Ich wollte den LM317 als Konstantstromquelle nutzen. Die maximale "Input-Output Diferrential Voltage" beträgt ja 40V, also kann ich den LM317 doch theoretisch auch an einer Reihenschaltung an beispielsweise 100V betreiben ohne einen Defekt zu fürchten, da der LM317 ja nur als Zweipol verwendet wird und er die wahre Eingangsspannung durch anderes Referenzpotential ja gar nicht "sieht"?
Im Prinzip ja. Aber bedenke: schon ein (parasitärer) Kondensator, der parallel zur Last liegt, ist beim Einschalten entladen und damit ist die Spannung an der Last im ersten Moment noch Null. Damit liegen die ganzen 100V am LM317 an. Ab welchem Kapazitätswert das aber ein Problem darstellt, kann ich dir nicht sagen. Eventuell kann man auch z.B. mit einer Z-Diode die Differenzspannung auf <40V begrenzen - der Strom wird dann aber im Fehlerfall (zu kleiner Lastwiderstand / Kurzschluss) größer und ggf. Z-Diode und/oder Last zerstören. Zum Schutz des LM317 vor o.g. parasitären Kapazitäten sollte es aber reichen. Eine normale KSQ darf auch gegen Masse kurzgeschlossen werden - hier dann definitiv nicht mehr. Das Prinzip ist auch beim LM317 als Spannungsregler einsetzbar. Allerdings weitaus problematischer, da man ja üblicherweise am Ausgang und parallel zu den Lasten Kondensatoren benötigt.
Ja. Nur wenn der lm317 dann die 100V doch mal sieht, macht er garantiert die Grätsche. exakt so wie HildeK das auch beschreibt.
Wie schon geschrieben: Im Prinzip ja. Wenn Du es aber wirklich Aufbauen möchtest, würde ich Dir davon u.a. aus oben genannten Gründen abraten. Stattdessen würde ich an Deiner Stelle lieber selber eine Stromquelle aufbauen. Das ist gar nicht so schwierig, dafür aber um so sicherer. Gruß Jobst
Wie kann ich denn aus üblichen Bauteilen sowas aufbauen? Möglichst dann auch mit PWM- Funktionalität, die der LM317 ja eher nicht aufweist.
@ Sascha (Gast) >Wie kann ich denn aus üblichen Bauteilen sowas aufbauen? Möglichst dann >auch mit PWM- Funktionalität, die der LM317 ja eher nicht aufweist. dazu wäre es überaus hilfreich, wenn du mal dein Ziel klar fomulieren würdest. Siehe [Netiquette]]. MfG Falk
