Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie groß ist die Dämpfung eines E-Feldes in Luft pro meter
Autor: Pete (Gast)
ich wollte fragen ob von euch jemand weis wie groß die Dämpfung des
E-Feldes pro meter in der Luft ist?
gruß
Pete
Autor: Pete (Gast)
Als Beispiel:
nehmen wir an ich hab ein E-Feld von 90dBmW bei einer Entfernung von 10
cm vom sender. Wie groß wäre das Feld in einer Entfernung von 1m ?
Weis jemand von euch wie man das rechnet?
Pete
Autor: Pete (Gast)
die 90dBmW würden natürlich an 50 Ohm anliegen
Autor: Jean Payer (Gast)
Hi.
Ich deute mal aus deinen Worten, das du von elektromagnetischen Wellen
und nicht von E-Feldern redest.
Das Stichwort was du suchst, heisst FREIRAUMDÄMPFUNG !
Das rechnen kriegste sicher selber hin, ansonsten hier noch mal fragen.
P.S: Ich denke auch du mienstest 90dBm und nicht 90dBmW, aber weiss man
lernt ja nie aus ?!
gruß
> lernt ja nie aus ?!
Du meine Güte, was habe ich denn im letzten Satz geschrieben ;-)
Also nochmal, du meintest sicher 90dBm und nicht 90dBmW, habe ich
zumindest noch nie gehört. Aber wer weiss, man lernt ja nie aus.
Autor: Pete (Gast)
Es gibt beides dBm und dBmW.
Die Umrechnung über eine 50Ohm widerstand ist einfach plus 107dbm
-> 1dbmw = 107dbm
Also das mit der Freiraumdämpfung habe ich gelesen. Aber ehrlich gesagt
hab ich es nicht ganz gecheckt wie ich es rechnen muss. Könntet ihr mir
anhand des beispiels oben helfen? oder einen Tipp geben wie ich vorgehen
muss?
Du musst nur deine Werte hier eintragen.
F = Freiraumdämpfung
4 = 4^^
Pi = 3,14159.....
r = ist dein Abstand
f = Frequenz
c = Lichtgeschwindigkeit
F = (4  PI  r * f) / c;
Das Ergebnis F gibt dir dann an, wie stark die Dämpfung auf dein
gesendetes Signal ist.
Nehmen wir mal an das Ergebnis wäre 10^16, dann hätten wir eine Dämpfung
von 160dB.
Nehmen wir mal weiter an, dein Elektromagnetische Welle wurde vom
Kugelstrahler mit 100mW abgestrahlt.
Also: Pneu = Palt / F;
Naja viel mehr ist es nicht. Aber beachte, das die berechnete
Freiraumdämpfung, dir nur ein Mindestmass der Dämpfung angibt, die
tatsächliche Dämpfung kann grösser oder kleiner werden.
Stichworte hierzu wären Reflexionen, Absorption
Ach so Antennen Gewinne habe ich jetzt nicht berücksichtigt, war ja aber
nicht gegeben oder ??
Autor: Pete (Gast)
und wie groß ist die freiraumdämpfung?
Autor: Pete (Gast)
ah sorry..
zu schnell abgeschi9ckt+
Autor: Pete (Gast)
kann ich pneu auf die gleiche art und weise mit db rechnen?
sprich, wenn ich für F = 50000 raus bekomme, hab ich dann anstatt
100dbmW dann 0,002dbmW?
ist die dämpfung wirklich so groß
Nein das geht so nicht.
Da ich mit deinen DBmW immer noch nix anfangen kann, gehe ich mal von
deinen oben angegebenen 107dBm (Palt) aus und geratenen 100dB für F;
Pneu = Palt - F(in dB) = 7dBm
Wenn du mit F ohne dB rechnen willst, musste deine Leistungen in mW,
Watt oder sonstwas erstmal umrechnen.
Das von mir oben waren einfach geratene Beispiel Werte.
Du wirst das jetzt, denke ich mal wohl schaffen.
Ansonsten guten Willen zum lernen zeigen und setz deine Rechnug hier
erstmalm rein.
Autor: whe (Gast)
dBW = Leistungspegel mit der Bezugsgröße 1W
dBm = leistungspegel mit der Bezugsgröße 1mW
warscheilich ausgeschrieben dBmW lt Pete.
Warscheinlich dbm = dBmW  richtige schreibweise genormt dBm. bezug 1mW
kurz W entfällt.
Ansonst weis ich auch nicht.
WHE
Autor: tanja (Gast)
Bei einem statischen Feld sinkt die Feldstärke mit dem Faktor 1/r^2, d.h
umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands.
Bei Wellenausbreitung nur noch mit 1/r.
Autor: Anja (Gast)
Vorsicht: die Formel gilt nur für Fernfeldbedingungen.
Bei 10cm Abstand ist man da schon im GHz-Bereich.
Gruß Anja
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Die Freiraumdaempfung ist eine irrefuehrende Bezeichnung. Denn die
Daempfung des Mediums wird als Null angenommen. Die Energieerhaltung
verlangt dann dieselbe Energie durch alle Kugelschalen durchfliesst. Da
die Flaeche der Kugelschalen mit R^2 zunimmt, muss die Energiedichte
also mit 1/R^2 abnehmen. Als Freiraumdaempfung wird nun diese 1/R^2
angegeben.
Autor: Ein Leser (Gast)
Zur Erläuterung:
1dBm = bezogen auf 1 mW an 600 Ohm (kommt aus der Audiotechnik, die
symmetrischen Audiokabel hatten 600 Ohm Impedanz, Spannung ist ca 1,55V)
1 dBmW = bezogen auf auf 1 mW (Milliwatt)
Schöne Grüße
Da eine Welle aber nicht 600 Ohm hat, ist das hinfaellig. Auf einem Koax
sind es uebrigens 50 Ohm. Aber im Raum kann man eh keine Spannung
messen, daher sind auch die 377 Ohm nutzlos. Es bleiben die 0dBm = 1mW.
Autor: Pete (Gast)
wie berechne ich dann ein Feld bei mit einer frequenz von 100mhz bei
einer entfernung von 5cm gemessen in das Feld bei 10m entfernung um?
mit der Freiraumdämpfung oder dem Abfall 1/r² ?
vielen dank für eure hilfe
Autor: Anja (Gast)
Gar nicht
-> da bist Du noch im Nahfeld.
-> die Antennnengeometrie geht mit ein.
-> Du Brauchst eine FEM-Methode.
Gruß Anja
Autor: Pete (Gast)
Also kann ich die Abstrahlun im Fernfeld gar nicht ermitteln?
Kann ich wenigstens eine quantitative Aussage darüber machen wie groß
die Abstrahlung im Fernfeld sein wird?
Autor: Anja (Gast)
In Deinem Fall: E-Feld Messung im Nahfeld (5cm bei 100MHz) und
Interpolation ins Fernfeld (10m bei 100MHz) gibt es keine einfache
Formel da ist etwas mehr Mathematik notwendig.
Deshalb wird ja auch bei EMV-Messungen >=30MHz in einem Mindestabstand
von 10m gemessen, damit reproduzierbare Bedingungen herrschen.
Gruß Anja
Autor: Pete (Gast)
Aber kann man nicht aus Erfahrung sagen, dass das Feld um einen
Bestimmten wert abnimmt? Ich meine das Medium ändert sich ja nicht. Wird
das Feld dann eher schwächer als mit der Freiraumdämpfung berechnet oder
eher stärker? Ich möchte nur eine quantitative Aussage machen können.
Stärker kann das Fernfeld ja nicht werden, oder?
Pete
