Hi, ich suche einen Molex-Header (3 Pin), der direkt auf der Leiterplatte (einseitig, kein Through Hole) montiert werden soll. Alles was ich aber finden kann Ich finde allerdings nur Header zum Durchstecken. (http://de.farnell.com/molex/22-23-2031/header-pin-3way/dp/1462950?Ntt=22-23-2031) Weiß da wer weiter? MfG Marcel
wenn er kein THT möchte, will er schon wahrscheinlich auf SMD hinaus http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6706467
Oh, ich hätte vll. nochmal ausdrücklich betonen sollen, das es sich um einen Stecker in der Bauform KK handeln muss. Das ganze ist dazu gedacht, um vorhandene Gehäuselüfter anzusteuern, die diesen Stecker benutzen. Aufgrund von Montagezwecken würde ich das ganze einseitig und ohne Durchsteckbauteile erledigen.
Ich würde erst mal auf der Molex-Seite suchen und dann den Typ bei Farnell oder RS. Wenn dein Header 2,54 Raster hat könntest du auch einen normalen SMD-Header nehmen. Fehlt nur die Rastnase; aber ob die bei SMD so gut ist?
http://www.voelkner.de/products/161268/Stiftleiste-3-polig-Rm-2-54mm-Gewinkelt.html Wie wäre es damit?
Wenn du den Stecker in SMT findest geb bescheid. In THT hat ihn jeder Chinese, aber als SMT wirds echt schwierig.
Schon bei www.samtec.com geschaut? Ich weiss nicht, ob die etwas haben, aber einen Versuch ist es Wert...
Nimm doch den gewinkelten. Kann sein, dass es aufrecht als SMT nicht gibt, wegen der Zugbelastung auf die Kupferflächen.
Harwin hat so Zeug auch. http://at.farnell.com/harwin/m50-3101045/socket-vertical-2row-20way/dp/1099524 http://at.farnell.com/harwin/m50-3151042/buchsenleiste-smt-2reihig/dp/1189108 http://at.farnell.com/harwin/m50-3601042/header-smt-2row-20way/dp/1022311 http://at.farnell.com/harwin/m50-4900545/header-vertical-2row-10way/dp/1099538 http://at.farnell.com/harwin/m52-040000s2545/header-vertical-2row-50way/dp/1099576 Gibts glaube ich auch in größer.
