Hallo, nachdem ich jetzt den ersten USB-RS232 Adapter erfolglos getestet habe, würde ich gerne einen bestellen, der mit Sicherheit funktioniert. Welche Adapter funktionieren denn mit dem STK500 und die es momentan zu kaufen gibt? Ich will das ganze an einen eeePC 901 anschließen Vielen Dank Timo
Ich kann das nicht nachvollziehen warum man damit Probleme haben sollte. Schalte mal RX und TX kurz um zu schauen ob dein Adapter überhaupt richtig installiert ist. Ansonsten mal den letzten Treiber installieren. Ich hab das STK500 schon an mindestens 5 verschiedenen Adaptern zum laufen gebracht, auch mit unterschiedlichen Chipsätzen -> Nie ein Problem gehabt.
Hallo, nach langen Probieren, habe ich den Adapter mal über einen HUB mit exerner Spannungsversorgung angeschlossen. Wenn man da 2 und 3 brückt, erhält man eine Antwort. Wenn ich den Adapter direkt ans Laptop hänge, dann kommt nix zurück. In beiden Fällen wird der Adapter aber unter WinXP korrekt erkannt
Leider nicht. Weder mit Bascom noch mit AVRStudio lässt sich der Controller beschreiben. AVRStudio hat mir vorgeschlagen die Firmware upzudaten. Habe ich versucht, aber es bricht immer nach 3-4 Fortschrittsbalken ab.
Versuchs mit diesen Treibern: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Hatte auch Probleme, mit diesen hats geklappt!
