Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F452 mit WINPIC löschen
von P. F. (programator)
Ich habe hier einen PIC18F452, den ich mit der Brenn-SW WINPIC bereits
einmal progammiert habe. (Als Brenner habe ich mir die in der Hilfe
von WINPIC empfohlene Schaltung aufgebaut, die prinzipiell ein
verbesserter COM84 (serieller Brenner) ist). Dies hat geklappt, meine
Hardware mit dem so programmierten PIC lief erst mal.
Beim zweiten Versuch, den PIC zu brennen ging etwas schief, der Code
wurde verändert aber er war nicht korrekt programmiert.
Also wollte ich den PIC erst mal löschen. Dies ist nicht mehr möglich,
es erscheint SOFORT eine entsprechende Fehlermeldung.
Ich habe mit meinem Hameg-Oszi, (der immer ganz zuverlässig triggert)
die Signale Vpp, RB6 und RB7 (sonst gibts ja nur Vss und Vdd) überprüft.
Ich sehe bei der Eingabe des Lösch-Kommandos (an WINPIC) an den Pins des
PIC  aber KEINE SIGNALE, weder statisch noch Impulse oder Flanken.
Die Fehlermeldung wird auch ausgegeben, wenn ich den Chip herausziehe
und das Löschkommando eingebe. Die leere Fassung kann ich dann aber
auslesen,
der "Inhalt" ist natürlich durchgehend ffh.
Wenn ich im INTERFACE-Test von WinPIC die drei o. g. Signals aktiviere
bzw deaktiviere, kann ich diese korrekt an den entsprechenden Pins des
PC nachmessen.
Zuerst hatte ich übersehen, dass in der Meldungsliste das Fehlen des
"Bulk-Erase-Algorithmus" gemeldet wird. Diesen habe ich dann
deaktiviert. Dennoch erscheint immer noch die Meldung
"Bulk-Erase-Algorithmus fehlt" und der Löschvorgang wird also überhaupt
nicht begonnen.
Kann jemand helfen?
