jens G. (jensig)
Ist das DB wirklich so schwer zu verstehen? Figure 1 sagt doch alles,
und der Text daneben, wenn es um die übliche Größenordnung der R's geht.
Vout ist die Ausgangsspannung, wie man in Figure 1 sieht (also deine
gewünschten 3,3V). Und output ist üblicherweise der entsprechende Pin
des Teils.
