Forum: HF, Funk und Felder Drahtlose Energieübertragung bei 15-50 KHz
Autor: Pat (Gast)
Hi.
Ich möchte eine Drahtlose Energieübertragung im Bereich 16-50 KHz
machen. Und zwar möglichst einfach quick+dirthy.
Ein Royer Converter dürfte da schon etwas zu aufwändig sein.
Eventuell könnte man einfach ein Audio-Verstärker-IC nehmen und einen RC
Oszillator.
In der gegenseite wollte ich einfach eine Induktionsspule (Luftspule)
einbauen. Die kann man mit einem C noch auf Resonanz bringen, um den
Wirkungsgrad zu erhöhen.
Dazu Brückengleichrichter, Vorwiderstand, einfache Spannungsbegrenzung
mit Dioden, Goldcap zur Pufferung.
Parameter:
Sendeseite: 4 Spulen zu je ca 25x25 cm, parallel oder in Reihe unter dem
Schreibtisch angebracht.
Empfängerspule in der Maus nit ca 5 cm Durchmesser.
Dazwischen ein paar cm Tischplatte
Bei der Maus handelt es sich um eine handelsübliche optische Maus, die
noch PS/2 Tauglich ist,auch wenn sie ein USB Kabel hat.
Die soll auf Drahtlos umgebaut werden. Und zwar mit Infrarot oder auf
868 MHz.
Warum kaufe ich keine handelsübliche Funkmaus? Weil 2,4 GHz. Die
billigen haben manchmal auch noch 27 MHz.
Werfe ich hier meine Sender an, machen die Teile so ziemlich gar nix
mehr.
Gegen 10 W FM-ATV haben die keine Chance. Die Reichweite ist dann noch
max 5-10 cm.
Aber ich nutze meinen Rechner auch als "Playout Center" für das ATV.
Ich habe eine Webcam als ATV Camera, und via Rechner spiele ich die
Videos und Powerpoint Präsentationen usw ein und blende das Rufzeichen
ein. Über einen VGA-Video Converter gehts auf den ATV Sender.
Bei den 27MHz Dingern ist das Problem Kurzwelle. Ich nutze den Rechner
für Betriebsarten wie PSK31, SSTV und so. Wenn ich auf Kurzwelle auf
Sendung gehe, macht die 27 MHz Maus auch nix mehr. (Langdraht ca 5m über
mir unter Dach auf Dachboden)
Kurzwelle kann ich nicht nach Außen bringen. Ich habe Antennenverbot mit
einer Ausnahme: Ich muss mit dem TV-Antennen Ständerrohr auskommen. Was
da dran passt ohne bauliche Änderungen, darf ich nutzen.
So kommt es, dass ich hauptsächlich Rundstrahler und fest ausgerichtete
Richtantennen (ab 70cm) benutze. 2m noch ne kleine Kreuzyagi mit Rotor
unter Dach. Bei Kurzwelle nur Langdraht unter Dach.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Pat (Gast)
Wenn eine Royer Converter dir zu aufwendig ist, darfst du das
Projekt vergessen. Viel einfacher geht es nun wirklich nicht.
Das erhöht nicht den Wirkungsgrad, nur die Ausgangsspannung bei geringer
Belastung.
>mehr.
Was nicht wirklich verwunderlich ist. Deine Funkmodule werden komplett
zugestopft. Kuaf dir ne Battie und wechsle die halbjährlich. "Problem"
gelöst.
Dann nimm ne old school Maus mit Kabel.
MFg
Falk
Autor: Sascha (Gast)
Dazu auch das Sprichwort: Wer Funk kennt, nimmt Kabel ;-)
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Davon abgesehen, dass mir der Drang zu einer Funkmaus gerade in so
einer Umgebung auch unverständlich ist: müsste sowas nicht nach dem
Prinzip von magnetisch übertragenem RFID machbar sein, also durch
Lastmodulation?
