Hallo allerseits, ich würde gerne einen Dioden-UV- Belichter in meinen alten Flachbettscanner einbauen. Nun frage ich mich allerdings, ob ich die Glasplatte dadrinnen noch gegen eine Kunststoffplatte tauschen müsste und ich würde mich freuen, ein paar Infos über die benötigte Anzahl an Dioden zu erhalten, welcheen Abstand sollten diese voneinander haben und welchen Abstand zu der Glasplatte? Hab bereits 100 Flachkopf 390nm Strahler ersteigert, kleinere Wellenlängen gab es nicht. Hoffe damit Erfolg zu haben. Und dann noch die Frage, ob die Dinger in Reihe oder besser parallel angeordnet werden sollten... mfg
Darter schrieb: > Hab bereits 100 Flachkopf 390nm Strahler ersteigert, kleinere > Wellenlängen gab es nicht. Hoffe damit Erfolg zu haben. erst einkaufen und dann andere denken lassen ist die taktik der wahl... http://www.google.de/search?q=site:mikrocontroller.net+led+belichter LED-Belichter
Guten Tag. Ich habe mir damals auch einen UV Belichter gebaut (12V jede LED n eigenen Vorwiderstand ^^) trotzdem nur 24W über 11Minuten Belichtungszeit. Ich befürchte das du in einem Flachbettscanner die LED`s nicht weit genug von der Platine wech bekommst um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erhalten. Hinzu kommt das die geringste Wellenlänge garnichtmehr die beste ist: Bungard Platinen haben die höchste Lichempfindlichkeit bei 350 - 450nm (Hast zumindest Glück ^^) Ich kann mir nicht denken das die Glasscheibe dir Probleme macht .. macht sie bei mir auchnicht und zudem hat sie den Vorteil das sie recht Kratzbeständig ist.
Der bau eines Flachbettbelichters kostet dich vermutlich das vielfache einer gescheiten Glaskolbenlampe zb.osram ultra vitalux 300.Diese Lampe funktioniert perfekt was man ...man kann es ja nachlesen...von diversen Dioden Eigenbauten nicht behaupten kann. Ziehe dir besser mal die Erfahrungen anderer rein und entscheide dann ob das sinnvoll ist.Die meisten wursteln nur deshalb weiter weil sie schon einiges an Zeit und Kohle investiert haben und meinen ...iergendwann muß das doch gehen... Und :Wenn du Arbeit suchst ,bau dir halt einen vernüftigen Belichtungsständer für eine Hängelampe ;-)
Ich habe mir, zwar nicht in einem Scannergehäuse, auch einen LED-Belichter gebaut. Wegen der mit einer Glasplatte zu erwartenden ungleichmäßigen Beleuchtung habe ich diese durch eine Plexiglasplatte ersetzt. Diese Plexiglasscheibe habe ich von unten mit Nassschleifpapier (200er o.ä.) so aufgerauht, dass sie jetzt wie eine Milchglasscheibe aussieht. Dadurch wird das Licht der LEDs gestreut, es wird also diffus. Ich kann mich über die Ergebnisse nicht beklagen. Die Belichtungszeit liegt bei mir bei ca. 6 Minuten (Bungard).
@ Darter Hast du erst mal die Suche bemüht und das gelesen was dazu schon geschrieben wurde? Wesentliches zum Bau wurde hier schon erwähnt: Beitrag "LED UV-belichter bauen" >Hab bereits 100 Flachkopf 390nm Strahler ersteigert, kleinere >Wellenlängen gab es nicht. Hoffe damit Erfolg zu haben. Dann würde ich dir empfehlen, erst mal mit einem Platinenschnipsel das auszuprobieren, nicht das du dann später feststellst das die Dioden vielleicht nicht geeignet sind?
...und wie siehts es mit den benötigten Candela-Werten aus? benötigt man unbedingt superhelle 2-3kCandela oder kann man auch mit normalen 300-400 Candela etwas reissen... Und was die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung angeht, so kann man doch einfach einen höheren Abstrahlwinkel verwenden... Die beschriebenen LED's in vielen Artikeln haben Werte von 20-30° Abstrahlung. Wenn man da höhere Winkel verwendet, steigt die Überlappung doch zu einer sehr gleichmäßigen Deckung... Welche Anzahl an Dioden braucht man denn so generell? kann man mit 100 schon etwas anfangen, eng an eng sind das dann grad mal 4x5cm², odersollteman eine 160x100cm² Platine vollständig decken um vernünftige Ergebnisse zu erzielen?
Hallo, hast du das hier schon gelesen?? Beitrag "UV-LED-Scanner-Belichter: erste Erfahrungen" Gruß Martin
Darter schrieb: > ...und wie siehts es mit den benötigten Candela-Werten aus? > Und was die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung angeht > Welche Anzahl an Dioden braucht man denn so generell? JEDE dieser Fragen wird in den Links aus der ersten Antwort beantwortet. Du bist also nicht nur zu faul zum Nachdenken, sondern auch noch zum Lesen. Schön...
