Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny13V und Timer Overflow Interrupt
von spawn s. (spawn83)
Hallo liebe uC-Fans
Bisher konnte ich meine Mikrocontroller-Probleme immer über die Suche
oder Datenblätter erklären, daher hier mein erster Post im Forum... aber
nun habe ich ein (bestimmt simples) Problem und komme nicht weiter.
Ich versuche ein simples Blinklicht an einem ATtiny13V zum Laufen zu
bringen und zwar mit Hilfe des Timer Overflow Interrups. Das Programm
siehe Anhang
Die LED bleibt aber leider aus.
Die Schaltung+LED ist auch getestet und funktioniert mit z.B. einer
simplen _delay_ms-Schleife. Ich habe jedes Register 5mal im Datenblatt
geprüft.
Ich habe auch in die ISR einfach mal nur ein "PORTB |= (1<<PB3);"
gesetzt um zu prüfen ob er überhaupt in die ISR kommt, dies war nicht
der Fall, auch hier blieb die LED aus. Ich weiß nun leider nicht was ich
noch vergessen habe.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Danke schonmal.
Nachtrag1:
 im Code steht noch IST(...) anstelle von ISR, war eben ein TIppfehler
als ich nochmalalles auf Vordemann gebrahct habe. Auch mit ISR(..) geht
es nicht ;)
Nachtrag2:
ATtiny ist frisch vom Werk, also läuft mit 9,6Mhz, CKDIV8=1 etc. nichts
verändert
von Holger (Gast)
Timer Start Bit vergessen.
Damit der Timer auch startet. (verodern im Timer-Controll-Register)
Gruss Holger.
jetzt hab ich grad nochmal alle Register gecheckt im Datenblatt unter
Timer, in TCNT0 kann ich den Zähler ja auslesen (und schreiben). Dass
ich das aber "manuell" mit initialisieren muss wäre mir neu, da ähnliche
Programme auf einem Atmega16 funktionierten (da aber anderer
Interrupt-Vektor).
Habe aber mal testweise eben mal TCNT0 auf 0x00 gesetzt aber brachte
auch keine Änderung
Kannst du mir sagen welches Register/Bit du meinst ?
Timer-Control-Register konnte ich nicht im Datenblatt finden beim
atttiny
Danke für die Hilfe.
bin echt kurz vorm Zusammenbruch, da ich schon seit 2-3h hier an der
Fehlersuche bin.
EDIT:
Habe das Register GTCCR gefunden ("General Timer/Counter Control
Register) aber laut Datenblatt sollten beide 0 sein für meinen Test
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
TCCR0 gibt es nicht, der Prescaler liegt in TCCR0B.
TIMSK gibt es auch nicht, das heißt TIMSK0.
void ioinit()
  DDRB |= (1<<PB3);
  PORTB &= ~(1<<PB3);
  TCCR0B |= (1<<CS02) | (1<<CS00); //Prescaler = 1024
  TIMSK0 |= (1<<TOIE0); //Timer0 Overflow Interrupt Enable
Datenblatt lesen hilft manchmal...
Die Fehlermeldungen vom Compiler sollten doch darauf bereits hingewiesen
haben.
Grüße,
Peter
Hatte das mit TCCR0B und TIMSK0 auch gesehen und versucht, bei beiden
meldet mein Compiler aber Fehler (undeclared, first use in this
function). Fehlt mir dazu dann evtl. irgendein header-file?
In unserer Vorlesung/Praktikum hatten wir auch jeweils TCCR0 und TIMSK,
war da aber ein Atmega16. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
spreche ich mit zB "TCCR0" sowohl TCCR0A und TCCR0B an. Ohne nun den
exakten technischen Hintergrund wiederholen zu können.
Also TCCR0B und TIMSK0 funzen auch nicht, wegen Compiler Fehler. :/
Dann hast du im AVR-Studio den falschen Prozessor eingestellt.
Project->Configuration Options: Device richtig einstellen.
Das ist vollkommen falsch.
Das Header-File, dass alle Register definiert, ist io.h. Von dort aus
wird mittels dem Typ der CPU entschieden, was eingebunden wird. Der Typ
der CPU wird vom AVR-Studio dem Compiler übergeben, das stellt man wie
oben gezeigt ein.
Grüße,
Peter
Ah daran lag es, nun gibts keine Fehler mehr bei TCCR0B und TIMSK0 und
meine LED blink periodisch =)
Das mit den "zusammen ansprechen" hab ich dann wohl verwechselt mit
irgendwas, was wir mal beim Atmega16 hatten. Vllt Sowas  Wie zB "OCRn1H
(High) und OCRn1L (Low) = OCRn1 oder so ? Naja, gefährliches Halbwissen
gerade von mir ;)
Danke Peter und allen Lesern erst mal einen guten Rutsch
