Kann man ein klassisches Analog Oszi (z.B. HM 203-6) an einem Trapezwechselrichter betreiben? Oder führt das zu irgendwelchen Problemen? Wie siehts mit einem "Sinuswechselrichter" aus? Einen 100% sauberen Sinus macht der ja auch nicht. Wie siehts mit anderen Meßgeräten wie z.B. Counter, Frequenzzähler usw aus?
Das hängt immer ganz von dem Netzteil in dem Gerät ab, mein Laptop (schaltnetzteil) läuft sogar an einem Rechteck, Meine Lötstation (Trafo), läuft sogar an nem Quasisinus noch irgendwie heiss. -> Schau mal ob du irgendwo Schaltpläne zu deinen Geräten findest...
Ich habe weder das Oszi noch den Wechselrichter schon hier. Bin mich grade am ausstatten. Ich hab an meiner geplanten Frickelbude allerdings keinen festen Stromanschluss und bin auf ein Aggregat und Gabelstapler-Akkus angewiesen. Bei mir in der Wohnung kann ich wegen dem WAF keine anständige BastelWerkstatt einrichten.
Bastler schrieb: > Wie siehts mit anderen Meßgeräten wie z.B. Counter, Frequenzzähler usw > aus? Auch diese müssen mindestens die Störstrahlung Deines Wechselrichters verkraften falls deren Netzteil es mitmacht. Mir reichen schon Sparlampen und Leutstoffröhren in der Nähe (um Störungen bei Messungen kleiner Spannungen einzufangen). :-)
> Kann man ein klassisches Analog Oszi (z.B. HM 203-6) an einem > Trapezwechselrichter betreiben? Ich habs zwar nicht getestet, aber vermutlich gibt es da schon Probleme. Zumindest der Komponententester verwendet eine sinusförmige Spannung, die mit einem Trafo direkt aus der Netzspannung erzeugt wird. Mit einem Sinus-Wechselrichter sollte es gehen, da könnte es evtl. Störungen durch die Taktfrequenz des Wechselrichters geben. Die müssten sich aber mit einem vorgeschaltetetn Netzfilter irgendwie reduzieren lassen. > Wie siehts mit anderen Meßgeräten wie z.B. Counter, Frequenzzähler usw > aus? Diese Geräte müssten eher unkritisch sein. Allerdings kann es passieren, dass der Frequenzzähler bei einem sehr schwachen Eingangssignal die Taktfrequenz des Wechselrichters und nicht die des Nutzsignals anzeigt.
Bastler schrieb: > Kann man ein klassisches Analog Oszi (z.B. HM 203-6) an einem > Trapezwechselrichter betreiben? > Oder führt das zu irgendwelchen Problemen? > > > Wie siehts mit anderen Meßgeräten wie z.B. Counter, Frequenzzähler usw > aus? Da es einige Dutzend Wechselrichter gibt und mind. ebenso viele Meßgeräte: Ohne konkrete Typenbenennung kann man da nur sagen: Es kann gehen, oder es kann nicht gehen. > Wie siehts mit einem "Sinuswechselrichter" aus? Einen 100% sauberen > Sinus macht der ja auch nicht. eine 100% Sinus macht nicht mal das Netz Deines VNB. sinus-WR: Aber zumindest so guten Sinus, das in den allermeisten Funküberwachungsfahrzeugen der Post solche Sinus-WR mit Erfolg Dienst tun .-) Es spricht also Etliches dafür, das ein Sinus-WR die stressfreiere Wahl ist wenn es sofort funktionieren soll.
