Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik StepUp Wandler gesucht auf 12V/15V
von Veit D. (devil-elec)
ich suche einen StepUp Wandler, möglichst einfach zubeschalten, der mir
aus 3 Batterien (4,5V) eine Ausgangsspannung von 12V oder max. 15V
zaubert.
Die Batterien sollten schon möglichst bis 2,6V ausgesaugt werden.
An Strom wird ca. 150mA bis max. 200mA benötigt.
Was empfehlt Ihr mir?
Danke.
Tschau
Devil-Elec
von Ben _. (burning_silicon)
mehr batterien. bei 200mA mit 12V werden bei 4V schon 600mA draus - plus
verlustleistung. also eher 700mA. das werden die besten batterien nicht
lange aushalten.
von Koch (Gast)
Wie wärs mit Mono-Batterien, die haben genug Power um eine Weile
durchzuhalten.
es kommen auch 3 Monobatterien zum Einsatz. Für mehr ist kein Platz
vorhanden. Zurück zur Frage. Welchen StepUp Wandler soll ich am Besten
nehmen?
von MaWin (Gast)
10 Mignons.
Genau so gross, nicht schwerer, billiger, und ohne Elektronik.
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
>10 Mignons.
Die haben aber keine konstante 12V über die Entladekennlinie.
Falk
von National Semiconductors (Gast)
Prüf mal das Datenblatt vom LM2700-ADJ, der sollte passen.
von MaWin (Gast)
Er wollte 12V bis 15V, passt perfekt.
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
Was passt denn da perfekt? Normale Alkali Mingnonzellen haben ein
Entladeschlussspannung von 0,8V. Macht 8V in Summe. Weit weg von 12V.
Bei 1,2V ist die Batterie noch fast halbvoll. Hmmm.
Oder hast du Aktien von einem Batteriehersteller? ;-)
MFG
Falk
von MaWin (Gast)
Er sucht "12V bis max. 15V", also 12V nominell mit
entsprechender Toleranz, jedoch auf keinen Fall über 15V.
Man muss nun nicht von +3V/-3V Toleranz ausgehen,
man könnte von +25%/-25% ausgehen, macht 9V bis 15V,
damit sind handelsübliche Alkalis gut ausgelutscht,
(er selbst wollte von 8.6666V als untere Grenze ausgehen)
und selbst wenn man nur -10% ansetzt, also 10.8V als
untere Spannung bzw. 1.08V als Zellenspannung, ist
nicht mehr viel Rest (weniger als 10%) in der Batterie.
Man bräuchte um dagegen anstinken zu können schon
Spannungswandle mit über 90% Effektivität.
von Sym (Gast)
12 Mignonakkus plus Regler (Schalt- oder Linearregler). Alternativ
könnte man auch 6 Mignons plus einen kleinen Boostregler verwenden.
Monozellen sind sehr heutezutage schon etwas exotisch, daher würde ich
Mignons bevorzugen, wo du gute Akkus quasi nachgeschmissen bekommst. Bei
3 W Leistungsbedarf wirst du mit Batterien ohnehin nicht lange Freude
haben.
ihr braucht wegen mir nicht wild zu spekulieren. Nützt mir eh nix, ich
brauche eine stabile Ausgangsspannung. Erstmal egal ob 12V oder 15V. Das
was dann daran betrieben wird, wird dann eh darauf abgestimmt. Nominal
gesehen sind 12V erstmal besser.
a) ich habe kein Platz für mehr wie 3 Monozellen
b) sind die 3 Monozellen nach vielen Stunden noch fast voll, wenn ich
dahinter einen MAX1724 5V StepUp Wandler habe, wo ich in etwas 100mA
entnehme
Neben dem LM2700 wäre noch der TPS61085 interessant. Welcher macht
weniger Probleme? Ist beim Layout nicht so kritisch?
von O. D. (odbs)
Ich habe den LM2700-ADJ im letzten Projekt eingesetzt und keine
Schierigkeiten damit gehabt.
Für eine größere Stückzahl würde ich aber auf ein preiswerteres Bauteil
zurückgreifen.
P.S.: Leider habe ich keine übrig behalten, aber es gibt sie bei Farnell
oder RS.
ich habe mich mal den jeweiligen Design Tool von TI und National
beschäftigt. Laut den Efficiency Kurven wäre der LM2700 effektiver wie
der TPS61085. Ich würde es demnach zuerst mit dem LM2700 versuchen.
Meine Frage wäre noch. Funktioniert die externe Beschaltung auch mit
konventionellen Bauteilen? Es würde sich dadurch ein wenig das Layout
verändern. Wie kritisch ist die Schottky Diode? Ich hätte eine 1N5822
da.
Bei den Kondensatoren entweder nach Möglickeit low ESR Elkos bzw.
Tantalkondesatoren? Wie wichtig ist die ESR Eigenschaft in Bezug auf das
die Schaltung funktioniert?
Würde die Spule funktionieren?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B513;GROUPID=3180;ARTICLE=86399;SID=29TTdfXH8AAAIAAF9KSZEc4159f1fae07a7cd2b5f53d222a7b48b
von O. D. (odbs)
> da.
Alle angesprochenen Dinge sind bei hocheffizienten Schaltreglern
essentiell! Du musst die Schaltung mit den konkreten Bauteilen berechnen
(lassen). Einfach irgendeinen beliebigen Kondensator kannst du auch
nicht verbauen, neben Kapazität spielen ESR und Ripple-Strom die
Hauptrolle. Ganz unspezifisch "low ESR" reicht da nicht.
okay. Aber wie soll ich die Schaltung mit meinen Bauteilen berechnen
lassen? Das Design Tool gibt mir doch die Bauteile und dessen Werte
fertig aus. Ich kann doch in dem Design Tool keine Bauteile ändern. Nur
gewünschte Eingangsspannung, Ausgangsspannung und Strom.
Wenn ich wirklich nur die angegebenen Bauteile in SMD! verwenden darf,
dann kann ich es eigentlich sein lassen, was wirklich Schade wäre. Den
Chip im 0,65mm Raster kann ich noch löten. Darunter ist eigentlich
unmöglich. Noch hätte ich dazu ein Problem genau die Bauteile bestellen
zu können.
Ich dachte Du hast die Schaltung einfach mal so locker nachgebaut und es
funktioniert. Deshalb dachte ich man kann etwas lockerer an die Sache
rangehen.
Bei einem anderen StepUp Wandler von MAXIM bin ich nämlich bisher
gescheitert. Den angegeben MOSFET gibt es nicht mehr und ein von den
Werten vergleichbarer tut es scheinbar nicht. Der Takt kommt am MOSFET
an danach geht aber nichts weiter. Locker formuliert.
von O. D. (odbs)
Bei dem Design-Tool von National werden konkrete Bauteile ausgegeben,
die du auch ändern kannst. Die Schaltung wird dann für das geänderte
Bauteil neu durchgerechnet. Es ist eigentlich kein Problem, da Bauteile
zu finden, die RS oder Farnell oder wer auch immer liefern können. Mit
Reichelt wirst du allerdings nicht sehr weit kommen. Auch auf SMD
solltest du dich einlassen, sonst wird das schwierig - zumindest mit
diesem Baustein.
Es gibt auch andere Schaltregler, die keine so hohen Ansprüche stellen.
Dort wirst du dann aber erhebliche Abstriche beim Wirkungsgrad machen
müssen.
von O. D. (odbs)
Welcher war vorgesehen und welchen hast du verwendet? Zu geringe Ugs?
Es lohnt sich nicht, zusätzlichen Aufwand zu betreiben, um eine
Primärzelle wesentlich unter 1,1V zu entladen. Da steckt nicht mehr viel
Energie drin.
http://www.teccommunity.de/articles/article/201/lithium_vs_alkaline_1_5_v_mignon_batterien_im_test/detail
Du könntest also deine Untergrenze ohne energetische Gewissenskonflikte
auf 3...3,3V hochsetzen. Und hättest entsprechend mehr Batueile zur
Auswahl...
z.B. National Webbench
2,5V --> 2 Bausteine (LM2700/LM2698)
3V   --> 5 ICs
3,3V --> 7 ICs
ich guck mir das Design Tool nochmal genauer an um zu wissen was Du
meinst.
Der Hinweis mit den Batterien ist auch gut. Haben die anderen Wandler
nicht auch solche hohen Layoutansprüche? Die arbeiten doch alle mit
mehreren hundert kHz und mehr.
Wegen der bisher gescheiterten Schaltung.
Ich habe einen MOSFET IRF9410 verwendet, original sollte ein Si9140
verwendet werden. Das gesamte Problem kannst Du hier nachlesen.
Beitrag "DC-DC Wandler funktioniert nicht richtig, MAX1771"
Veit Devil schrieb:
> Haben die anderen Wandler nicht auch solche hohen Layoutansprüche?
Alle Schaltregler haben die selben Ansprüche:
Halte die beiden Stromkreise Laden (der Spule) und Entladen kompakt.
Dabei ist es egal ob es ein Step-Up oder -Down Regler ist.
Ja, das Layout sieht böse aus...
Die Lösung kannst du hier nachlesen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
Danke. Okay, wegen der Layouthilfe. Hmmm ja, mein Layout ist nicht
perfekt bzw. weit davon entfernt. Jedoch interessiert mich zur Zeit eher
ob das die Ursache ist für die Nichtfunktion ist oder ob das Layout
einfach nur Einfluss auf das reine EMV Verhalten hat? Also die Schaltung
trotzdem funktionieren sollte. Vorrausgesetzt ich habe im Datenblatt für
den MOSFET keinen eichtigen Wert/Eigenschaft übersehen. Wenn natürlich
MAXIM in der Bsp.beschaltung einen Fehler hat, dann hätte ich Pech
gehabt.
Jetzt wollte ich eben mit einem anderen StepUp es neu probieren.
von Lowtzow .. (lowtzow)
schau dir mal die IZ0515 an der ist simpelst, im datenblatt steht zwar
4,5v-9v eingang
ich hatte schon die 0505 mit +-5v im einsatz und konnte beobachten, dass
noch mit einer eingangsspannung von 3,5v das ding gearbeitet hat. ist
halt risikoreich auserhalb der spezifikationen zu arbeiten.
Es ist unwahrscheinlich, dass die Schaltung wegen des Layouts gar
nicht funktioniert. Sie wird bei ungünstigem Layout nur schlechter
funktionieren (Rauschen, Ripple, Regelverhalten...).
