Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CNC Steuerung für Plasmaschneidanlage
von Mario (Gast)
Hallo
Ich hoffe ich finde hier Hilfe für mein Problem.
Wie schon oben geschrieben geht es um eine CNC Steuerung für eine
Plasmaschneidanlage.
Da ich auf dem Gebiet so gut wie keine Erfahrung habe bräuchte ich
erstmal eine Info welche Hardwarekomponenten ich noch für mein Vorhaben
benötige.
Das Zusammenbauen überlasse ich dann wohl besser einem Arbeitskollegen
(elektriker im Hauseigenen Betrieb)
Wollte wie gesagt nur erst einmal checken was ich überhaupt noch
brauche.
Also das ganze ist ein gebrauchter x-y Tisch mit 2 Servomotoren von
Baldor (BSM 80A-375 CAK falls das jemandem hier etwas sagt)und 2
verstärkern DBSC 105-GAAW-2 (eine Beschreibung habe ich hier falls das
jemandem hilft)
Nun stellt sich mir die Frage was ich noch dazu benötige um das ganze
mit dem Pc zu verbinden um damit Programme schreiben zu können???
Müssen diese Amplifier mit einem cnc-controller verbunden werden???Wie
läuft das mit der Spannungsversorgung??? Muss das ganze dann ein Baldor
contoller sein oder geht da auch ein anderer (kostengünstigere
Variante)???
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar...wenn details gebraucht werden versuche
ich diese so gut ich kann hier einzustellen.
grüße
von MaWin (Gast)
Für 900 EUR von eBay.
Das Zeug ist ziemlich alt,
es ist für PC-Anschluss,
aber über die serielle Schnittstelle.
Die übliche aktuelle Software (MACH3 etc.)
unterstützt das sicher nicht,
heute hat nicht mal jeder PC noch eine serielle Schnittstelle.
Ihr habt also Bastelarbeit vor euch.
Keine Ahnung, ob ihr die Software selber schreiben wollt,
dann hättest du ja alles was du brauchst.
Dranflicken an Software, die eigentlich was anderes erfordert,
ahlte ich für suboptimal: Das wird nie sauber zusammen alufen.
Ihr müsstest also Software finden, die schon zur Ansteuerung
solcher seriell parametrisierten Antreibe geeignet ist,
vielleicht einfach genau so alte Software.
Die Suche wird länger dauern :-)
von Herbert (Gast)
Hallo Mario,
wenn du schnell zum Ziel kommen willst, beahlte den x/y Tisch und bau
Dir zwei neue Servos und Regler dran. Ich habe gute Erfahrungen mit SEW
Antrieben gemacht. Mit etwas Glück benötigst Du nur neue Servoregler
(hängt davon ab welche Rückführung die Baldor Antriebe haben TTL,
Resolver ...)  Die SEW Regler kann man auch in C programmieren, die
haben CAN (CANopen on Board). Meines Erachtens benötigst du bei deinem
Vorschlag zu viel Zeit. Ausserdem wie schon MaWin sagte, das zeug ist
ziemlich alt. Was machst Du, wenn das Projekt läuft und ein Servoregler
aussteigt.
von Mario (Gast)
Hallo
Danke erst einmal für die Antworten!!!
Also reicht das Hardwaretechnisch und hängt "nur" an der Software???
Dachte ich brauche für die Servo drives noch eine Zentrale Steuereinheit
Mhhhh die DBSC's gibt es schon noch am Markt falls einer den Geist
aufgeben sollte..Aber das mit dem seriell Parametrisiert hat auch schon
weitergeholfen das wollte ein Spezialist auch wissen den ich mal
angerufen hab :-)
von Mario (Gast)
Ach ja und wie läuft das mit der Stromversorgung???Brauche ich da ein
netzteil?????? Wenn ja welche Daten sollte das ganze haben??????
von oszi40 (Gast)
Würde mich wundern wenn Schrittmotoren und Logik ohne Strom
funktionieren.
Mario, Hast Du schon mal einen HP-Plotter z.B. HP Designjet 750 über die
serielle Schnittstelle programmiert ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Plotter
Da weißt Du auch wie langsam eine alte serielle Schnittstelle sein
kann...
von secretdirty (Gast)
Soooooo update
Habe mittlerweile einen passenden controller aus Amiland organisiert
(nextmove e 100) ...waren auch noch 3 neue drives (microflex) mit dabei
und 3 Servomotoren...brauche zwar nur 1 aber der Rest kommt ins Lager.
Das CNC Programm wird wohl MintNC von Baldor oder weis jemand noch ein
gutes????
Der Controller hat einen USB Anschluss so kann ich das ganze mit dem PC
verbinden und die Driver werden einfach an den controller
gestöpselt....das einzig schwierige wird noch die Parametrisierung der
Drives.
