Hallo, und zwar hab ich hier mehrere 2 zellige LiPo's mit eingebauten Balancer ich möchte immer 3 Doppelzellen parallel und dan 2 3er Packs in reihe zusammenschalten, jetzt hab ich irgendwo mal gelesen das man diese vorm zusammen löten alle auf die gleiche Spannung bringen solte. Wie macht man das am besten ? meine Idee wehre alle einzeln zu Laden und dann zum abgleichen mit Hochohmigen Widerständen parallel zu schalten.
Wäret den Den anfengen. Das wehre so Ja Brantgefehrlihch.
SandboxGangster schrieb: > Hallo, und zwar hab ich hier mehrere 2 zellige LiPo's mit eingebauten > Balancer ich möchte immer 3 Doppelzellen parallel und dan 2 3er Packs in > reihe zusammenschalten, jetzt hab ich irgendwo mal gelesen das man diese > vorm zusammen löten alle auf die gleiche Spannung bringen solte. > > Wie macht man das am besten ? meine Idee wehre alle einzeln zu Laden und > dann zum abgleichen mit Hochohmigen Widerständen parallel zu schalten. Genau so - und zwar möglichst am gleichen Ladegerät an der gleichen Zellenposition, da die Ladeschlußspannung je nach Ladegerät/Zellenposition leicht unterschiedlich ist. Die Widerstände müssen gar nicht so hochohmig sein. Der niedrigere Stromwert ist der Ladestrom, also muß der begrenzt werden. Wenn der Unterschied zwischen den Zellen maximal 100 mV ist - davon sollte man bei einem vernünftigen Lader immer ausgehen können - und der maximale Ladestrom 1 C sein soll, dann kann der Widerstand zwischen zwei 2,2 Ah Akkus minimal: 0,1 V / 2,2 A = 45 mOhm sein. => Also nicht besonders hochohmig <= Wenn man die Zellen aber direkt verlöten würde, dann bekommt der leerere Akku gleich beim Verlöten einen zu hohen Ladestrom vom volleren Akku, da die Innenwiderstände der Zellen nur wenige mOhm sind. Deshalb vorher wie Du schon geschrieben hast angleichen, aber niederohmig, da es ansonsten "ewig" dauert, bis die Spannungen angeglichen sind. Gruß, Pom
