Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Synchronisation zwischen Interrupts - Infineon XC166
von Gerald (Gast)
wie kann ich für den XC166 zwei Codeabschnitte die in 2 Interrupts
laufen synchronisieren? Gibts dafür eine elegante Lösung?
Lg
von Gerald (Gast)
sorry ich brauche eine synchronisation zwischen main loop und interrupt!
von MultiTask (Gast)
Verwechselst du Interrupt und Task?
Beschreibe mal deine Aufgabenstellung, da gibts vielleicht bessere
Ansätze.
von Gerald (Gast)
ich hab eine interrupt routine (timer 2) in der zyklisch spi sequenzen
gesendet werden...
in der main loop sende ich auch spi sequenzen...
beides mal wird ssc0 verwendet...
im moment sperre ich den interrupt von timer 2 wenn ich in der main loop
die spi sequenzen senden muss...reicht das?
von Falk B. (falk)
@  Gerald (Gast)
Dann verpasst du aber ggf. Timerinterrupts. Macht du in dem
Interrupt noch andere Dinge?
MFG
Falk
von Gerald (Gast)
der interrupt wird doch nur verzögert? ein paar counter werden im
interrupt hochgezählt und halt eine spi sequenz abgesendet...
ich muss aber synchronisieren!
von Falk B. (falk)
@  Gerald (Gast)
Na dann mach das doch, siehe Artikel Interrupt.
von TManiac (Gast)
Sorry, aber ich würde behaupten, dass deine grundsätzliche
Software-Architektur nicht durchdacht ist.
Jedes Hardwaremodul (das benutzt wird) sollte durch ein Softwaremodul
abstrahiert werden. Das wird zum Beispiel durch Dave erledigt. Der
Zugriff auf diese Softwaremodule kannst du frei implementieren auch wenn
sie Dave vorgebaut hat. Wenn das Modul von mehreren "Usermodulen"
genutzt wird, musst du dich entscheiden ob du synchrone oder asynchrone
Zugriffe brauchst. Zum Beispiel würde ich, so bald da eine ISR zugreift
nur asynchrone Zugriffe implementieren, so muss die ISR nicht warten bis
wie in deinem Fall, das Senden abgeschlossen ist. Für einen asynchronen
Zugriff brauchst du einen "Auftragsbuffer" und wie du den umsetzt, da
gibt es hunderte Möglichkeiten.
Aber noch was Grundsätzliches:
ISR sollten niemals auf andere Hardware zugreifen als zu welcher sie
gehöhren. Sowas gehört immer ins Hauptprogramm, zB als Tasks. Die ISR
sollte nur dem Hauptprogramm "sagen" das es jetzt was zu tun hat.
(und Tasks lassen sich in der C166 Familie bequem per Software
Interrupts umsetzen, inkl Priosierung)
Gruß,
TManiac
von Gerald (Gast)
warum soll ich nicht warten bis das senden fertig ist? wenn ich einen
aktuellen sendevorgang abbreche dann bekomme ich ja spi pakete die
unvollständig/kaputt sind!?
ich soll alle 250us +-25us eine 4 bit spi sequenz zyklisch
absenden...bei 40MHz ist das ziemlich zeitkritisch...
durch was wird eine auslösung des interrupts eigentlich verzögert? im
moment verwende ich für diesen timer interrupt level 15...nur die spi
und pec haben 16...da spielt doch nur die anzahl und größen der
variablen sowie die zeitdauer die der interrupt gesperrt wird eine
rolle?
im moment erstreckt sich die zeitdauer in welcher ich den interrupt
deaktiviere vom initialisieren des spi, absenden sowie empfangen der spi
sequenz. diese zeit ist im moment max. 23us (bei 32 bit spi kommandos)!
spi baudrate = 5 MBaud
von TManiac (Gast)
Ich habe nicht gechrieben, dass du den Sendevorgang abbrechen sollst.
Ich schrieb, dass das Senden asynchron laufen soll. Das heißt deine
Interruptroutine ruft nur die Funktion "Sende_Irgendwas()" auf. Die
Funktion kehrt sofort zurück in die ISR. Das Senden selber läuft eben
nicht im Interrupt-Kontext, sondern, zum Beispiel in einer Task oder
eben einer SPI-SendeInterrupt (wie du willst).
Aber 250microsekunden Sende-Zyklus ist schon recht knackig. Ist das
wirklich notwendig? 5Mbaud SPI klingt für mich recht fix (was nichts zu
sagen hat, da bei mir SPI nur für den EEPROM notwendig ist) In diesem
Fall würde ich das Senden aber per PEC umsetzen (hab ich selber noch
nicht gemacht)
Außerdem verstehe ich nicht warum die Main und der Timer auf die gleiche
SPI zugreifen müssen. Ok du greifst auf den gleichen Slave zu. Und der
Timer scheint einen Heartbeat zuschicken. Ist dideser Hearbeat auch
erforderlich, wenn man arbeitend auf den Slave zu greift?
Folgende Idee:
Der Zugriff auf den Slave (und damit die SPI) geschieht ausschließlich
über den Timer. Wenn Arbeit ansteht (die Main will auf die SPI
zugreifen) dann wird diese Arbeit in eine Buffer geschrieben. Die ISR
erkennt das im Buffer etwas steht und übergibt nun anstatt des Heartbeat
signals eben das Arbeitskommando. Das Ergebnis kann dann immer noch von
der Main abgeholt (gebuffert) werden. Wenn du einen Empfangs-FIFO
eingerichtet hast, brauchst du noch nicht mal extra Speicher.
Auf der anderen Seite brauch doch beim Senden der SPI nicht jedes Mal
umkonfiguriert werden. Die Main und auch die Timer ISR sollten doch
"nur" ein Wort an die SPI zum Senden übergeben. Wenn das Senden über
einen FIFO läuft könnten auch beide getrennt darauf zugreifen. Nur das
Zuordnen der Antworten müsste gelöst werden (was auch keine Hexerei
ist).
Darüber hinaus: Warum nutzt du die oberen Prio-Level brauchst du alle 16
(mal die Gruppen-Level)? Es macht der mehr Sinn irgend wo in der Mitte
anzufangen und immer mindestens einen Platz zu lassen. Da hat man auch
mal die Möglichkeit das System zu ergänzen.
Verzeih mir bitte mein Nachgehage, aber die richtige Lösung kannst nur
du selber finden, da nur du das komplette System kennst. Wir können nur
versuchen dir ein paar Tmehr oder weniger nützliche Tipps zu geben.
Gruß,
TManiac
von Gerald (Gast)
naja in beiden fällen nehme ich die gleich spi schnittstelle jedoch
andere bitlängen! bei einem 50us window zählt jede einzige us;) weiss
nicht ob es so schlau ist das senden nicht im interrupt zu machen...
der PEC transfer für das spi sollte auf interrupt 16 laufen.
wie finde ich raus wie lange das speichern der variablen auf den stack
braucht bevor ich in den interrupt springe? die zeit wär schon recht
nützlich!
ich sende in der main eine spi sequenz ab (z.b. 20 befehle)...und im
timer interrupt soll alle 250us ein spi kommando angesendet
werden...über das gleiche spi port! es sind unterschiedliche spi längen
im spiel...dh ich muss vor dem senden immer umkonfig...die main loop
kann über spi port 1 oder port 2 senden, der timer interrupt sendet nur
über port 1...
mein SSC modul hat keinen FIFO.
von Gerald (Gast)
mein spi device ist master.
von TManiac (Gast)
Hello again,
Ich muss mal schrittweise antworten, also zitiere ich direkt den vorigen
Post (gegen die Forumsregeln)
Das Umkonfigurieren kostet dich aber mehr Zeit als wenn du ein zu langes
"Wort" schickst.
Beim Umkonfigurieren musst du erst die SSC deaktiveren, das CON Register
beschreiben, dann eigentlich die Interrupt flags löschen (man weiß ja
nicht ob inzwischen noch einer reingekommen ist, der auf der alten
Konfiguration basierte) erst dann die SSC wieder aktivieren und nutzen.
Da ist das eine Byte zusätzlich doch viel schneller reingeschrieben.
Darf man fragen mit welchem Device sich dein Controller unterhält?
Ja die PEC sollten grundsätzlich in den obern drei Interrupt-Level
liegen. Ich meinte auch mehr deine Timer Interrupt.
> nützlich!
Der Interrupt (vom Timer) sollte gar nicht den Stack sichern, er sollte
gar nicht erst darauf zu greifen (es wird übrigens nicht der Stack
gesichert, sondern die Register werden auf den Stack geparkt). Vorallem
wenn er so schnell reagieren muss. Beim Tasking kann man das zum
Beispiel schon in der EDE einstellen.
> über port 1...
Also noch mal: Die Heartbeat Nachricht die durch deinen Timer generiert
wird ist auch bei anstehender Arbeit notwendig? Scheinbar ja, auch wenn
ich das nicht glauben mag.
Du nutzt verschiedene SPI Kanäle (meinst du das mit den Ports?). Hängen
da verschiedene Devices dran, oder warum machst du das?
Was konfigurierst du um? Es geht doch immer um die Kommunikation mit dem
gleichen Device? Also ist doch das Protokoll das gleiche. Wenn dein
Device (damit meine ich nicht den Controller) der Master ist, wie du in
deiner Ergänzung schreibst, taktet doch dieser die Daten. Ich weiß jetzt
nicht aus dem Stegreif wie der XC reagiert, wenn weniger Bits aus seinem
Ausgang rausgetaktet werden als konfiguriert wurde. Aber auch wenn er
eine Exception (wenn überhaupt implemnetiert) wirft, ist das dem
Empfänger doch egal.
Ok war verlesen hatte XE gelesen. Welchen XC hast du genau? XC166 gibt
es ja nicht, damit bezeichnet man die Familie. Ist es ein 161, 164 oder
167?
Meinst du mit deiner Ergänzung, dass das über SPI verbundene Device
Master ist oder dein Controller?
von Gerald (Gast)
ok, habs nun gelöst;)
von TManiac (Gast)
Darf man noch grob erfahren, was du nun gemacht hast?
Danke,
TManiac
von Gerald (Gast)
einfach nur zum richtigen zeitpunkt den wdt interrupt disabled...damit
ich in der main loop nur zwischen den wdt interrupts kommandos
sende...wenn denn der wdt interrupt kommt soll dieser das zyklische spi
kommando absenden...um verzögerung des wdt interrupts zu verhindern
überprüfe ich den wdt counter in der main loop...
