Forum: FPGA, VHDL & Co. extrem kurzen Impuls erzeugen und nutzen
Autor: Ralph H. (guru)
Wie kann ich folgende Aufgabenstellung lösen ?
Ich brauche einen kurzen H/L Impuls zum Laden eines Latches, der beim
Erreichen des Höchstzählerstandes erzeugt werden soll.
Dazu hab ich in der realen Hardware (Digitaluhr) z.B. einen 4 bit
Zähler, dessen Ausgang 3 und 1 über ein AND Gatter auf den L-aktiven
Reseteingang des Zählers geht und den Zähler beim Erreichen des
Höchstzählerstandes (10)rücksetzt. Den dabei entstehenden schmalen H/L
Impuls hab ich zum weiterzählen und Laden genutzt. Das wird ja im CPLD
so nicht gehen oder?
Wie kann ich sowas in VHDL machen ? Haken der Sache ist, der Impuls
MUSSS!!! am Ende !!! der Taktflanke kommen, der den Höchstzähler standen
erzeugt.
PS: mit nem 2.Takt geht das, aber den hab ich nicht zur Verfügung!
Autor: asdf (Gast)
Stichwort synchrones Design! Solche Spielchen mit Latches und Pulsen
sind gefährlich und werden zwangsläufig zu Problemen führen. Besser
verwendet man flankengesteuerte D-Flipflops. Anstelle des Pulses wie
beim Latch kriegen die einen Enable-Eingang. Dieses Signal muss genau
dann auf High sein, wenn eben die Bedingung (in deinem Fall ein
Zählerstand) erreicht ist.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Ralph H. (guru)
Was ist an diesem Puls exterm kurz? Warum Latches? Nimm FlipFlops.
Nö, diesen Murks aus der TTL-Ära sollte man schnell vergessen, siehe
Glitch.
>erzeugt.
Bleib mal locker, für dein bissel Gemüse muss man GAR NICHTS groß
schreiben.
Siehe Taktung FPGA/CPLD.
Käse. Beschäftige dich mal mit den Grundlagen synchroner
Schaltungstechnik. Da läuft alles ganz easy mit EINEM Takt.
MFG
Falk
Weil er nur so kurz wie die Gatterlaufzeit des AND und die Rücksetzzeit
des Zählers ist !
Autor: Christian R. (supachris)
So einen Murks macht man in CPLDs/FPGAs nicht. Du kannst doch einen
synchronen Zähler bauen, und bei Zählerstand 9 erzeugst du den
reset-Impuls. Bei der nächsten Flanke wird der Zähler zurückgesetzt.
Völlig glitchfrei von 0 bis 9 gezählt. Den Selben Impuls nimmst du zum
Weiterzählen der nächsten Zählerstufen. Fertig ist der Lack.
Signal Counter, Counter_2 : unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
Signal Reset : std_logic := '0';
Process(CLK)
Begin
  if rising_edge(CLK)then
    if Reset = '1' then Counter <= (others => '0');
    else Counter <= Counter + 1;
    end if;
  end if;
end Process;
Reset <= '1' when Counter = 9 else '0';
Process(CLK)
Begin
    if Reset = '1' then Counter_2 <= Counter_2 + 1;
    end if;
  end if;
end Process;
Mal schnell 2 kaskadierte 4-Bit Zähler...
Autor: Silvia A. (silvia)
> erzeugt.
1) Bitte was ?
2) Satzzeichen sind keine Rudeltiere
3) Eine Flanke hat per Definition die Dauer 0.
Autor: 5f (Gast)
man,man, man
Und solche äußerungen von einer frau
Tzz
@silvia... Vielen Dank für Deinen konstruktiven Beitrag ;-)
@supachris.. Danke für Deinen Beitrag, ich will ja eben diesen
DigitalMurks nicht machen und hab hier gefragt :-) Aber, müsste der
Zähler nicht erst bis 10 zählen, ehe Reset aktiv wird? ist ja ein
Dezimalzähler.
LG Ralph
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ralph H. schrieb:
> Aber, müsste der Zähler nicht erst bis 10 zählen, ehe Reset aktiv wird?
> ist ja ein Dezimalzähler.
Ein Dezimalzähler zählt von 0...9 und dann wieder von 0..9  und dann
wieder von vorn...
Idealerweise erreicht er niemals die 10.
Denn 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 sind bereits 10 Zählschritte.
Der "Trick" ist ja, dass der Reset beim 10. Zählerschritt aktiv wird.
Beim synchronen Design passiert immer alles zum nächsten Taktschritt.
Daher wird der Reset nach der 9 aktiv und setzt den Zähler auf 0 zurück.
Was ja bei einer Digitaluhr sinnvoll ist, denn die 10 kannst du auf
einer Stelle ja nicht mehr darstellen. Der Impuls ist dann genau einen
Takt lang und kann einwandfrei und sauber zum Weiterzählen der nächsten
Stelle genommen werden. Wie im Beispiel oben.
Super Leute.. Danke für Eure Hinweise. Es funktioniert :-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
