Hi, hat jemand eine Ahnung, ob diese Sicherungen (http://www.pollin.de/shop/dt/NTY4OTM3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Sicherungen/Feinsicherungs_Sortiment.html) verlötet werden können? MfG Starterjunge
scheinen wohl vernickelte Anschlüsse zu sein - vorm Löten mit Glasfaserpinsel Oxidschicht entfernen, und danach löten. Aber nicht solange dran rumpapsen, daß die innerlich zu warm werden.
das sind normale Feinsicherungen, die lassen sich wahrscheinlich genau so gut oder schlecht verlöten wie jede beliebige Feinsicherung. Normalerweise werden die aber nicht verlötet, sondern in entsprechenden Sicherungshalter reingesteckt ... oder willst du immer eine Sicherung auslöten, wenn die hops geht? --> löt dir einen Sicherungshalter in deine Schaltung, dann bist du besser dran. Hinweis: Falls bei dir ein normaler Print-Halter (flach) nicht geht: Es gibt auch solche Aufsteckkappen, da brauchst du nix an der Sicherung dran löten: http://www.conrad.de/ce/de/product/741732/AUFSTECKKAPPE-FUeR-G-SICHERUNGEN-5-MM/SHOP_AREA_17392&promotionareaSearchDetail=005 falls der Link nicht geht: Conrad Artikelnummer 121000G
Sind diese hier zu empfehlen? http://www.conrad.de/ce/de/product/533920/SICHERUNGSHALTER-CLIP/0217610
ja, sowas kannst du acuh nehmen, falls die Sicherung auf einer Platine verbaut werden soll und du genügend Platz hast
Die Aufsteck-Kappen sind beim Sicherungswechsel sehr umständlich. Die Halterung zum Einlöten ist besser, sofern Platz. Wer nicht auf den cent gucken muss, nimmt die hier + Halter: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=23925 http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=52965 http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=77866
