Guten Tag, was ich mir von diesem Beitrag erhoffe sind ein paar allg. Antworten zum o.g. Thema. Ich bin in Sachen Elektronik eher unbewandert und habe mir daher zur Problemstellung nur allg. Ansätze überlegt. Zur Situation: Es geht um ein Projekt im Studienfach Elektronik und zwar die "beschaltung einer Gabellichtschranke", dazu gab es eine Liste der benötigten Bauteile die ich grob auflisten will: ein Spannungsregler, eine Gabellichtschranke, ein Transistor, eine LED, 3 Widerstände (2x160 Ohm,1x4,7kOhm) sowie 2 Kondensatoren. Die gesamte Schaltung wird auf einem Steckboard realisiert. Nun zu den eigentlichen Fragen die mich interessieren. Da ich noch nie mit sowas zu tun hatte hab ich mir erstmal überlegt wie die einzelnen Bauteile schaltungstechnisch zusammengehören könnten. Also ich gehe davon aus das ich eine Spannung an meinem Board anlegen werde die dann erstmal in den Spannungsregler geht. Soweit ich mich informiert habe hat der Spannungsregler Eingang, Ausgang sowie einen Pin für Masse. Den Ausgang des Spannungsreglers würde ich nun direkt in meine Gabellichtschranke gehen lassen und da tut sich die erste Frage auf ob es sinnvoll wäre hier schon einen der drei Widerstände vorzuschalten oder ob diese Überlegung schon im Ansatz schwachsinnig ist, wie gesagt ich kann mir nicht viel darunter vorstellen. Letzten endes würde ich ja ein "Ausgangssignal" an der Gabellichtschranke abnehmen können je nachdem ob das "IR-Licht" auf den Transistor in der Schranke trifft. Nun steht als Hinweis in der Projektaufgabe das dieses abgehende Signal nicht stark genug sein wird und deshalb wiederum mit einem Transistor verstärkt werden muss, also würde ich das Ausgangssignal auf die Basis des Transistors legen und von Kollektorseite wieder mit meiner Eingangsspannung kommen. Somit habe ich bis jetzt verwendet: die Schranke, den Vorverstärker, den Transistor und evtl einen Widerstand nun würde ich ganz pragmatisch einfach den Ausgang des Transistors in meine LED laufen lassen die letzten endes anzeigen soll ob das Schrankensignal logisch "1" oder "0" ist. Da ich ja vorher eine Verstärkung mit dem Transistor erwirkt habe denke ich es wäre Sinnvoll hier ebenfalls einen Widerstand einzufügen da die LED ja auch nur bestimmte Ströme ab kann. Soweit meine Gedanken dazu, ich habe auch schon den Thread "Gabellichtschranke" gelesen aber was darin nicht vor kommt und was mich am meisten stutzen lässt ist das zu meiner Schaltung angeblich 2 Kondensatoren gehören (Kondensator bedeutet für mich elek. Spannung speichern) nur wüsste ich absolut nicht welchen Sinn das in der Schaltung hat ich will doch keine Verzögerungen durch Laden/Entladen usw. wenn die Schranke blockiert ist dann nimmt die LED einen Zustand an und wenn die Schranke frei ist dann den entgegengesetzten Zustand und fertig. Zusammenfassend wären meine Fragen: 1.Wo und warum sind die 3 Widerstände zu setzen? 2.Was zur hölle haben die Kondis da zu suchen? P.S. Datenblätter zu allein Bauteilen sind vorhanden.
Sende doch mal ein Schaltplan wie Du es machen willst, dann können wir es verbessern.
Armes Deutschland, wenn ein Studierender nicht mal einfache Aufgaben wie diese in seinen Büchern nachschlagen kann. Wenn die Datenblätter vorhanden sind, ist doch alles zur Lösung notwendige (ausser der eigenen Gehirnarbeit und dem sicherlich schon vermittelten Wissen)
Hmm, diese Anfeindungen sind mir unbegreiflich ich hab doch hier niemanden beleidigt oder sonstiges und du greifst mich hier verbal an. Naja ich will auch nichts nachschlagen bzw. einfach nachbauen und meine Fragestellung lautet auch nicht "löst mir diese Aufgabe" ich hatte nur gehofft eine logische verständliche Antwort zu bekommen. Ich kann auch nich einfach mal rumprobieren wie es denn so funktionieren könnte und mir dabei die Bauteile zerschießen deswegen müssen ja meine Vorüberlegungen stimmen. Aber nagut dann zieh ich meine Anfrage hiermit zurück werde versuchen die Sache irgendwie anderweitig auf die Reihe zu bekommen. Danke trotzdem @ Düsentrieb
hier darf man nur fragen wenn man die frage bereits kennt, das weiss man doch ;) bei manchen zumindest....
Joe S. schrieb: > Naja ich > will auch nichts nachschlagen bzw. einfach nachbauen und meine > Fragestellung lautet auch nicht "löst mir diese Aufgabe" ich hatte nur > gehofft eine logische verständliche Antwort zu bekommen. Dann fang erst mal damit an, deine Beschreibung in einen Schaltplan zu fassen. > Ich kann auch > nich einfach mal rumprobieren wie es denn so funktionieren könnte und > mir dabei die Bauteile zerschießen Höchst wahrscheinlich zerschiesst du dir gar nichts. Aber das eine LED einen Vorwiderstand braucht sollte man als Studierender eigentlich schon wissen. Du hast 2 LED, eine in der Lichtschranke und eine solo. Also weißt du schon mal, dass dafür 2 Widerstände draufgehen werden. Und das man an den Transistor (welcher eigentlich? PNP oder NPN) nicht einfach in die Basis hinbläst sondern dort mit einem Basiswiderstand arbeitet, sollte einem Studierendem auch bekannt sein. Basiswiderstand, Transistor, LED und LED-Vorwiderstand sind die klassischen Zutaten, die man bei jeder Erklärung eines 'Transistor als Schalter' wiederfindet. Und die Ausgangsstufe der Gabellichtschranke (ist das eine Open Collector-Schaltung?) steuert dann diese Basis an. Die Eingangsstufe Lichtschranke wiederrum ist einfach nur eine LED, die natürlich mit einem Vorwiderstand im Strom begrenzt wird. Und zu guter letztt ist dann noch die Versorgungsspannung, realisiert mit deinem Spannungregler, die alles mit Strom bzw. Spannung in der richtigen Höhe versorgt. > zurück werde versuchen die Sache irgendwie anderweitig auf die Reihe zu > bekommen. Wenn du Elektronik studierst, dann solltest du als eines der ersten praxisbzogenen Dinge lernen, dass ein Schaltplan das um und auf ist. Beschreibe deine Schaltung nicht, sondern male sie auf. Konkret und mit Bauteilwerten bzw. Bezeichnungen.
Hi Eigentlich wuindert es mich auch, das bei einem studierenden das Physik-Wissen der 5. / 6. Klasse schon so verblasst ist. Hier deine 2 Fragen: >Zusammenfassend wären meine Fragen: >1.Wo und warum sind die 3 Widerstände zu setzen? >2.Was zur hölle haben die Kondis da zu suchen? Wenn du den Hinweis auf das Studienfach wegglassen hättest, dann wärest du um einige Antworten reicher, denn, es geht auch hier um nix anderes wie Stromkreise... und das ist, wie ich anangs schon sagte, Hauptschulwissen. Ohmsches Gesetz... sollte auch kein Fremdwort sein, denn kein Studienfach beginnt ohne Grundlagenwissen. Daher ist die Antwort von Frank B. kein persönlicher Angriff, sondern eine Feststellung, die auch ich teile. Nun denn, eine Antwort will ich trotzdem geben. Eine LED, und die ist auch in der Gabellichtschranke drin ( sonst wär's keine Lichtschranke) hat die eigenart, sobald sie leitend ist, so gut wie keinen Widerstand zu haben. Das bedeutet nach Mister Ohm, der Strom steigt. Und das solange, bis der LED das Licht ausgeht... Dies muß natürlich verhindert werden und nun kommt fundamentales Wissen zum Einsatz: Der Strom ist im Stromkreis überall gleich. Also wird ein Widerstand in diesen Stromkreis eingebracht, der den Strom nun begrenzt. Die Formel dafür hat Herr Ohm erfunden.... I = U/R. Nun kann durch die LED nicht mehr Strom fließen, wie der Widerstand zuläßt. Damit geht ihr auch das Licht nicht aus. Soweit die Erklärung als Ergänzung zu dem Beitrag von KHB. Nun zu den Kondis... Auch hier ist wieder der Strom im Stromkreis überall gleich. Auch hinter den Gleichrichterdioden und dem Spannungsregler... aber, es sind Widerstände in diesem Stromkreis verborgen... und die neigen dazu, bei wechselnden Lasten schon mal eine Spannung etwas einbrechen zu lassen. Dann ist der Regler auch etwas überfordert, und damit diese Einbrüche nicht zum Tragen kommen, nimmt man schon mal einen Kondensator als Puffer zu Hilfe. Auch neigen Regler zum Schwingen... Dies verhindern kleine Kondensatoren. Vielleicht solltest du dir einfach nur merken, das Kondensatoren deine Spannung "glätten". Ich fürchte, das, wenn ich so weiter schreibe, doch noch ein paar auf die Idee kommen, die oberflächliche Betrachtung meinerseits mit geballtem Fachwissen aufzupeppen. Und nun ran und nicht verzagen... Elektrik ist ja wirklich nix Besonderes... Gruß oldmax
