Hi, ich bin lieder kein IT Spezialist. Vielleicht ist meine Frage deshalb blöd... sorry. Umstand: Es gibt einen Energiezähler, dieser übermittelt Daten über ein Modem mit analoger Telefonleitung. Ich will das Modem Anrufen und über ein Software die Zählerdaten auslesen. Problem: Ich habe keine analoge Telefonleitung. Frage: 1. Kann man da was übers Handy-PC Verbindung machen oder so? 2. Gibt es überhaubt eine Alternative zu na analogen Telefonleitung? danke Micha
Mit einem Handy kann man ein analoges (am Festnetz angeschlossenes) Modem anrufen und bis zu 9600 Bis/s erreichen. Frank
Danke erstmal Ich habe aber noch ne spezielle Software. diese müsste ich auf nem Rechner installieren. Ich müsste also noch ne Verbindung zwischen Rechner und Handy hinbekommen... könnt ihr mir da weiter helfen?
Wenn du das Handy über Bluetooth mit dem Rechner verbindest, entsteht üblicherweise im System ein (virtueller) COM-Port. An diesen koppelst du die Software. Sie "denkt" dann, sie sei mit einem Modem verbunden. Allerdings könnten beim Handy Abweichungen vom Standard-AT-Befehlssatz für Modems die Angelegenheit etwas diffizil machen - da kann man dir aber aus der Ferne wenig helfen, da musst du dir Infos besorgen und dich einlesen. Frank
Micha schrieb: > 2. Gibt es überhaubt eine Alternative zu na analogen Telefonleitung? Ja klar, ISDN. Für die Karten von AVM gibt es CAPI-Port-Emulationen, die von der Software wie ein Analogmodem angesprochen werden können. Allerdings kostet ISDN ca. 4 Euro Aufpreis pro Monat gegenüber den VoIP-Anschlüssen.
Icke ®. schrieb: > Allerdings kostet ISDN ca. 4 Euro Aufpreis pro Monat gegenüber den > VoIP-Anschlüssen. Im Gegensatz dazu funktioniert es aber stabil und ohne Aussetzer, und auch, wenn der DSL-Zugang gestört ist.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Im Gegensatz dazu funktioniert es aber stabil und ohne Aussetzer, und > auch, wenn der DSL-Zugang gestört ist. Richtig. Ich nutze es genau deswegen sowohl beruflich als auch privat. Solange ISDN verfügbar ist, kommt mir garantiert kein VoIP-Anschluß ins Haus.
Micha, wie weit weg ist denn dein Zähler, oder soll das als Fernabfrage übers Telefonnetz laufen? Ansonsten geht sowas auch über Netzwerk, wenn es im selben Haus wäre. Und das Modem am Zähler ist für solche Spezial-Fälle ausgelegt? Bei ELV gibt es wohl solche Enegieabfrage- und Protokoll-Systeme, nur was dann zu deinem Fall paßt, müßtest du mal schauen. Mit ISDN ist die Übertragung aber sehr viel schneller und sicherer, das ewige Umgewandel der Daten erst von digital nach analog und dann wieder zurück.
Hallo Zusammen, danke für die infos. Es handelt sich um eine Fernabfrage. Es geht um einen Zähler, der sich in Greifswalb befindet. Ich sitze in Berlin. Das EVU hat mir eine Software und Telefonnummer bereitgestelle um den Zähler anzurufen und den Stand abzufragen. In Greifswald gibt es wie gesagt ein Modem an dem sind mehrere Zähler angschlossen. Ich kann da vor Ort nix machen, da das Modem dem EVU gehört.
Dann nimm doch eine ISDN-Karte, installier die Treiber und die Sache läuft. Wahrscheinlich sogar mit Hyperterm.
Der CapiPort genannte Zusatztreiber von AVM richtet "virtuelle Modems" ein, über die mit einer ISDN-Karte auch mit analogen Gegenstellen kommuniziert werden kann. Das funktioniert mit jedem Programm, das serielle Schnittstellen ansteuern kann, also auch mit HyperTerm. Beschreibung: http://www.avm.de/de/Produkte/Middleware/CAPI_Port/index.html Download: http://webgw.avm.de/download/Download.jsp?partid=13295 Ob es vergleichbare Funktionalität auch für andere Betriebssysteme als Windows gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Hallo, analoge Modems gibt es schon unter 10 Euro, Finden ist das Problem, weil es kaum noch einer braucht. Sehr viele haben aber bereits eines und wissen nichts davon, z.B. haben die meisten Notebooks ein eingebautes Modem, da fehlt in der Regel nur das Kabel zur TAE-Dose. Am besten mal im Gerätemanager nach Modem gucken. Gruss Reinhard
Vielen Dank für die Infos. Die haben mir weiter geholfen.
Reinhard Kern schrieb: > analoge Modems gibt es schon unter 10 Euro, Das ist mit Sicherheit nicht das Problem des Threadstarters, der kann nämlich kein analoges Modem verwenden: Micha schrieb: > Problem: > Ich habe keine analoge Telefonleitung.
> der kann nämlich kein analoges Modem verwenden: >> Ich habe keine analoge Telefonleitung. Hm, das müßte dann der Ursprungs-Poster beantworten. Wenn er ein Telefon hat, und es ist ein klassisches analoges Telefon (an was für eine Anlage oder auch nicht es auch immer dran hängt), dann kann er vermutlich Telefon raus - Modem rein machen (oder gar das Modem einfach eingeschleift lassen)
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Wenn er ein Telefon > hat, und es ist ein klassisches analoges Telefon Da ja VoIP-Anschlüsse, die günstiger als POTS-Leitungen sind, in utopischer Ferne liegen, ist deine Annahme wohl richtig.
Um das noch aufzuklären... Es gibt zwei Fälle. 1) Der Endkunde will den Zähler auslesen und hat kein Telefonanschluss. Er hat nur ein Handy. Lediglich bei seinen Eltern gibt es eine ISDN Anschluss. 2) Ich will den Zähler und andere Zähler auch Auslesen. Wir haben hier in der Firma allerdings nur W-Lan oder nen internes Netzwerk. Da kann ich auch schlecht nen Modem ran hängen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist mit Sicherheit nicht das Problem des Threadstarters, der kann > nämlich kein analoges Modem verwenden: > > Micha schrieb: >> Problem: >> Ich habe keine analoge Telefonleitung. Hallo, dann hat er aber sicher so eine Super-Duper-Easy-Box, die kriegt man ja ob man sie will oder nicht, und das sind TAE-Anschlüsse für analoge Geräte dran. Reinrassige ISDN-Einrichtungen sind sehr selten. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > dann hat er aber sicher so eine Super-Duper-Easy-Box, die kriegt man ja > ob man sie will oder nicht, und das sind TAE-Anschlüsse für analoge > Geräte dran. Das hilft nicht, die Super-Duper-Easy-Box ist in diesem Fall ein VoIP-Router, der einen nur-DSL-Anschluss versorgt. Damit kann man dann zwar telephonieren, aber analoge Modems funktionieren nicht. Das ist ja die Crux beim ach so tollen VoIP.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das hilft nicht, die Super-Duper-Easy-Box ist in diesem Fall ein > VoIP-Router, der einen nur-DSL-Anschluss versorgt. Damit kann man dann > zwar telephonieren, aber analoge Modems funktionieren nicht. > Das ist ja die Crux beim ach so tollen VoIP. Hallo, das ist überhaupt nicht gesagt - solche Zählerabfrage-Modems können z.B. V22bis, also 1200 und 2400 Baud. Das lohnt sich zumindest mal zu probieren, ob damit das Problem ohne weiteren Aufwand gelöst wird. Man müsste erst mal klären, was das tatsächlich vorhandene Modem kann bzw. wie es eingestellt ist. Gesucht ist ja i.A. eine einfache Lösung, nicht eine möglichst komplizierte. Denke ich jedenfalls, ist ja vielleicht altmodisch. Und dass es mit einem Analog-Modem über eine ISDN-Leitung geht wie schon anderweitig vorgeschlagen, steht ja sowieso ausser Frage. Gruss Reinhard
Bei den Zählerdaten spielt doch die Geschwindigkeit quasi keine Rolle, da wären sicher sogar 300 Baud erträglich. In diesem Falle könnte man z.B. eine Skype-zu-Festnetz-Verbindung ausprobieren oder das Ganze gar mit der Soundkarte emulieren, quasi einen Akustikkoppler aus einem Headset basteln ... etwas Software und feddich. Frank
Micha schrieb: > Um das noch aufzuklären... > > Es gibt zwei Fälle. > > 1) Der Endkunde will den Zähler auslesen und hat kein Telefonanschluss. > Er hat nur ein Handy. Lediglich bei seinen Eltern gibt es eine ISDN > Anschluss. Es gibt ISDN-Karten, (kleine) TK-Anlagen mit Analog-Ports und Handys kann man doch auch als Modems verwenden. > > 2) Ich will den Zähler und andere Zähler auch Auslesen. Wir haben hier > in der Firma allerdings nur W-Lan oder nen internes Netzwerk. Da kann > ich auch schlecht nen Modem ran hängen. Für so etwas findet sich sicher auch was, allerdings darf es nicht von der Infrastruktur geblockt werden. Wenn es in einer Firma Systemtelefone gibt, gibt es idR auch Möglichkeiten für ISDN-AS oder Analog-AS. Schon mal dein Handy am PC angesteckt bzw. mit Bluetooth verbunden?
