Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangsspannung eines Labornetzteils erden?
von Wolfgang_D. (Gast)
Guten Abend,
ich baue mir gerade ein "Labornetzteil", steht in "_", weil es ein
geschaltetes ist, mit dem guten alten L296. Das baue ich in ein
Metallgehäuse ein, diese muss ich nach den Regeln der Kunst (+VDE) an
den PE der Netzleitung hängen. Wenn ich nun den Ausgang und damit die
gesamte Sekundärseite (des Trafos + Elektronik) nicht mit dem Gehäuse
verbinde, habe ich dann vermehrte EMV-Störungen in der Umgebung des
Netzteils und auf den Ausgangsleitungen??
Kann/soll ich die Ausgänge über Kondensatoren, z.B. 100 n zum Gehäuse
abblocken? Gibt es einen besser geeigneten Anschlusspunkt für die
Kondensatoren?
Das NT wir 0,1 - 24 V liefern bei einem maximalen Strom von 4 A.
In einem vorherigen Beitrag wurde beschrieben, das ein geerdetes NT die
Nutzung eines Oszis beim experimentieren doch stark einschränkt.
Bin für Hinweise dankbar.
Wolfgang
von MaWin (Gast)
Wenn du Masse mit Schutzleiter verbindest, kann es Probleme geben mit
Geräten, die ihrerseits mit Schutzleiter verbunden sind.
Also besser über einen Kondensator nur die Hf-Störungen kurz gegen Erde
schliessen, das muß aber ein Y-Kondensator sein der zu nicht mehr als
0.75mA Ableitstrom führt, also weniger als 0.1uF. Du hast sicher welche
aus anderen Geräten ausgebaut :-)
Noch besser ist es, parallel zum Kondensator eine Kette von
Megaohmwiderständen zu legen, z.B. 5 x 5 MOhm, damit der Kondensator
auch entladen wird, und Blitzschläge trotzdem nicht rüberkommen.
Danke für die schnelle Antwort.
Verwendung von Y-Kondensatoren auf der Primärseite ist klar. Müssen
solche auch auf der Niederspannungsseite verwendet werden? Ich habe dort
nur 0-24 V.
von MaWin (Gast)
Y zwischen Schutzleiter und Masse der Sekundärseite.
Sonst nirgends.
Also an der schwarzen Buchse!
Danke.
von overflow (Gast)
Ist sowas für linear geregelte NT eigentlich auch
Notwendig/Empfehlenswert?
von Mine Fields (Gast)
Normalerweise nicht.
von Kai Klaas (Gast)
Hängt immer vom konkreten Einbau/Einsatz ab. (-> Surge, Burst, etc.)
Kai Klaas
von Balduin T. (balduin)
Deshalb gibts bei guten Geräten eine Lasche
mit der man beliebig "erden" kann
