Forum: Markt Funktionsgenerator, Frequenzzähler, Oszi günstig
von Bastler (Gast)
Hallo.
Ich möchte meine Elektronikwerkstatt mal ausstatten, und suche deswegen
folgende Geräte möglichst günstig:
-Funktionsgenerator bis ca 10 MHz
-Frequenzzähler
-Solides Oszilloskop analog (Digital geht zur Not auch) bis ca 10-20 MHz
gut nutzbar als Standalone Gerät. Die Einsteigermodelle reichen mir, ich
brauche kein Highend Oszi.
-PC Oszi
-PC Spectrum Analyzer
-PC Logic Analyzer
Die PC Geräte brauchen keinen eigenen Bildschirm. Da reicht mir außerdem
auch Schätzeisenqualität aus Fernost oder als Bausatz.
Ich brauche keine High end Geräte. Es wird ja nur für Bastelzwecke
benutzt. Es können auch gebrauchtgeräte in gutem Zustand sein.
So ne alte Mühle aka "Dachbodenfund" oder ein typisches Flohmarktgerät
wie man es oft auf ebay hat, wo man nicht weiß obs überhaupt noch
funktioniert, sollte es aber nicht sein.
Welche Geräte könntet ihr mir empfehlen, und was muss/sollte ich etwa
ausgeben?
von Bastler (Gast)
Beim PC Messgerät kanns auch gerne ein "Multifunktionsmessgerät" sein,
welches fast nur auf Software basiert.
Sollte aber halbwegs laufen und nicht zu verbuggt sein.
Der PC für das/die PC Messgerät(e) wird einmal eingerichtet und bleibt
dann dauerhaft so bestehen. Grade bei den hochgradig PC gestützten
Sachen hat man ja oft das Problem, dass es mit der nächsten PC/OS
Generation schon nicht mehr funktionieren könnte.
von Sprayer (Gast)
Den Philips PM5132 kann ich sehr empfehlen, allerdings geht der nur bis
2 MHz. Was möchtest du denn damit machen?
> -Frequenzzähler
Für was brauchst du den? Welche Auflösung/Genauigkeit/Messbereich ist
gefordert? Wenn es nicht besonders genau sein muss, würde ich dir ein
Multimeter mit eingebautem Frequenzzähler empfehlen (z.B. UT71B geht bis
200 MHz).
So ein Multimeter kann man auch für andere Zwecken einsetzen, ein
eigenständiges Gerät lohnt sich nur, wenn man eine wirklich hohe
Auflösung bzw. Genauigkeit braucht.
Hameg 203-6 oder 203-7
von Andrew T. (marsufant)
> 2 MHz.
sehr schönes gerät, und vor allem guter Ausgangsteiler
>> -Frequenzzähler
Dann schon lieber einen Multifunktionszähler
obige Hamegs oder Tektronix 434 bzw. T932.
