1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 |
4 |
5 |
6 | ///////////////////////////////////////////////////
7 | // Global variables
8 |
9 | volatile uint8_t overflow_flag = 0; //timer ovf Flag
10 | volatile uint8_t ng_flag = 0; //nachglüh Flag
11 | uint16_t counter = 0;
12 | uint16_t vorglueh_end = 0;
13 | uint16_t nachglueh_end = 0;
14 | volatile uint16_t adc_value = 0;
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | //////////////////////////////////////////////////////
20 | // Main Programm
21 | int main(void)
22 | {
23 |
24 |
25 | // Input/Output Ports initialization
26 | // Port B initialization
27 |
28 | PORTB=0x00;
29 | DDRB |= ((1<<PB2)|(1<<PB0)); //PB2 auf Ausgang (glüherzen), PB0 Ausgang LED
30 | DDRB &= ~((1<<PB1)|(1<<PB3)); //PB0, PB3 auf Eingang (ADC3, INT0)
31 |
32 |
33 | //Interrupt0 (Klemme 50 = Anlassen) initialisieren
34 | MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00); //Rising Edge triggered
35 | GIMSK |= (1<<INT0); //Interrupt enable
36 |
37 | //ADC initialisieren
38 |
39 | ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2); //ADC enable, prescaler 64
40 | ADMUX |= (1<<ADLAR)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0); //left adjust, PB3 = ADC Port
41 |
42 |
43 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
44 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) // auf Abschluss der Konvertierung warten
45 | ;
46 | adc_value = ADCH;
47 | adc_value = 0; //messung verwerfen, da die erste messung ungenau ist
48 |
49 |
50 |
51 | // Timer/Counter 0 initialization
52 |
53 | TCCR0A |= (1<<WGM01); //ctc mode
54 | OCR0A = 150;
55 | TCCR0B = (1<<CS00)|(1<<CS02); //Prescaler = und Timer starten
56 | TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); //Output Compare Interrupt
57 |
58 | sei(); // Global enable interrupts
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 | //4x ADC auslesen und Mittelwert bilden
65 |
66 | /* ADC Mehrfachmessung mit Mittelwertbbildung */
67 |
68 | for (uint8_t i = 0; i < 4; ++i ){
69 |
70 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
71 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) // auf Abschluss der Konvertierung warten
72 | ;
73 | adc_value += ADCH;
74 | } //End for(...)
75 |
76 | adc_value = adc_value/4;
77 |
78 |
79 |
80 | //fallunterscheidung - glühzeiten in abhängigkeit vom ADC Wert, vg_end = 64 entspricht einer Sekunde
81 | if(adc_value > 230) {
82 | vorglueh_end = 640; //entspricht 10sek. glühen
83 | nachglueh_end = 320; //entspricht 5sek. nachglühen
84 | }
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 | PORTB |= (1<<PB2); //Glühkerzen einschalten
91 | //TODO Glüh-LED einschalten
92 |
93 |
94 | for (;;) { // Endlos Schleife
95 |
96 |
97 | ////vorglühtimer
98 | ////////////////
99 | if((overflow_flag == 1)&&(ng_flag == 0))
100 | {
101 | overflow_flag = 0; //zurücksetzen
102 | counter++;
103 |
104 |
105 |
106 | if(counter == vorglueh_end)
107 | {
108 | counter = 0;
109 | PORTB &= ~(1<<PB2); //Glühkerzen ausschalten
110 | //TODO LED ausschalten
111 | }
112 |
113 | } //ende if(overflow...)
114 |
115 |
116 |
117 | ////nachglühtimer
118 | /////////////////
119 | if((overflow_flag == 1)&&(ng_flag == 1))
120 | {
121 |
122 | overflow_flag = 0; //zurücksetzen
123 | counter++;
124 |
125 |
126 | //TODO Vorglüh-LED Blinker einfügen
127 |
128 |
129 | if(counter == nachglueh_end)
130 | {
131 | PORTB &= ~(1<<PB2); //Glühkerzen ausschalten
132 | //TODO Vorglüh-LED ausschalten
133 | counter = 0;
134 | TCCR0B &= ~((1<<CS00)|(1<<CS02)); //Timer anhalten
135 | cli(); //interrupts ausschalten
136 |
137 | }
138 |
139 | } //ende if(overflow...)
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
145 |
146 | }//ende for()
147 | } //ende main()
148 |
149 |
150 | //////////////////////////////////////////////////////////////
151 | ///////// ISR Routinen
152 |
153 |
154 | ISR(TIM0_COMPA_vect)
155 | {
156 | overflow_flag = 1;
157 | }
158 |
159 |
160 |
161 |
162 | ISR(INT0_vect)
163 | {
164 |
165 | if(nachglueh_end==0) { //nachglühen nicht erforderlich
166 | TCCR0B &= ~((1<<CS00)|(1<<CS02)); //Timer anhalten
167 | PORTB &= ~(1<<PB2); //Glühkerzen ausschalten
168 | }
169 |
170 |
171 | else { //es muss nachgeglüht werden
172 | PORTB |= (1<<PB2); //Glühkerzen einschalten
173 | counter = 0; //zähler zurücksetzen
174 | ng_flag = 1;
175 | }
176 |
177 | }
