Forum: FPGA, VHDL & Co. Testbenchfrage
von Ralph H. (guru)
Ich hab hier in der Testbench ne komische Meldung und die Testbench
macht nicht was sie soll. Könnt ihr mir das Verhalten mal aufklären ?
Letztlich ist es ein simpler Zähler, dessen korrektes Zählen ich prüfen
will.
Ich hab mal beide Dateien abgespeckt und beigefügt, die das Verhalten
erzeugen. Ansich müsste ja der Ausganz Q ständig wechseln..zumindest in
der Testbench tut er das nicht :-( Warum ??
Hier die Fehlermeldung:
"Instance /zaehlertestbench/uut/ : Warning: There is an
'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be
'X'(es)"
Vielen Dank Euch !
Mal ohne den VHDL-Code angeschaut zu haben:
ein nicht initialisierter Zähler.
So, und jetzt den Code angeschaut:
So ist es. Schreib da mal besser:
  signal QZaPZei  :  std_logic_vector(2 downto 0) := "000";  --3bit Zähler
Denn den Wert des Zählers ist ohne Initialisierung erst mal unbekannt
und damit "UUU". Und "UUU"+'1' gibt wieder "UUU". Und "UUU"+'1' gibt
wieder "UUU"....
BTW:
Mit Vektoren rechnet man nicht.
Beitrag "Re: Mittelwertberechnung aus vier 8-Bit Zahlen"
von Ralph H. (guru)
Danke Lothar.. genauso ist es ! Wieder etwas gelernt ! Stimmt ist ja
auch logisch, aber da muss der Anfänger erstmal drauf kommen..und ich
zerbrech mir die Birne hier ;-)..
Sollte ich also besser Signale IMMER mit nem Startwert versehen oder ?
Ich habe ein Problem mit solchen Vereinfachungen wie immer oder nie.
Also: Initialisieren nur dort, wo es Sinn macht. Das gilt für alle
Speicherglieder. Ein Signal, das nicht speichert, kann auch nicht
initialisiert werden, weil es seinen Wert ja erst zur Laufzeit
bekommt...
von Anguel S. (anguel)
> bekommt...
Man muss immer im Hinterkopf haben, dass ein FF beim Start des FPGA auf
'0' ist, wenn man es nicht explizit auf '1' initialisiert. Nicht
initialisierte FFs gibt es nicht. Die Init-Werte kommen aus dem
Bitstream und kosten keine Zusatzressourcen.
Und dann muß man wissen, dass der Simulator das nicht weiß, und deshalb
solche Signale mit 'U' (undefined) initialisiert... ;-)
von Ralph H. (guru)
Jo Männer.. das hab ich nun hoffentlich gelernt ;-) Bis jetzt macht
meine Schaltung auch was sie soll :-), aber bestimmt muss ich
noch ganz viele Erfahrungen machen und hoffe schonmal auf Eure
Hilfe :-) Danke sagt Ralph!
von Julia (Gast)
widersprecht das nicht Lothars aussage ?
Also ich würde das so interpretieren, dass es niemals schaden kann, ein
Signal mit "0" zu initialisieren.
Ob ein Speicherglied auf eine '0' oder eine '1' initialisiert wird, ist
egal. Wenn es nicht explizit auf einen Wert ('0' oder '1') gesetzt wird,
dann macht das die Toolchain implizit mit dem Wert '0'.
Es kann schaden, wenn es kein speicherndes Signal ist. Denn der
simulator wird dem Signal erst mal den gewünschten Init-Wert zuweisen,
die reale Hardware wird das aber nicht tun (können).
