Kann mir jemand sagen wie ich einen Sender bauen kann der den ganzen bereich von 0hz bis 1mhz, oder höher abdeckt? Oder kann mir jemand einen bauen, gegen Geld natürlich. Passende Antenne , gibt es hier http://www.ahsystems.com glaube die müssten gehen. Danke Gruß Otto
Eine etwas nähere Beschreibung wäre vielleicht nicht schlecht, wozu man sowas haben will... Und einen Jammer oder ähnliches wird dir niemand bauen!
Hi, was hast du denn damit vor? Was sind die sonstigen Anforderungen ausser Frequenz? Ein Sender ist ja nichts anderes als ein Generator! Der Bereich von 0-1MHz ist ja nun nichts sonderlich kompliziertes, 0-2 Mhz kann mittlerweile doch schon fast jeder 150Eur. (Neupreis) Funktionsgenerator. Brauchst du etwas mehr Leistung kannst du hier noch eine sehr simple Endstufe hinterhängen... Und wenn deine Anforderungen so hoch sind, das ein Funktionsgenerator nicht ausreichen würde, dann kannst du einen einfachen Selbstbau auch vergessen. Das ist dann Arbeit für ein Ingenieursbüro... Gruß Carsten
@ Otto: Schreib zuerst, wieviel du maximal allerhoechstens bezahlst.
Kann man bei einem Funktionsgenerator, auf den gesamten genannten Frequenz gleichzeitig senden? Kannst du mir einen link fü ein passenden Verstärker nennen? Langt dieser hier http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froogle2&productcode=123800&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shoppingß passt da diese Antenne? http://www.ahsystems.com/catalog/SAS-560.php oder http://www.ahsystems.com/catalog/SAS-550-2B.php Danke Gruß Otto
Hi, dein angegebenmer Link passt in jedem Fall nicht, denn die Maximalfrequenz liegt bei 250khz... Was aber meinst du mit "Gleichzeitig Senden". Was die meisten können ist ein schnelles Wobbeln, also das du den Frequenzbereich in ein paar ms schnell überstreichst. Oder meinst du ein echtes Rauschen, also ein wirkliches breites Signal von 0bis 1MHz? Das ist aus deiner Anfrage nicht deutlich geworden... Das ist natürlich etwas völlig anderes! Diese sind als Fertiggeräte schon etwas teurer... Wenn du dies meinst, dann ist die frage was genau deine Anforderungen sind... Willst du einfach nur ein Signal haben gibt es da recht einfache Baupläne wo man sich dem Rauschen einer Diode bedient. Z.B. http://www.n0ss.net/noise_source.pdf Will man aber das man über den gesamten Anwendungsbereich der Pegel etwa gleichbleibend ist, dann wird es schon aufwändiger... Wenn es um den Aufbau geht, kann ich dir aber da gerne was aufbauen und auch einmessen... Sowohl die ganz einfahce Variante wie auch die Linearisierte. Wobei natürlich die möglicherweise von mir realisiserbaren Kriterien auch endlich sind... (Obwohl ich schon recht gut ausgestattet bin ;-) ) Gruß Carsten
Antwort 2: Die zweite von dir verlinkte Antenne ist auf jeden Fall eine reine Empfangsantenne. Die erste schein mir beim Überfliegen auch eine Empfangsantenne zu sein, bin mir da aber nicht sicher ob man die nicht auch als Sendeantenne benutzen kann. Bin gerade auf dem Sprung, kann ers nach der Rückkehr mal genauer ins Datenblatt schauen. wegen genauerem kannst mir ja mal eine Mail schreiben: MEINUSERNAME@Yahoo.de (Meinusername meint das was oben in Blau in der Klammer neben dem Carsten SCH. steht)
Det berlinkte Sender geht aber bei 1000khz los das ist nichts für mich.
Otto falls du mit einen breitbandigen Rauschgenerator mit Hilfe einer Antenne einen ganzen Frequenzbereich stören willst, kann ich dir nur davon abraten. Sowas könnte nämlich auch recht teuer werden. Ein Rauschgenerator ab 0Hz gibt es sowieso nicht. Man könnte einen Rauschgenerator bauen, der bis 1 MHz eine einigermasen konstante Leistung abgibt, aber spätesten an der Antenne wirst du scheitern. Es gibt keine Antenne, die breitbandig von 1KHz-1MHz gleichmäßig abstrahlt. Ralph Berres
Scheint wohl zur Zeit in zu sein einen ganzen Bereich stoeren zu wollen. Beitrag "Schaltplan-Gatter-Frage"
Ich häte noch einen SKTU Rauschgenerator abzugeben 1MHz - 1000 MHz Wenn das für dich was ist: 200 Euro inc Versand. Ein Schnäppchen, im Vergleich zu dem Busgeld was dich erwartet wenn du damit einen Breitbandjammer betreibst. Gruß Sepp
Sepp Obermair schrieb: > Ich häte noch einen SKTU Rauschgenerator abzugeben 1MHz - 1000 MHz > > Wenn das für dich was ist: 200 Euro inc Versand. Ist das das Röhrengerät in dem uralten Swob1 Look ? Ralph Berres
Mir hat jemand gesagt das man ein langes kabel als nf-antenne verwenden kann. Geht das?
hört sich an als ob da jemand ne alarmanlage austricksen will, oder der nachbar war argh böse :D
Ralph Berres schrieb: >Sepp Obermair schrieb: >> Ich häte noch einen SKTU Rauschgenerator abzugeben 1MHz - 1000 MHz >> >>Wenn das für dich was ist: 200 Euro inc Versand. >Ist das das Röhrengerät in dem uralten Swob1 Look ? >Ralph Berres >Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Genau das ist es. Bewährte Technik im Stahlgehäuse von R&S. Meiner Ansicht aber nach wie vor einer der besten Rauschgeneratoren für den Frequenzbereich unter 1GHz. Ich hab selbst einen im Labor, und den werd ich so schnell nicht hergeben:) Gruß Sepp
