Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Encoderscheibe optisch abtasten mit TOSLINK-Equipment
von Axel J. (axeljaeger)
ich will in einer extrem EMV-verseuchten Umgebung eine Winkelerkennung
implementieren. Dazu habe ich mir überlegt, einen optischen
Inkrementalgeber zu bauen. Die Umgebung ist dermaßen empfindlich, dass
ich am Inkrementalgeber selber keine Elektronik einsetzen kann. Ich will
also mit einem Lichtwellenleiter hin und auch wieder zurück und erst in
einigen Metern Entfernung wieder auf ein elektrisches Signal.
Ich würde das ganze gerne möglichst billig bauen und hab mir dazu mal
eine kleine Testplatine mit TOSLINK-Komponenten aufgebaut: Einfach
Sender, Empfänger, Hühnerfutter und zwei BNC-Anschlüsse.
Als Sender habe ich den TOTX177 und als Empfänger den TORX177PL
verwendet. Wenn ich nun ein Rechteck-Signal mit 5 Hz an den Sender lege,
sehe ich es wunderbar mit dem bloßen Auge blinken. Wenn ich nun eine
Faser zwischen Sender und Empfänger mache und den Ausgang ans Oszi
hänge, sehe ich zunächst nur merkwürdige Spitzen. Erst ab ca. 20 kHz
sehe ich am Ausgang das Rechteck-Signal, was ich rein gegeben habe.
Das beobachtete Verhalten erscheint plausibel, wenn man das Datenblatt
liest. Dort heißt es für den Sender: "Data Rate: MIN: DC MAX: 15 Mb/s"
DC interpretiere ich als ich darf beliebig langsam pulsen.
Für den Empfänger: "Data Rate: MIN: 0.1 Mb/s MAX 15 Mb/s"
und weiter: "When non␣modulated signal (optical all high or all low
level signal) is inputted, output signal is not stable."
Das passt mir natürlich gar nicht. Wenn ich jetzt meine Schlitzscheibe
beleuchte und ich verändere den Winkel nicht, dann komm ich nicht auf
diese Datenraten.
Soviel zur Situation und nun die Fragen:
- Gibt es wohl solche Empfänger mit weniger Inteligenz?
- Wenn ich mein Lichtsignal pulse, könnte ich den Empfänger damit wohl
überlisten? Ich hätte dann als zwei Zustände eben nicht mehr an und aus
sondern Frequenz liegt an oder nicht.
- Weiter Vorschläge, wie man wohl das Problem gelöst bekommt?
Die Datenblätter hab ich mal angehängt, ich hoffe, das passt mit den
Formaten und Größen.
von Max (Gast)
Puls das Signal und hängen hinter den Empfänger ein rc-Glied.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Axel.
> Hallo zusammen,
Was nun genau? Hast Du ein Problem damit, das die Umgebung Dich stört,
oder Du die Umgebung oder beides?
> diese Datenraten.
Das sehe ich auch so. Allerdings führte das in einem ähnlichen Falle, wo
ich dieses Problem auch erwartete, zu keinem Problem.
Ich habe mal TORX173 verwendet. Der geht definitiv mit DC. Hat zumindest
bei mir auch funktioniert.
Richtig. Wäre eine klassische "Trägerfrequenztechnik". Wenn auch hier
mit Licht.
Hast Du die Versorgungsspannung des Empfänger ICs auch schön gesiebt?
Wenn es der Fall ist, daß Du Angst hast, daß die Störgquellen der
Umgebung eine Drehencoderschaltung strubbelig machen, dann könnten sie
in einiger Entfernung auch noch Dein Empfänger IC strubbelig machen.
Wenn Deine Zustandsänderungen sehr langsam sind, könntest Du auch eine
normale 20mA Schleife ausreichend gut filtern. Im Zweifel könntest Du
auch eine 100mA Schleife bauen. Die ist noch robuster.
Obacht mit einigen Datenblättern von Toshiba. z.B. das vom Sender
TOTX173.
Dort wird mit einem externen Vorwiderstand der Strom der Sende LED
eingestellt. Persönlich habe ich festgestellt, das ein blindes
Übernehmen des dort vorgeschlagenen 8k2 Vorwiderstandes fatal ist.
Betrachte die Sende LED besser als gewöhnliche LED und lege den
Vorwiderstand passend aus auf z.B 20mA. Aber bei Deinem TORX177 ist ja
alles fix.
Persönlich fand ich die "Versatile Link" Serie von Agilent besser. Z.B.
HFBR1521/HFBR2521 oder gar HFBR1522/HFBR2522. Allerdings deutlich
teuerer und die LWLs bekommst Du auch nicht an jeder Ecke wie Toslink.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Beides, es handelt sich um ein MRT.
Ja wahrhaftig, das Datenblatt sagt da auch DC. Für mich wäre
interessant, mal so einen TORX173 auf den Tisch zu bekommen. Vorschläge,
wo ich den bekommen könnte? Bei Reichelt ist er grad nicht lieferbar.
Farnell hat nur den 147 und den 177. So wie ich die Sache sehe, ist der
einzige Unterschied zwischen denen die Versorgungsspannung.
> TOTX173.
Danke für die Information.
Ja es gäb auch noch ein paar andere Möglichkeiten, aber ich würde es
eben gerne mit "Consumer Elektronik"-Bauteilen machen. Mein Vater
erwähnte auch schon Fasern von Omron.
von Sascha W. (sascha_w)
von Reinhard Kern (Gast)
wieso das denn, POF 2,2mm gibt's doch an jeder Ecke und passt auch bei
allen möglichen Herstellern, nicht nur Toshiba und Avago.
Gruss Reinhard
