Kann mir jemand sagen wie ich einen sender bauen kann der den ganzen bereich von 0hz bis 1mhz, oder höher abdeckt? Danke Gruß Otto
Eine Schaltung für einen 0 Hz Sender könnte ich dir besorgen, die gibts nicht allzu oft im Netz zu finden.
Z.B. hier: http://homepage.univie.ac.at/johann.doblhofer/sender/pmini.html Einfach mal etwas googeln, das Netz ist voll von solchen Dingen. 0..1mHz, ist aber schon sehr anspruchsvoll!
Benjamin Otto schrieb: > 0hz bis 1mhz Das mit den 0Hz wird schwierig, aber das eine Millihertz, das geht einfacher... Am meisten Bedenken hätte ich mit der Antennenlänge, die nötig ist, um eine optimale Abstrahlung zu gewährleisten.
mit einem Inverter könnte man auch die Schwingungen invertieren, und einen Sender von z.B. -50 Hz bauen ;-)
kann mir jemand so einen sender bauen oder mir einen bauplan geben? Eine antenne dafür gibt es hier http://www.ahsystems.com Besser wäre noch höher als 1mhz Das von ferkes ist ja ein ukw sender im mhz-bereich das such ich ja nicht Danke Gruß Otto
Benjamin Otto schrieb: >Das von ferkes ist ja ein ukw sender im mhz-bereich >das such ich ja nicht Irgendwie bist du hier auch im falschen Unterforum "Offtopic". Versuchs doch noch mal im Unterforum "HF, Funk & Felder". http://www.mikrocontroller.net/forum/hf
Nein. Das ist ist hier bei Offtopic genau richtig. Mangels minimalstem Wissen wird's eh nix werden.
Benjamin Otto schrieb: > kann mir jemand so einen sender bauen oder mir einen bauplan geben? > > Eine antenne dafür gibt es hier www.ahsystems.com > > Besser wäre noch höher als 1mhz > Was denn, noch höher? Etwa centi-Herz? Kleiner Tip: In einem technischen Forum kann das beinharte Ignorieren von Groß-/Kleinschreibung den Unterschied zwischen einer vernünftigen Frage und dem sich selbst der Lächerlichkeit preisgeben ausmachen. Dafür kannst du dir die Grüsse sparen.
