Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabel Deutschland auf der Dreambox
von Jim (Gast)
und zwar habe ich folgende Frage:
Wir besitzen einmal einen Samsung LCD TV LE40C650L und eine Dreambox
7025+
Wenn wir den Fernseher an den Kabelanschluss (hinter der
Kabelanschlussbox) anschließen, können wir ohne Probleme Programm wie
RTL und Sat1 ansehen.
Auf der Dreambox hingegen funktioniert nur ARD und ZDF.
Hintergrund ist anscheinend der, dass man normalerweiße einen Receiver
und eine Smartcard von Kabel braucht, um das Digitale Fernsehen sehen zu
können.
Aber warum kann unser Fernseher das einfach so, und die Dreambox nicht?
Dankeschön
Gruß Jim
von Giuseppe (Gast)
Hallo Jim,
als erstes, dein Beitrag gehört normalerweise nicht hier rein, da er nix
mit µC zu tun hat...
zu deiner Frage, es is nicht möglich mit deiner DB7025 Kabelfernsehen zu
sehen, ohne dafür vorgesehenen Kabeltuner integriert...
Ganz einfache Erklärung...
Solltest du einen Kabeltuner und nicht SATTuner eingebaut haben, was ich
bezweifle, dann wirst du auch ohne Smartcard oder sonst irgendeine
weitere Komponente auch RTL/ Pro 7 usw sehen können...
Wenn du nur ARD und ZDF siehst, aber auf dem Fernseher mit dem gleichen
Kabel mehr siehst, dann stimmen deine Einstellungen nicht...
Aber lieber du informierst dich auf http://www.i-have-a-dreambox.com/
LG Giuseppe
von Andi (Gast)
Hallo Jim,
mann unterscheidet zwischen Analog und Digital Sender, daß wird von
Kabel Deutschland und anderen Anbietern so in das Kabelnetz eingespeist.
Der Fernseher empfängt die Analogen Signale, die unverschlüsselt sind.
Die Dreambox empfängt die digitalen Sender mit Verschlüsselung. Die
öffentlich rechtlichen Sender dürfen nicht, also auch nicht digital,
verschlüsselt übertragen werden. Aus diesem Grund kannst Du alle
öffentlich rechtlichen Sender mit der Dreambox ohne Probleme empfangen.
Der Grund liegt im Tuner, der nur die "digitalen Frequenzen" empfängt.
Du mußt im Normalfall für den Empfang der privaten Sender immer eine
Smartcard von deinem Kabelanbieter mieten.
Du kannst Dich sicherlich in einschlägigen Foren umfassender
informieren.
Gruß Andi...
