Guten Morgen ! Ich habe eine Schaltung, bei der die Versorgungsspannung 9V beträgt. Um für ein Bauteil auf 3,3V zu kommen, nutze ich einen Spannungswandler. Wäre es möglich, anstatt des SW einen Widerstand zu nehmen, der die Spannung runter schraubt ? Grüße, Reinhardt
Reinhardt schrieb: > Wäre es möglich, anstatt des SW einen Widerstand zu nehmen, der die > Spannung runter schraubt ? Nur wenn der Strom der Schaltung mit 3.3 V immer (absolut immer) gleich bleibt, denn es gilt Uabfall ist Rvor mal Ibenötigt. :-)
Ginge das auch ein wenig verständlicher für Laien ? Grüße, Reinhardt
moeglich im Prinzip ja ob es Sinn macht nein. Der Entwickler hat sich nicht etwas ausgedacht nur um dich zu reizen!
Ich wüsste nicht, wie man das noch verständlicher erklären sollte.
Der Spannungabfall über dem Widerstand ist von der Last (genauer dem fließenden Strom) abhängig. Je größer der Strom ist, umso größer ist der Spannungsabfall über dem Widerstand. Der Spannungsabfall berechnet sich zu U(Spannungsabfall) = R(Vorwiderstand) * I(fließender Strom) Ein Beispiel: R = 5 Ohm I = 1 A Uein = 9 Volt Spannungabfall: R * I = 5 * 1 = 5 Volt Ausgangsspannung: 9 Volt - 5 Volt = 4 Volt Jetzt ändern wir den Strom mal: Ineu = 0.5 A R * I = 5 * 0.5 = 2.5 Volt Ausgangsspannung: 9 Volt - 2.5 Volt = 6.5 Volt Noch einer: Ineu = 1.2 A R * I = 5 * 1.2 = 6 Volt Ausgangsspannung: 9 Volt - 6 Volt = 3 Volt Ergo funktioniert ein Widerstand nur, wenn der fließende Strom IMMER konstant ist, denn ansonsten schwankt auch die Ausgangsspannung. gruß tobi
Ah ok, vielen Dank Tobi für diese umfassende und einleuchtende Erklärung, ich bleibe dann lieber beim Spannungswandler :) @Stefan L. Warum sparen sich Leute wie du nicht einfach solche überflüßigen Kommentare :/
