Hallo, ich habe mir zu Weihnachten eine kleine Ausstattung an Bauteilen gekauft und möchte jetzt das AVR Tutorial durchmachen. Ich habe mich beim Borad zunächst für die Selbstbauvariante des Tutorials entschieden weil ich mir gedacht habe, dass man dabei vermutlich am meisten lernt und es auch am günstigsten ist. Jetzt hab ich aber gleich mal ein Problem. Konkret geht es um die Taktversorgung. In der Schaltung dort wird ein externer Takt benutzt weil er stabiler ist. Wollte das also auch so machen. Es wird darauf hingewiesen, dass dazu die Fuse bits geändert werden müssen, weil per default der interne Takt benutzt wird. Gut, hab mir das durchgelesen und festgestellt, dass ich für einen Quarz 1111 einstellen sollte. Das ganze soll man mit einer Programmer GUI machen. Hm, jetzt bin ich verwirrt. Wenn ich den MC nicht betreiben kann, weil die FUSE bits falsch gesetzt sind, wie soll ich dann den Programmer dranhängen? Muss ich da zuerst die Schaltung so aufbauen, dass der interne Takt benutzt wird, das dann umkonfigurieren und danach die Schaltung ändern? Sorry wenn ich blöd frage, bin aber absoluter Neuling und versuche grad die ersten Schritte... max
Du kannst die Schaltung von Anfang an mit externer Taktquelle aufbauen. So lange die Fuses nicht auf diese externe Taktquelle eingestellt sind, wird diese halt nicht benutzt. Stellst du die Fuses dann um (Wertangaben sind wertlos ohne Angabe in welchem Programm die gelten sollen), wird die externe Taktquelle - hoffentlich - benutzt.
Hi Die Fuse-Bits sind werksseitig auf, meist, 1MHz interner Takt eingestellt. Also der Controller ist funktionsfähig. Für erste Versuche reicht die o.g. Taktquelle. Erst wenn genaue Zeiten gefordert sind (Uhr, serielle Kommunikation) ist ein genauerer Takt notwendig. MfG Spess
hallo max auch wenn ein quarz dran haengt und die fuse bits den internen oszillator nehmen wuerden macht das nichts. es wird eben der interne verwendet. wenn du sie umstellst, dann wird der quarz verwendet. ohne schaltungsumbau moeglich. falls noch fragen -> melden schoene gruesse hans --
Vielen Dank für die raschen Antworten. Dann werd ich mal die Schaltung aufbauen und probieren eine Verbindung zum PC zu bekommen. Danke euch!
Würdet ihr eigentlich einen Quarz oder einen Quarzoszilator wie im Tutorial nehmen?
> Würdet ihr eigentlich einen Quarz oder einen Quarzoszilator wie im > Tutorial nehmen? Erstmal weder noch :-) Ich würder zuerst die Kiste zum laufen bringen. Dann, wenn ich einen genaueren Takt brauch, dann würde ich in die Grabbelkiste schauen was grad passendes rumfliegt. Wenn sich da nichts passendes findet würde ich nach Geldbeutel (ein 0815-Oszi kostet grob das fünffache eines ebenso 0815-Quarzes), Mondphase und freier Pins entscheiden. Falls es extrem genau werden muss (und nur dann) würde ich per se zum (nicht ganz billigen) kompensierten Oszi greifen. HTH
@ Markus Pfleger (maxpg) >Würdet ihr eigentlich einen Quarz oder einen Quarzoszilator wie im >Tutorial nehmen? Quarzoszillator. Damit kann man auch verfusete AVR wiederbeleben, siehe AVR Fuses MfG Falk
