Hy @ all wollte mir eine Testschaltung mit einem Schrittmotor aufbauen. Den Schaltplan für die Treiberplatine habe ich mir ausem Netz gezogen. Nun ist meine Frage. Kann ich den Schrittmotor an die Treiberplatine hängen, da ich aus dem Datenblatt nicht schlau wurde. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=C39;GROUPID=3299;ARTICLE=62653;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=22-raLb9S4ARYAAG4@Tng5733b9afa7a21960cd8edeca65c1b2c0 Vielen Dank im vorraus Gruß Steven
@ Veterano S. (veterano) >Nun ist meine Frage. Kann ich den Schrittmotor an die Treiberplatine >hängen, da ich aus dem Datenblatt nicht schlau wurde. >http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=C39;G... Ja, aber man erreicht nicht ganz den Nennstrom von 1A. Kauf dir lieber einen billigen Schrittmotor von pollin für einen Handvoll EURO, das reiht zum Basteln erstmal aus. MfG Falk
>> Kann ich den Schrittmotor an die Treiberplatine hängen klar Seite 5 Datenblatt des steppers ist das Anschlussbild Deine Treiberdschaltung solltest Du aber auf Phasenstrom: 1,0A begrenzen können. Am Pin 15 + 1 des (L298) vermisse ich dafür aber den Widerstand. Im Datenblatt des L298 ist ein Beispiel mit dem L297 wie die beiden zusammen geschaltet werden können, MIT STROMBEGRENZUNG ! http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FL298%2523STM.pdf;SID=32yrS17awQASAAAAlmfSk67abc6ec1d37450518e64b68533d7427 Seite 8
der Ruhestrom liegt bei über 2.25 A ???
@ Veterano S. schau mal hier: http://www.robotikhardware.de/motoransteuerung.html >> Bauteilesatz Schrittmotoransteuerung mit L297/L298 >> Dies Schaltung ist leicht aufzubauen und bietet dennoch eine wirklich >> proffessionelle Ansteuerung von Schrittmotoren. Da die Stromstärke von >> ca. 0,2A bis 2 A über einen Spindeltrimmer fest eingestellt wird, können >> nahezu alle gängigen bipolaren Schrittmotoren angesteuert werden, acuh >> wenn diese kleinere Nennspannungen aufweisen.
Ok vielen Dank, dann lag ich ja doch garnicht so falsch mit meiner Vermutung. Habe hier noch ein anderer Schaltplan. Mit diesem müsste es doch laufen. Gruß Steven
ich moechte dir die Freude nicht nehmen.... aber die Schaltung ist soo alt wie zB ein Opel Baujahr 1990 ;-( Die Stepperwelt hat immense Fortschritte gemacht !
@ hans hoch (Gast) >ich moechte dir die Freude nicht nehmen.... >aber die Schaltung ist soo alt wie zB ein Opel Baujahr 1990 ;-( >Die Stepperwelt hat immense Fortschritte gemacht ! Für den Anfang reicht es. Man muss nicht gleich die V2 unter den Schrittmotortreibern nehmen. MfG Falk
Ok vielen Dank ich werde mich nun mal an einem Layout probieren. Gruß Steven
