Forum: Offtopic Chiptuning KFZ
von I. L. (Gast)
Moin Forum,
was haltet ihr von Chiptuning bei einem KFZ? Is es sinnvoll die Reserven
des Herstellers auszureizen? Habt ihr schonmal Erfahrungen gemacht bzw.
kennt ihr jemanden der damit Erfahrungen hat? Arbeitet ihr evtl. sogar
bei einem "Tuning-Laden" und erkauft solche Dinge?
Hoffe es ist einigermaßen das richtige Forum
Gruß Knut
: Verschoben durch Moderator
von Thomas E. (thomase)
Wohl eher nicht.
mfg.
von hro (Gast)
Da es um nichts Technisches im Sinne von uC geht, wuerde ich sagen, ein
Forum mit Leuten die "Benzin im Blut" haben, waere das richtige.
Gruss hro
von I. L. (Gast)
Na dann ab ins Offtopic :-(
Gruß Knut
von Michael D. (etzen_michi)
Tach.
Ich habe ein Chiptuning drin.
Allerdings ist meins auch genauestens eingestellt (kein eBay Zeugs)
sprich Prüfstand, Messung, Anpassung, Prüfstand, Messung, Anpassung und
das so lange bis alles sauber war.
Man kann schlecht sagen DAS passt für alle Motoren mit Kennung XYZ.
Mein Motor hat ein wenig mehr Leistung und ist Sparsamer. Wenn ich jetzt
allerdings groß in anderen Höhen fahren würde oder im Ausland wo andere
Luft ist könnte es sogar schlechter sein als wie jetzt hier. Hinzu kommt
immer die Gefahr das man Fehler macht und diese den Motor schaden bis
zerstören.
von Wilhelm F. (Gast)
Ist oft nur mehr Geldschneiderei als Wirkung. Tests und Dokus im TV dazu
gab es reichlich.
>Is es sinnvoll die Reserven des Herstellers auszureizen?
Da muß man mit Werkzeug an die Hardware, das Auto, heran. Nicht an die
Speicherchips. Wie schon früher immer.
Und wenn der Motor dann zu stark wird, sind die Antriebswellen bzw.
alles andere am Auto zu schwach.
Besser alles lassen, wie es ist. Und gleich ein besseres Auto kaufen.
von Anja (Gast)
Du glaubst auch noch ans Christkind und den Weihnachtsmann stimmts?
In einer Branche bei der jeder zehntel Cent auf der Leiterplatte eines
Steuergerätes eingespart werden wenn dies möglich ist gibt es keine
"Reserven". Es sei denn die Toleranzen erfordern dies um keine
Garantierückläufer zu erhalten. Aber im Normalfall hast dann genau Du
die Komponente die an der Minimum-Toleranz läuft.
Heutzutage kostet dich Chip-Tuning entweder schlechtere Abgas-Werte oder
Lebensdauer des Motors.
Gruß Anja
von I. L. (Gast)
> "Reserven".
Naja, kommt darauf an ob man etwas Qualität mitkauft. Ich weiss aus
zuverlässiger Quelle das einige Firmen der Umrichterbrange immer 15-20%
mehr Hardwareleistung einbauen, als angegeben. Ich versteh deine Frage
aber auch nicht, wenn ich mehr Leistung freigeben, per Software, was
kostet dann Bauteile?
Na und ;-)
Gruß Knut
Ich denke mal das die Personen die hier so kritisch sind an solche 08-15
Chip wie bei eBay denken. Es gibt aber auch Ordentlich die man aber
"fast" nicht bezahlen kann wenn man es nicht gerade selber macht. (Siehe
mein Beispiel etwas weiter oben)
von ... (Gast)
Ich habe bei meinem BMW330D ein Chip-Tuning bei einer renommierten
Tuning-Firma durchführen lassen. Leistung vorher 204PS, danach 267PS.
Durch Leistungsprüfstand mit vorher/nachher Messung bestätigt.
Ergebnis: geringerer Verbrauch ( ca.1l auf 100km weniger),besserer
Durchzug von unten heraus bis Endgeschwindigkeit.
Drehzahlbegrenzung und damit Endgeschwindigkeit habe ich nicht verändern
lassen; wäre aber Möglich gewesen, aber ich dachte mir 240km/h reicht.
Das Tuning wurde bei ca.60000km durchgeführt, jetzt hat er 140000km
drauf. Kein erhöhter Verschleiß durch das Tuning.
Die Leistungserhöhung wurde anstandslos von TÜV abgenommen.
von MaWin (Gast)
Wer sein Auto für den Spass riskieren will, kann das machen,
bzw. teuer machen lassen,
aber es hat schon seinen Grund, warum Autohersteller die
Motorelektronik NICHT so auslegen, die wären ja blöd wenn
sie auf (für sie Gratis-)mehrleistung verzichten würden.
Nur bei ganz wenigen Fahrzeugen, beispiel Volvo 480 Turbo,
wo wirklich der Motor für mehr gebaut wurde, dann aber
(meist aus Abgasrichtlinien) weniger leisten durfte, kann
man - unter Aufgabe der Einhaltung der Abgasvorschriften -
das wiederherstellen - das geht übrigens ohne Chiptuning.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Also ich kenne mich nur bei Wankelmotoren aus, einen Hubkolbenmotor
würde ich nicht tunen, da ich die Dinger hasse und sie eher als
nötwendiges Übel im Altagsbetrieb sehe.
Wenn man einen Motor tunen will, sollte man es aber richtig machen, da
ist es nicht getan, mit einfach Chip ändern, sondern da steckt viel
Erfahrung, Zeit und Geld drinnen.
Wir haben bei einem Wagen (1300ccm Turbo Wankel) mit originalen 180PS,
dank geänderten Ansaugtrakt, Auspuff, Einspritzdüsen,
freiprogrammierbaren ECU und vielen anderen Kleinigkeiten, ewta 330PS
herausgeholt, die dank des modifizierten Kühl- und Schmiersystems auch
standfest sind.
An dem Wagen wurde in mehreren Etappen über zwei Jahre lang optimiert,
dabei wurde auch ein komplettes Monitoring System installiert ohne dem
der Motor nicht sicher in den Griff zu bekommen war und es waren viele
Testläufe am Prüfstand und der Autobahn nötig um in optimal
einzustellen.
Die Mühe hat sich gelohnt, er springt besser an, läuft ruhiger, hat viel
mehr Leistung, braucht weniger Sprit und wenn der KAT eingebaut ist, hat
er sehr gute Abgaswerte.
Wie du siehst, ist Motortuning keine Kleinigkeit.
Kurz noch zu Schüttelhubern, viele Motoren haben vom Werk aus noch
Reserven, aber es gibt auch welche, die am Limit laufen.
Christian
von ... (Gast)
Durch das Chiptuning wurden die Abgaswerte nicht
verändert/verschlechtert, was alle 2 Jahre durch die TÜV-Prüfung
bestätigt wurde.
Richtig, sie reizen sie nicht aus und zwar einerseits deshalb  wie Anja
schon bemerkte:
und weil sie sich auch zwischen ihren eigenen Modellreihen keine
Konkurrenz machen wollen.
Gerade bei jedem Dieselmotor mit Turbolader stecken noch jede Menge
Leistungsreserven.
von Andreas K. (derandi)
Motoren entwickeln kostet Geld, was währe naheliegender als immer wieder
das selbe Grundgerüst soweit wie möglich für alle Motoren der Palette zu
benutzen?
Und ja, die Hersteller wollen sich ihre eigene Fahrzeug-Hierachie nicht
verhageln.
Darum kastriert Audi auch grade seine RS-Modellpalette, die sind einfach
zu schnell um den R8 noch als Krone der Schöpfung gelten zu lassen.
von oszi40 (Gast)
Christian Kreuzer schrieb:
> originalen 180PS,
Wer so viel Leistung wirklich auf die Straße bringen will sollte auch 4
Räder antreiben. Sonst nennt man das eher Gummifresser.
Ich nenn das erst mal schlechter Fahrer.
von Torsten S. (torstensc)
Ich habe über 100.000km ein Tuning in einem A6 Avant TDI Pumpe Düse
(Motorcode AVF, 1,9l) gehabt. Ich hatte mehr Leistung (gemessen)
und habe ca. 1,5 Liter weniger Diesel gebraucht. Allerdings habe
ich das nicht ausgereizt indem ich immer mit Vollgas die höhere
Endgeschwindigkeit gefahren bin. Ich habe keine Motorprobleme gehabt,
keine schlechteren Abgaswerte (der TÜV hats nie bemerkt) oder ähnlich.
Es war halt ein Markentuning, direkt auf meinen Motor abgestimmt und
angelernt. Ob die Lebensdauer meines Motors von 300.000 geplanten
Kilometern auf 250.000 gesunken ist war mir wurscht. Im übrigen habe
ich das Auto mit 160.000km verkauft.
Torsten
PS: beim Pumpe-Düse TDI wird nicht im Motorsteuergerät gebastelt,
sondern
das Chiptuning zwischen Steuergerät und Pumpe-Düse Einheit eingebaut.
von S. B. (Gast)
Du veränderst die PS-Zahl, d.h. TÜV-Abnahme, Eintragung in den
KFZ-Schein, usw., usw. - wird also nicht ganz billig.
Der Motor geht schneller kaputt, ansonsten hast Du einen
Leistungsgewinn.
von Matthias S. (da_user)
Man kann mit proffessionellen (!), und damit teueren, Chiptuning
sicherlich was rausholen. In den meisten Fällen wird sich das aber nicht
in dem reinen PS bzw. NM Wert ausdrücken, sondern erst in der
Drehmomentkurve. Insbesondere bei Saugern kann man damit relativ wenig
rausholen. Oftmals ist es günstiger seine Karre zu verkaufen und sich
dassselbe Modell mit einem größeren Motor zuzulegen.
In nem Auto das fahren soll, würde ich die Finger davon lassen, wenn es
sich um's Hobbyfahrzeug handelt, würde ich mir ein freiprogrammierbares
Steuergerät holen und selber rangehen. Dann braucht man auch nicht zig€
reinstecken, nur weil man an der "Hardware" etwas umgebaut hat (andere
Nockenwellen,...)
von I. L. (Gast)
Natürlich liegt es näher n größeren Motor zu kaufen.
Aber wenn bei Model x von Tochterfima y die Motorleistung am Ende ist,
bzw. nicht größer geht, warum dann bei Mutterfirma v mit Model w.
Wenn es sich angeblich um den selben Motor handelt.
Kommt die Mehrleistung dann durch Anbauteile oder Motorsteuerung?
Gruß Knut
Warum, so frage ich mich, wäre es dann nicht möglich, mit einer
grenzenlos gesteigerten Leistung gar keinen Treibstoff mehr zu
verbrauchen?
Woher kommt denn mehr Leistung, wenn die gesamte Mechanik incl.
Brennraumgeometrie beibehalten und nur an der Einspritzmenge und dem
Einspritzzeitpunkt gedreht wurde?
Ja, es hat seinen Reiz, einer Karre deutlich mehr "Ruck" (in Form von
Drehmoment und Leistung) zu verleihen, aber "weniger brauchen" ist sich
selbst was in die Tasche gelogen. Schreibt einer, der auch schon Autos
getunt hat.
BTW: das LKW-Tunig ist noch wesentlich interessanter, da gibt es
wirklich Reserven... ;-)
Also der geringere Verbrauch, war bei unserem RX-7 leicht erklärt.
1. läuft der Motor jetzt deutlich magerer
2. durch die optimierte Auspuff- und Ansauganlage hat er viel weniger
Rückstau
3. durch das längere Getriebe und das geänderte Differiential ergibt
sich eine etwas niedrigere Motordrehzahl
Somit braucht der Wagen im Normalbetrieb deutlich weniger Sprit,
allerdings kann man ihn bei Vollgasfahrten auch weit über den originalen
Verbrauch bringen, aber das ist in Ordnung, denn die Leistung muß ja
auch von wo kommen.
Christian
von Thomas (kosmos)
bestätigt wurde.
Die AU kannste dir in die Haare schmieren, um zu bestätigen das sich das
Abgasverhalten nicht verändert hat ist ein Prüflauf mit einem
vorgeschriebenen Fahrzyklus nötig und welcher Chiptuner leistet sich
das? Das sind ganz wenige Firmen und da bekommt man sein Chiptuning
sicherlich nicht für 300€.
Der TÜV prüft nur ob die Regelung auf Lambda 1 noch funktioniert und
stellt ggf noch einen defekten Kat fest mehr nicht.
Ein Hersteller betreibt einen ganz anderen Aufwand bei der Festlegung
seiner Kennfelder, da wird mit Druckmesseinrichtungen im Zylinder
gearbeitet, soetwas können sich die meisten "Chipbieger" gar nicht
leisten und genau das wäre nötig um einen Motor in allen Bereichen
optimal abzustimmen.
Wenn man heutzutage sieht wie lange ein Turbolader hält weiß man auch
wie hoch die Reserven sind, ein höherer Ladedruck ist mit einer höheren
Turbinendrehzahl verbunden und wenn ich 50% mehr Ladedruck fahre kann
ich mir die Drehzahl des quickenden Laders vorstellen, der Hersteller
hat ihn sicherlich nicht dafür ausgewählt.
Ja der originale Turbolader war bei uns auch eine Schwachstelle, er
brachte zwar den benötigten Ladedruck, aber nicht dauerhaft und auch
nicht sauber über 6000U/min, somit wurde er gegen einen etwas grösseren
getauscht, was sich zwar anfangs durch ein etwas grösseres Turboloch
bemerkbar machte, welches wir größtenteils durch Neuabstimmung der
veränderbaren Turbinengeometrie wieder kompensieren konnten (Veränderung
der Anströhmöffung mittels Abgasklappe).
Der grössere Turbo mußte dann auch noch aktiv gekühlt werden, da er
näher an der Karrosserie sitzt und anfangs den Lack runtergebrannt hat,
auch kein Wunder bei etwa 1200°C .
Auch wenn der Singelturbo brachiale Leistung erzeugt, finde ich vom
Durchzugsverhalten meinen sequenziellen Biturbo einfach schöner.
Christian
von Sven F. (doncarlos)
Also was man hier so liest und vernimmt, irgendwie sonderbar.
Als ob sämtl. Hersteller nur Leistungsprobleme mit ihren Motoren hätten.
Es soll sogar Premiummarken geben, da ist man froh wenn der Diesel über
seine Nutzungszeit sauber u.v.a. dicht läuft und bleibt.
Oder der Rost nicht die ganze Karosse aufgefressen hat bis zum ersten
Wiederverkauf.
Das sind so Fakten am deutschen Automarkt deutscher Hersteller, und das
nicht mal von Opel.
Vllt. liegt es auch daran, daß hier die meisten das Auto als ihr
"liebstes Kind" betrachten, und ohne dem ihnen was fehlen würde,
statusmäßig.
Das Auto hat den Zweck die Menschen und Ballast von A nach B zu bringen,
und der Rest ist doch nur Verschönerung des ganzen.
Bei meinem CDI hatte ich nun schon 2 mal das Vergnügen die Injektoren
abzudichten, Fehlkonstruktion oder Pfusch ab Werk, das ist wohl die
Frage.
Mit dem richtigen Öl und ordentl. Pflege sämtl. Aggregate hat man dann
eigentl. schon sehr viel neben oder ohne der Werkstatt zu tun.
Wie man da noch Zeit haben soll, sich um so Sachen wie Feinabstimmung
des Motormanangements zu kümmern, dann doch lieber gleich ein richtiges
Auto zulegen!
Oder haben hier vllt. manche keine andere Freizeitbeschäftigung /
Familie und davon dann noch so viel (Freizeit)?
von Bernd F. (metallfunk)
Meine Autos haben gar keinen Chip. :(
Bernd , du hast das doch sicher das Autoradio übersehen ?
apropo Radio und TV , da dreht sich mir schon wieder der Magen rum.
Könnte man hier vllt. nicht mal einen Sammelthread gegen den Wahnsinn
allgemeine HaushaltsGebührenabgabe fürs Öffentlich Rechtliche starten?
Oder eine IG gegen den Wahnsinn, ist ja schon mit neuartigen RF-Geräten
der absolute Hammer.
Mit einem PC am analogen oder ISDN-Anschluß, oder vllt. sogar ohne
diesen Anschluß, manche haben nur Handy, wollen die bei der Noch-GEZ ja
nun auch schon Kohle für das letzte bischen Freiheit.
Einen Serienwagen sollte man so lassen, wie er ist, oder ihn gleich ganz
anpassen. Und das wird eben teuer.
Ich habe etwas Erfahrung damit, tunte 1980 mal einen Manta GSI um nur 15
PS. Der bekam dann auch ein härteres Fahrwerk, um die Zusatzleistung in
jeder Fahrsituation abzufangen. Viel mehr Spaß als die PS machte das
harte Fahrwerk. Ich konnte bei 200km/h auf der Autobahn mal hart an der
Lenkung reißen, ohne das was passierte. Und bei geringeren
Geschwindigkeiten sowieso. Elektronische Hilfen wie ESP, absolut nicht
nötig.
Wir sprechen hier nur von schlappen 125PS, aber das Ding war mit einer
knappen Tonne Masse seinerzeit eine Rakete. GTI-Jäger.
Der bekam von mir vor allem mal einen Ölkühler, der den Motor vor
Überanspruchung schützte. Meine Fahrstrecken waren zu gut 50% Autobahn
mit Vollgas, und Langstrecken. Man mag es nicht glauben, aber bei dem
Wagen ging die Öltemperatur ohne Ölkühler auf der Autobahn Ruck-Zuck
jenseits guter Öltemperaturen. Innerhalb 10 Minuten. 200°C und mehr. Ich
hätte wohl innerhalb 30000km die Maschine verheizt gehabt. Da machen
auch heutige teuere Öle nichts mehr. Der Motor quietscht damit am Limit
trotzdem. Mit dem Kühler, blieb es auf angenehmen etwa 80°C.
Am Ende mit Ölkühler bin ich dann auch mit Billigstöl aus dem Supermarkt
gefahren, damit amortisiert sich der Ölkühler schnell.
Später nach Jahren war aber die Karosse durch das härtere Fahrwerk
schwach, hatte Lackrisse, dadurch Rostanfälligkeit, und manches
klapperte. Auch das Hinterachs-Differential war durch, Kostenpunkt
ähnlich eines neuen Motors.
Der termostatgeregelte Ölkühler, war bei mir damals das wichtigste. Das
Auto wurde damit dauervollgasfest.
Heute, ist für mich nur noch wichtig, daß ich von A nach B komme. Die
Zeitunterschiede zwischen verschieden stark motorisierten Autos sind
verschwindend bzw. unbedeutend gering. Wenn man sich denn an
Verkehrsregeln hält. Nur noch 2% der deutschen Autobahnen sind
unlimitiert.
Wilhelm , und was machen deine Bandscheiben, wg. superhartem Fahrwerk?
Von Opel-Motoren ist man aber absolute Härte und Durchhalten gewöhnt,
oder traf das auf das Mantatriebwerk etwa noch nicht zu?
Man hat schon von Bekannten Opel-Astra 1,6i Caravanfahrern gehört, die
monatelang mit viel zu wenig Öl im Motor auf die Arbeit und zum Shoppen
unterwegs waren.
Als dann der Skiurlaub in Ösiland anstand, merkte man dann rechtzeitig
vorher den Verlust und die Ursache für das lahme Aggregat.
"Am Öl kanns nicht gelegen haben, war ja fast keins drin" - nach dem
Spruch kam ich echt ins Grübeln.
Auch ein Calibra 2,0 16V, mit 150 PS, war schon ein geiles Gerät, die
Straßenlage einfach super, der Verbrauch unschlagbar für die Leistung,
unter 9 Ltr.!
Nur der ewige sch..ß Rost Radlauf  Motorraum  Unterboden, und ein
undichter Zylinderkopf (KühlWasser im Öl oder andersrum) hat den nicht
zum Ableben gebracht, mit zurückhaltender Fahrweise.
Und dann noch ein defekter Kat, dadurch ein zugestopfter
Endschalldämpfer, den Hienberg rauf fast nur mit 50, was die anderen
Fahrer auf der A9 da wohl gedacht haben?
Ein Satz Bremsen auf der Hinterachse dann auch mal am Samstag
festgelaufen, futsch waren da wieder ein paar Scheine.
Das war eine absolute kostspielige Dauerbaustelle, nur totzukriegen war
der nicht.
Wenn der Hr. Lopez da nicht so reingewurstelt hätte, würden die heute
noch passabel dastehen.
Da war der allerbeste Sitz drin, den ich bisher hatte: Recaro. Bekannte,
wollten aber gelegentlich nie mehr mitfahren, hatten beim Aussteigen
nach 20km schon Muskelkater...
Ja, heute bin ich Ü50, wenn da die Bandscheiben was haben, ist es was
ganz anderes. Das sind immerhin ein paar Jährchen her.
>Durchhalten gewöhnt, oder traf das auf das
Komischerweise war das Mantatriebwerk sogar ein uraltes Ding,
Entwicklung von Anfang 1960. Wie in den Opel-Rekord-Limousinen.
Massentechnik. Hatte mich aber ohne Motorschäden gut ausgehalten.
Nee, der GSI hatte nie Reparaturen. Die einfacheren Maschinen in älteren
Opels hingegen schon, vorzugsweise die Wasserpumpe alle 30000km.
Mit den Astra, Vectra, etc., hat der auch gar nichts mehr zu tun. Das
war eine neue Generation.
Ein anderer Bekannter fuhr mit dem Manta noch Profi-Rallye, kassierte
auch Preise, da wurde das komplette Auto umgebaut, einschließlich
Karosse, und die Antriebsaufhängung versteift.
Das ist alles ganz anders als mal eben ein Chiptuning für ein paar PS.
Der Rost am guten deutschen Qualitätsprodukt ärgerte mich sehr, mein
bestes Auto danach und überhaupt war ein italienischer Kleinwagen.
Die schönen Zeiten mit dünnerem Verkehr und ohne Blitzkästen sind aber
lange vorbei. Genau wie meine Zeit als Auto-Fan.
Die guten (P)Opel-Zeiten sind wohl auch vorbei, wie man an der letzten
Krise sah.
> Christian
Darf man mal fragen um welchen RX-7 es sich den handelt? Import?
von Thilo M. (Gast)
Audi sagt, meinen A6 2,5TDI könnte man per Chiptuning von 180PS/370Nm
auf 225PS/430Nm bringen. Der Spritverbrauch reduziert sich dabei um ca.
1 Liter/100km. Allerdings verkürzt sich der Zahnriemnwechsel-Intervall
um 1/3 (60tkm statt 90tkm). Und der Kostet ordentlich. In Sachen
Automatikgetriebe haben sie sich nicht geäußert.
Da die Leistung im Originalzustang ausreichend ist, fiel mir die
Entscheidung leicht, das nicht zu machen.
Also immer die Vor- und Nachteile abwägen.
Wo besteht denn da ein logischer Zusammenhang?
Wenn die Maschine ein höheres Drehzahlniveau bekäme, könnte man das
verstehen. Aber die Zahnriemen sind ganz sicher auch für den Worst-Case
ausgelegt. Ich spannte schon mal einen nach, obwohl man es nach
Anleitung gar nicht darf. Fuhr dann noch 40000km. Wenn das gesamte Auto
noch einen Wert von 300€ hat, ist das mal egal.
Automatikgetriebe sind oft robuster als Schaltgetriebe. Nicht zuletzt
aus diesem Grunde hatten Ami-Schlitten immer Automatik. Und in den
Oberklassen nimmt das auch zu.
von Thilo M. (Gast)
> ausgelegt.
Audi hat das mit dem höheren Drehmoment begründet. Das leuchtet auch
ein, da der Zahnriemen das zuerst zu spüren kriegt. Da wirken ganz
andere Kräfte.
von Thomas (kosmos)
wenn der Motor schneller beschleunigt, wird der Riemen stärker belastet.
Beispiel ich habe einen Faden der 1 kg hält und ziehe gleichmäßig ein 1
kg Gewicht damit hoch geht alles ok, nun mache ich einen stärkeren Ruck
und der Faden reißt.
Ich halte es aber für unwahrscheinlich das er wegen dem Chiptuning eher
reist, ein Verschalter z.b. statt in den 4ten in den 2ten wäre
balastungsmäßig viel schlimmer.
>leuchtet auch ein, da der Zahnriemen das zuerst zu spüren
>kriegt. Da wirken ganz andere Kräfte.
Wo wirkt denn in den Steuerelementen ein höheres Drehmoment, wenn der
Antriebsstrang ein höheres Drehmoment hat?
>stärker belastet.
OK, das ist noch nachvollziehbar. Dürfte aber auch nur im 1. Gang oder
Rückwärtsgang eine wesentliche Rolle spielen. Oder beim Spielen mit dem
Gaspedal im Leerlauf.
von Thilo M. (Gast)
Ganz einfach: wird der Kolben schneller nach unten beschleunigt, dann
bekommt der Zahnriemen automatisch höhere Kräfte ab. Thomas O. hat das
recht bildlich beschrieben.
Audi schreibt den Wechsel eben vor, ich denke nicht (nur), um die Kunden
abzuzocken. ;-)
von Icke ®. (49636b65)
Die Aussage klingt wenig glaubwürdig. Wenn man mit geändertem Kennfeld
tatsächlich einen Liter weniger Verbrauch hätte, dann würde Audi das
schon aus Marketinggründen serienmäßig machen. Kraft kommt von
Kraftstoff, mehr Leistung braucht auch mehr Kraftstoff. Wir hatten noch
keinen Rennmotor, der nach dem Tuning weniger verbraucht hätte. Die
einzige Ausnahme, wo magere Einstellung mehr Leistung bringt, sind
Zweitaktmotoren, bspw. in Rennkarts. Dort wird das Gemisch bewußt an der
"Kotzgrenze" eingestellt, um mehr Drehzahl rauszuholen. Entsprechend
gering ist wegen der verminderten Schmierung allerdings auch die
Lebensdauer. Viertakter benötigen den Sprit nicht zur Schmierung,
allenfalls zur Kühlung. Aber auch das nicht in den Leistungsgrenzen, die
mit reinem Chiptuning machbar sind.
Dem Zahnriemen ist es völlig egal, welche Leistung oder welches
Drehmoment der Motor abgibt, da er nur die Steuerelemente (Ventile)
bedient. Eine erhöhte Belastung widerfährt ihm höchstens, wenn die
Abregeldrehzahl nach oben verändert wurde. Da die Belastung mit dem
Quadrat der Drehzahl steigt, machen 500 RPM u.U. schon viel aus. Nur in
dieser Hinsicht macht m.E. die Empfehlung Sinn.
Die Spritersparnis kommt auch nur indirekt durchs Tuning. Ich konnte
mit meinem 1,9TDI in der Stadt problemlos mit 50km/h im 6. Gang fahren.
War ohne Tuning schon grenzwertig. Wenn man zum Überholen mal drauf-
getreten hat stand man nicht ewig drauf bis man vorbei war, sondern
kurz Gas und man war vorbei. Dabei schluckt das Ganze natürlich richtig
Sprit. Auf der Autobahn im Flachland bei 130 lag der Verbrauch mit
Tempomat bei 5,0 bis 5,1 Liter. Wenn ich allerding tune um möglichst
ständig zu "heizen" brauche ich auch mehr Sprit. Wie oben angesprochen
bekommt man allerdings nichts ordenlich angepasstes bei ebay für 49,99
sondern sowas kostet richtig Geld. (z.B. hier www.dte-systems.de)
Torsten
von Thilo M. (Gast)
> bedient.
Nein.
Beim Audi bedient er noch mindestens ein Aggregat (Wasserpumpe) mehr.
Außerdem genügt es schon aufgrund der Massenträgheit eine höhere
Belastung durch höheres Drehmoment zu bekommen.
Mehr Leistung geht immer auf Kosten der Lebensdauer. Darum sind die
Motoren eher im 'sicheren' Bereich eingestellt.
Das wird gerade bei Rennmotoren sehr deutlich.
Wir reden hier von Chiptuning, d.h. es werden keinerlei mechanische
Komponenten modifiziert. Alles was der Chiptuner beeinflussen kann, sind
Menge und Timing des eingespritzten Kraftstoffs. Beim Benziner noch der
Zündzeitpunkt. Durch die Mehrleistung werden vor allem die Lager der
Kurbelwelle und des Pleuels sowie die folgenden Komponenten des
Antriebsstrangs (Getriebe, Kupplung, Gelenkwellen) stärker belastet. Die
notwendige Kraft, um die Ventile zu bewegen und die Wasserpumpe
anzutreiben, ändert sich aber nicht. Weshalb also sollte der
Steuerriemen durch das Chiptuning mehr abgenutzt werden, außer die
Leistungssteigerung wird durch erhöhtes Drehzahlniveau herbeigeführt?
Unbestritten. Weniger ist oftmals mehr. Wir sind mehrere Jahre mit einem
Honda CRX VTEC Tourenwagenrennen gefahren, ohne uns am Motor zu
vergreifen. Die leistungsgesteigerten Mitbewerber nahmen uns regelmäßig
ein paar Sekunden ab, sind aber ebenso regelmäßig mit Motorschaden
liegengeblieben und punktemäßig leer ausgegangen, während wir in Ruhe
die Meisterschaft nach Hause fuhren.
von Thilo M. (Gast)
Schrieb ich doch schon. Die Belastung des Zahnriemens steigt bei
erhöhtem Drehmoment, ist sogar schlimmer bei niedriger Drehzahl
(untertourig Gas geben).
Erklär mal, wieso. Das Drehmoment wirkt am Abtrieb der Kurbelwelle in
Richtung Antriebsstrang, der Zahnriemen bekommt davon gar nix mit. Der
treibt die Ventile und die Wasserpumpe. Diese Last ist völlig unabhängig
vom Drehmoment am Abtrieb, sie ändert sich nur mit der Drehzahl, egal ob
das Auto dahintuckert oder mit Vollgas beschleunigt wird.
@ Matthias S.
Es ist ein europäischer RX-7 FC Turbo Bj 1987.
Christian
von Karl H. (kbuchegg)
Icke ®. schrieb:
> Erklär mal, wieso.
Ich denke mal, die Argumentation geht so:
Durch das mehr an Leistung beschleunigt der Motor auch schneller in
höhere Drehzahlen. Das bedeutet aber auch, dass der Zahnriemen schneller
beschleunigt werden muss, was ihn wiederrum in 'Umfnagsrichtung' stärker
beansprucht.
Ob da was drann ist kann ich nicht sagen, bin kein Motorspezi. Auf den
ersten Blick klingt es nicht unlogisch, auf den 2.ten aber schon. Denn
dann dürfte man im Leerlauf nie aufs Gas treten ohne einen
Zahnriemenriss zu riskieren.
Richtig gefolgert. Die größte Belastung für den Zahnriemen ist
Gasspielerei im Stand, weil in diesem Fall der Motor am schnellsten
hochdreht. Aber auch das kann der ab.
von Thilo M. (Gast)
> Gasspielerei
Auch.
Wenn man das Oszillogramm eines analogen Drehzahlgebers an der
Kurbelwelle anschaut, wird man feststellen, dass diese nicht rund läuft,
sondern bei jeder Verdichtung langsamer dreht und bei jeder Zündung
schneller. Und genau das wird durch Chiptuning (Leistungssteigerung)
verstärkt. Je mehr Zylinder ein Motor hat, desto ruhiger läuft die
Kurbelwelle.
Das ist der Effekt, der den Zahnriemen stärker belastet.
> schneller.
Der Effekt mag bei einem 1-Zylinder-Motor vielleicht auftreten. Beim
4-Zylinder höchst unwahrscheinlich, da immer ein Zylinder verbrennt,
während der zweite verdichtet, der dritte ansaugt und der vierte
ausbläst. Sofern man kein extremes, unwuchtiges Montagsmodell erwischt
hat, sind die Lastzustände also immer gleich.
Bei den 1.9er Dieseln von VW/Audi kommen z.B. die selben Riemen sowohl
in den SDI mit 68PS als auch in den TDI mit 90/110PS zum Einsatz. Die
Wechselintervalle sind trotzdem identisch.
Ich kann mir aber denken, weshalb Audi den Wechsel schon bei 60.000km
empfiehlt. Leute, die ihren Motor tunen, wollen i.A. die Leistung auch
nutzen und fahren die Gänge weiter aus, wodurch das mittlere
Drehzahlniveau ansteigt. Auf die Kilometer gerechnet absolviert der
Motor dann natürlich mehr Umdrehungen als bei niedertouriger Fahrweise.
Und das wiederum hat einen nachvollziehbaren Einfluß auf die Lebensdauer
des Zahnriemens.
>die Kurbelwelle.
Normalerweise gibt es da so ein Ding, das nennt sich Schwungrad. Gleicht
Unebenheiten im Rundlauf aus. Dadurch, daß der Motor mit dem
Antriebsstrang fest verbunden ist, kann ich mir ein "Eiern" während der
Fahrt kaum vorstellen. Es sei denn, der Antriebsstrang ist so elastisch,
daß er das mit spielt.
Eine interessante Frage wäre ja noch mal gewesen, ob man auch ein
Automatik-Getriebe chiptunen kann.
von Axel L. (axel_5)
Ich würde hier erstmal Turbo- und Saugmotoren unterscheiden.
Bei letzteren kann man ein bischen an den Einspritzzeiten und -Mengen
spielen, das bringt nicht die Welt und spart sicher keinen Sprit.
Bei modernen Turbomotoren kann man mit dem Ladedruck spielen, das kann
richtig Leisung bringen, auch den Verbrauch senken. aber eben um den
Preis eines stärker belasteten Turbos. Wer das permanent ausnutzt, wird
das sicher auch in der Lebensdauer merken, aber da die wenigsten
permanent Paris-Dakar mit ihren Autos fahren, dürfte der Effekt
überschaubar bleiben.
Und es gibt viele Hersteller, die die Autos aus Merketinggründen
"gedrosselt" verkaufen. Den zwei Liter TDI Motor von VW gibt es z. B. in
geschätzt 100 verschiedenen Leistungsvariationen, die sich sicher nicht
alle in der Hardware unterscheiden.
Gruss
Axel
Die Drehzahlunterschiede innerhalb einer Motorumdrehung sind nicht zu
unterschätzen.
Ein Freund von mir arbeitet bei BMW Styr in der Dieselmotorentwicklung,
genauergesagt an den Prüfständen, er hat mir vor einiger Zeit mal
zufällig erzählt, wieviel die Drehzahl innerhalb einer Umdrehung
schwankt.
Ich weiß den Wert nicht mehr auwendig, da er es eher nebenbei erwehnt
hat, da wir eigentlich über die Vorteile vom Wankelmotor geredet haben,
aber der Wert hat mich richtig erschreckt und war soweit ich mich
erinnern kann weit über 10% (ob es nicht sogar über 20% waren) und das
bei 4 und 6 Zylinder Motoren.
Daher Wankelmotor fahren, alles andere sind nur Notlösungen.
Christian
von Thilo M. (Gast)
Das "Eiern" ist auch nicht groß. Mercedes z.B. nutzt dieses aus, um
Rückschlüsse auf die Funktion der einzelnen Zylinder zu ziehen
(Diagnosegerät). Es zählt die Zähne des Schwungrades, die von der
Zündung des entsprechenden Zylinders bis zum UT und misst die Zeit, in
der sie durchlaufen werden. Das lässt auf den Zustand jedes einzelnen
Zylinders schließen.
So wurde es mir in der Lehre beigebracht.
Ich will deinen Freund nicht anzweifeln aber so recht mag ich das nicht
glauben. Soll heißen: Auf dem Prüfstand glaub ich das ungesehen. Wenn
aber in einem Fahrzeug die Drehzahl derart bei einer Motorumdrehung
schwanken würde, dann würde entweder
* der Antriebsstrang (Kardanwelle) zerrissen
* oder das Fahrzeug ständig Hopser machen
Beides ist nicht der Fall, so dass es bei einem in Fahrt befindlichem
Fahrzeug zu einem Ausgleich durch die träge Masse des Fahrzeugs
rückwärts über die Kardanwelle/Getriebe kommen muss, die wie ein
Schwungrad die Drehzahl einigermassen konstant hält.
von Thilo M. (Gast)
Wir sprechen über mehrere tausend Umdrehungen pro Minute.
Da machen sich die Schwankungen in Form von Vibrationen bemerkbar,
hopsen tut da nichts. Und diese Vibrationen sind im Leerlauf stark zu
spüren (Dieselmotoren), beim Beschleunigen ebenfalls.
Also wenn ich Autofahre, dann dreht mein Motor mit so ca. 3000 bis 4000
U/Min. Und 20% von 4000 U/min sind 800 U/min. Wenn mein Motor während
einer Umdrehung von 4000 U/min auf 3200 U/min absacken würde, dann würde
ich das mit Sicherheit merken. Fahr jetzt sowieso nach Hause, dann achte
ich mal drauf, welchem Geschwindigkeitsunterschied diese 800U/min in
etwa  entsprechen. Denn genau diesen Geschwindigkeits unterschied müsste
mein Motor dann während jeder einzelnen Umdrehung zu verursachen
trachten, wenn die These, dass es sich um über 20% Unterschied handelt,
stimmen würde.
Edit: Das ist vielleicht nicht richtig rausgekommen.
Ich bezweifle nicht, dass es diese 'Umlaufschwankungen' gibt. Schon gar
nicht am Prüfstand (also Motor alleine) bzw. ausgekuppelt im Leerlauf.
Ich bezweifle aber, dass sie bei normaler Fahrt 20% ausmachen. Und das
ist ja dann wohl der Normalfall der wesentlich auf die Verschleissteile
geht.
von Thilo M. (Gast)
Das mit den Prozenten kann ich nicht beurteilen, allerdings sind die
Schwankungen innerhalb jeweils eines Teiltaktes, also kurz nach der
Zündung und kurz vor Ende der Verdichtung (OT). Nicht auf eine oder
sogar mehrere Umdrehung(en) bezogen. Das Ganze teilt sich natürlich auf
die einzelnen Zylinder auf.
Man kann es leicht zuhause testen, indem man sich die Drehzahl des
(Benzin-) Rasenmähers anschaut, dort ist das Messer die Schwungmasse,
trotzdem läüft er nicht rund.
Irgendwo hier im Forum wurde der Begriff "Jitter" erklärt, ist der selbe
Effekt. Die Frequenz bleibt gleich, nur die Nulldurchgänge schwanken hin
und her.
Was an dem Motor alles angekuppelt war bei den Messungen, weiß ich
nicht, dass es ein erschreckend hoher Wert war, ist allerdings fakt und
da es sich nicht um irgend einen Hinterhofprüfstand sondern um einen
hochmodernen Prüfstand eines renomierten Motorenherstellers handelt,
glaube ich, dass man den Ergebnissen vertrauen kann.
Die Schwankungen sind sicherlich nur in Form von Vibrationen zu
erkennen.
"Moderne Hubkolbenmotoren" haben haufenweise Ausgleichswellen und
Schwingungsdämpfer verbaut, damit man die Unzulänglichkeiten dieser
veralteten Technologie immer besser überspielt, sowas nennt sich dann
Vortschritt.
Felix Wankel nannte die Dinger nicht umsonst "Schüttelhuber"
Christian
Ich kanns immer noch nicht so richtig glauben
> und
Ich kenn das Motorenwerk in Steyr.
Wenn da nicht das Problem mit den Dichtlippen war/ist.
Ist das jetzt eigentlich schon gelöst?
Ein Wankel hat ja in erster Linie den Vorteil, dass kein Kolben ständig
beschleunigt und in die andere Richtung beschleunigt werden muss. Von
daher wäre ein Wankel schon gut. Nur kann ich mich erinnern, dass genau
diese Dichtlippen immer wieder Probleme machten.
Das Dichtleistenproblem hat Mazda seit 1968 im Griff, allerdings gab es
beim RX-8 mal kurzzeitig Probleme mit gebrochenen Dichtleisten, aufgrund
einer fehlerhaften Softwareversion des Motorsteuergerätes.
Auch NSU hat das Problem mit der zweiten Motorgeneration des RO80
ausgemerzt (war glaub ich etwa 1970).
Hauptproblem beim Wankel, ist der Fahrer (kalten Motor treten, falsches
Motoröl, Motoröl- und Kühlwasserwechselintervalle überschreiten, ...)
dadurch werden die meisten Motoren beschädigt, wenn man den Motor
artgerecht behandelt sind mit manchen Motorgenerationen (Mazda 12A und
auch RO80) mehr als 500000km ohne Reperatur möglich, beim 13B-Motor sind
es aufgrund eines Konstruktionsfehlers im Wasserkreislauf leider nur
etwa 150000km dann ist eine Wasserdichtung (O-Ring) mitten im Motor
durch.
Dichtleistenschäden, kenne ich eigentlich nur, aufgrund von
unsachgemässen Motortunings (klopfende Verbrennung, zu hoher Ladedruck
(mehr als 1,5bar sollte man den originalen Dichtleisten nicht zumuten),
Turboladerschaufel im Motor,...), bei den alten Motoren (vor RX-8
Renesis) bedeutete dies einen Totalschaden am Motor, da sich die
Dichtleistenteile im Auspufkanal verkeilten und dann vom noch drehenden
aber rasch langsamer werdenden ;-) Rotor, im Gehäuse zerrieben wurden.
Beim Renesis-Motor wurde das Problem behoben, da der Auslasskanal
seitlich im Gehäuse sitzt und sich dadurch die gebrochene Dichtleiste
nicht verkeilen kann, somit läuft der Motor problemlos weiter.
Ich kannte jemanden, der hatte das Pech, ein Opfer der feherhaften
Softwareversion gewesen zu sein, in seinem Motor waren 3 der 6
Dichtleisten gebrochen, er sprang schlechter an und hatte weniger
Leistung, lies sich aber problemlos fahren, am Motor war sonst nichts
defekt, Dichtleisten auf Garantie getauscht, neue Software eingespielt,
nie wieder Probleme.
Christian
Vom NSU hatte ich das noch im Hinterkopf.
Klingt doch gut!
Wo ist die Petition, die man zugunsten der Wankelmotoren unterschreiben
muss? :-)
(Meine erste Begegnung, wenn auch nur katalogmässiger Natur, hatte ich
mit einem Modellbauwankel. Die Firma Graupner hat/hatte einen im
Programm und ich konnte mir partout unter einem Kreiskolbenmotor nichts
vorstellen)
von Thilo M. (Gast)
Stimmt auch. Mein Onkel hatte damals einen Ro-80 (wohnen in der Nähe von
Neckarsulm, war dort recht verbreitet), das Teil ging richtig gut und
hatte eine, für damalige Verhältnisse, futuristische Form. Nur die
Dichtlippen machten ständig Probleme.
Mein Fahrlehrer damals hatte einen Wankelspider
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/78/NSU_Wankel_Spider.jpg
auch ein nettes Gefährt.
Wie sieht's heute mit Spritverbrauch bei den Wankelmotoren aus? Damals
brauchte der Ro-80 18 Liter aufwärts?
Spritverbrauch ist beim Wankel extrem Fahrerabhängig (viel stärker als
beim Hubkolbenmotor) und da der Motor auch in hohen Drehzahlbereichen
angenehm leise bleibt, wird er leider von vielen sehr hochtourig
gefahren, was sich in Berichten von extrem hohen Sptritverbrauch
wiederspiegelt.
Ich bin bei meinen RX-7 auf folgende Durchschnittsverbräuche bei
normaler Fahrweise im Alltag gekommen:
RX-7 FB (Bj. 84, 115PS): 12 l/100km
RX-7 FC (Bj. 86, 150PS): 12 l/100km
RX-7 FD (Bj. 93, 239PS): 13 l/100km
bei langen Autobahnfahrten kann man mit gut einem Liter weniger rechnen,
den FD hab ich aber auch mal auf 35l gebracht, war aber auf der
Rennstrecke (Vollgas und lange Stehzeiten auf Standgas).
Ich kann mich über den Verbrauch nicht beklagen, andere Sportwägen
dieser Zeit haben mindestens genauso viel benötigt.
Christian
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Mein Ex-Chef bekam den RX-8 mal als Leihwagen. Er fährt sonst einen
mazda 6 Diesel. Er hatte 29,5l Durchschnittsverbrauch. Seitdem ist er
von der Karre kuriert.
Dann kann er entweder nicht rechnen oder ist zu doof zum Autofahren,
vielleicht hätte ihm jemand sagen sollen, dass der Wagen ein
Schaltgetriebe hat.
Christian
von Gerry E. (micky01)
> Schaltgetriebe hat.
> Christian
Eventuell hat der Herr auch nur dem Bordcomputer geglaubt.
Ich selbst fuhr noch keinen Wankel. Bin allerdings erstaunt über die
hohen Verbräuche. Damit hätte solch ein Auto bei mir schon verloren,
denn was soll an einem hohen Verbrauch modern sein???
Woher kommt der hohe Verbrauch? Sind es die Laufeigenschaften des
Motors, die dazu animieren, gerne mit hohen Drehzahlen in kleinen Gängen
zu fahren?
Sorry, aber selbst mit einem maximal beladenen 1982-er Benziner
VW-Transporter (Hochraum) schaffte ich "nur" 25 Liter auf 100km
(überwiegend Stadtverkehr). Und der mußte dann zur Überprüfung mehrmals
in die Werkstatt.
Genau das meinte ich, Willem.
Einem Bordcomputer kann man nicht unbedingt vertrauen.
Wie hat man denn überhaupt "früher" ermittelt, was das Fahrzeug so
verbraucht?
von Thilo M. (Gast)
> verbraucht?
So, wie ich das heute noch mache: beim Tanken den Kassenzettel nehmen,
den Tageskilometerzählerstand draufschreiben und den Zähler wieder
rücksetzen.
getankte Liter*100/Kilometer
gibt Klarheit. ;-)
Falls du den VW-Transporter meinst: Nee, die hatten damals noch keinen
Bordcomputer. Der Verbrauch war echt. Und zwar führten wir im Betrieb
Fahrtenbuch, wo auch die Einzeltankungen sowie die monatliche Tankmenge
drin festgehalten wurden. Ein Sachbearbeiter führte Statistik für alle
Fahrzeuge, monatliche Fahrleistung, Verbrauch, und wenn da was
unregelmäßig war, ging es zur Werkstatt.
In meinem Privatwagen ist der Bordcomputer sehr genau, weicht um maximal
5% von parallel von Hand ermittelten Zahlen ab. Ich rechne nach wie vor
so, wie Thilo gerade schrieb.
Nur sind die anderen Autos im Verbrauch deutlich runtergekommen, während
das bei den Wankeln nicht gelungen ist.
Das mag daran liegen, dass kaum einer dran gearbeitet hat, aber der Fakt
bleibt doch.
Gruss
Axel
