Hallo zusammen, - was ist zu empfehlen bei der Regelung von einem 230VAC Motor: Phasenanschnitt oder Halbwellen? - Wie detektiere ich in diesem Fall (induktive Last) den Nulldurchgang? - Wie messe ich die Phase zwischen Strom und Spannung? Danke für die Infos
Halbwellen ist sowieso das Falsche. Phasenanschnitt ist moeglicherweise passend fuer ein Walzwerk.
Es kommt auf den Motor an. Bei den Kollektormotoren (Universalmotoren) wie man sie z.B. in Handbohrmaschinen findet ist Phasenanschnitt die richtige Wahl. Bei Induktionsmotoren lassen sich einige per Pulsgruppenmodulation steuern, aber bei weitem nicht alle. Die besten Chancen hat man da bei Motoren mit viel Schlupf und entsprechend geringem Wirkungsgrad.
im Fall Phasenanschnittsteuerung: wie kann ich den Nulldurchgangspunkt am besten detektieren? wie bei einem Dimmer wird nicht funktionieren da hier einen Phasenunterschied gibt?
Der Phasenanschnitt wird schon so wie beim Dimmer detektiert. Durch die Phasenverschiebung kann sich der Stellbereich etwas verschieben (Man hat dann vielleicht kein 0-100% mehr sondern nur 20-100%) - mehr passiert aber eigentlich nicht.
Es wird dann von dem Typ des Motors abhängig sein. Wie Kann man die Phasenverschiebung im Betrieb messen?
Warum willst Du die Phasenverschiebung messen? Steht auf dem Motor kein cos(phi) drauf?
Denke schon, aber beim neuen Typ muss man zumindest eine Konstante anpassen.
Das Cos Phi wird vor allem bei den Asynchronmotoren angegeben. Die sind aber nicht wirklich für die Steuerung per Phasenanschnitt geeignet. Oft geht es da sogar nur per Umrichter.
@chris: Was ist das denn überhaupt für ein Motor? Kurzschlußläufer mit Kondesator Kurzschlußläufer Miniatur Rehenschluß Parallellschluß Synchronmotor ?? Welche Leistung hat der Motor und welchen Drehzahlbereich willst Du nutzen?
Es ist ein Spaltpolmotor mit 0,2A als Max Strom.
spaltpolmotoren können per frequenzumrichter gesteuert werden. bei 0,2A wird ein einfacher dimmer probleme bereiten, da sich der nulldurchgang des stromes durch die induktive last verschiebt. ich sehe da einige probleme beim sicheren zünden des triacs, das könnte einen sehr "ratternden" motorlauf geben. versuch eine phasenanschnittsteuerung zu bekommen, die mit einem IC arbeitet. die arbeiten mit sowas meistens zuverlässiger aber eine garantie ist das auch nicht. probiers halt einfach aus.
Phasenanschnittsteuerung dürfte da grundsätzlich hinhauen. Wie das geht, steht hier Beitrag "Phasenanschnittsteuerung; wie ?" ausführlich. Besonders interessant auch der Beitrag dazu von Martin Beitrag "Re: Phasenanschnittsteuerung; wie ?" , der auf die Probleme mit Asynchronmotoren (Ein Spaltpolmotor ist ja eine Sonderform davon) hinweist.
